Compatibilita' cerchi 15'' ducato
1 20 18
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 18/05/2014 alle: 23:22:21
Salve ho deciso di dotare il mio camper ducato x250 di ruota di scorta, ho trovato questa in buone condizioni ma credo che fosse appartenuta ad un ducato 244.Io ne capisco proprio poco, chi mi puo' consigliare grazie . le sigle scritte sul cerchio sono: FL615001 2/05 ET68 60518 A905 Sul cerchio in dotazione le sigle sono:25/08 D135 SEVEL ET68 4612. GRAZIE 1000
Inserito il 19/05/2014 alle: 08:02:30
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 18/05/2014  23:22:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . misura anche il diametro del foro centrale e la distanza tra i fori dei bulloni
Inserito il 19/05/2014 alle: 09:34:17
io posso darti la mia esprienza, ma riguarda le ruote da 16", ma penso si possa trasporre. Anni fa in Svezia mi si crepò un cerchio (brava FIAT , fai anche i cerchi che si crepano da soli e da nuovi![}:)]) e quindi dovendo fare parecchie migliaia di km cercavo un cerchio per ripristinare una ruota di scorta. A parte che in Svezia la FIAT è praticamente sconosciuta, e il cerchio sarebbe stato reperibile, forse, unicamente a Stoccolma o Goteborg. Un gommista mi propose un cerchio della versione 244. Però, con i bulloni del X250, non so perchè non si riusciva a stringere come si deve, rimaneva un impercettibile gioco tra cerchio e piano di appoggio per cui muovendosi faceva uno scricchiolio. Infatti i bulloni (colonnette) del X250 sono diversi da quelli del X244. Penso che sia differente anche la parte conica che deve stringere. Se vai da un gommista, potrebbe procurarti un cerchio nuovi identico ma compatibile, che costa parecchio meno che comperarlo in Fiat. Io poi ho adottato questa soluzione e il cerchio vecchio che mi ero portato per nulla dalla Svezia, lo ho regalato a un amico con il x244. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/05/2014 alle: 09:45:26
> Hai provato a chiedre ad un demolitore auto ? Spesso hanno cerchi a buoni prezzi __________________________________________________________________ Ciao Giulio
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 19/05/2014 alle: 15:17:57
Salve, io uso due cerchi da 15" del Ducato precedente al mio X250 per gli pneumatici invernali. Vanno benissimo. Giampiero
Il Montenegro - luglio 2026
nanonet
nanonet
Inserito il 19/05/2014 alle: 16:05:17
Questi sono i dati di un cerchio da 15 pollici in acciaio, montato di serie sul Ducato X250 6JX15 ET68 5x118 71.1 Questo il significato dei vari numeri 6 determina la larghezza del canale del cerchio (espressa in pollici) J determina la conformazione del canale ruota in corrispondenza del montaggio con pneumatici moderni di tipo tubeless a carcassa radiale X indica che il cerchio è monomozzo 15 è il diametro del cerchio pollici su cui viene montato il pneumatico che deve avere lo stesso valore (in pollici) ET68 è l'offset del cerchio, ossia lo spostamento laterale del cerchio rispetto all'asse del mozzo ruota (espresso in millimetri), può essere di valore zero oppure positivo o negativo. 5x118 è il PDC, cioè il numero totale dei fori di fissaggio (5), e la misura del diametro su cui si trovano i centri dei fori rispetto all’asse del mozzo (118 millimetri) 71.1 è il diametro del foro centrale (71.1 millimetri) Su quel tipo di cerchio è previsto il montaggio di queste gomme (ovviamente se indicate sul libretto) 215/70 R15 225/70 R15 Questa misura di cerchio è compatibile con il precedente Ducato X244, ma attenzione perchè mi sembra che esista una versione (sempre del Ducato X244), in cui cambia la svasatura conica dei fori dei bulloni, tutte le altre misure sono invariate, se non sbaglio Fiat fornisce due codici di ricambio differenti. Ma preferisco la conferma di qualcuno che ha info più certe delle mie. OPPPS Non avevo letto bene che Tommaso aveva già anticipato questa particolarità.. sorry se ho ripetuto bovinamente. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 19/05/2014 alle 16:13:41
Inserito il 19/05/2014 alle: 16:46:27
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 19/05/2014  16:05:17 (
> hai fatto bene a confermare il particolare della svasatura dei bulloni, io semplicemente lo avvevo supposto in quanto il cerchio non era ben fisso (anche se lo sembrava) ma cigolava sul mozzo, anche con bulloni ben stretti. Quindi non avevo dati certi, ma solo "sperimentali" Se non me ne fossi reso conto (casomai si poteva imputare il cigolio alle sospensioni) sarebbe andata a finire così:
Modificato da IZ4DJI il 19/05/2014 alle 16:48:52
nanonet
nanonet
Inserito il 19/05/2014 alle: 16:58:36
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/05/2014  16:46:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)] Ricordo molto bene che tempo fa un utente (in gambissima, ma non ricordo il nome), postò sul forum i due codici ufficiali (da catalogo FIAT) dei due cerchi, non riesco a trovarli, più che altro per avere un riferimento. E confermò che dimensionalmente i cerchi erano identici, ma che variava proprio la forma dei fori di fissaggio presenti sul cerchio, non ricordo se fu aggiunta o tolta la svasatura conica, in tutti i modi cambiavano anche i codici delle viti, le quali ovviamente avranno avuto la forma che copiava la differente geometria del foro. Quello che ti è capitato mi sa che conferma questa particolarità... Comunque devo venirne a capo Ciao Davide
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 19/05/2014 alle: 18:28:57
Salve, grazie per le risposte, se ho ben capito devo cercare 5 bulloni ducato x244 per fissare il cerchio da utilizzare nel caso sia necessario....?
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 19/05/2014 alle: 18:33:10
Salve, puo guardare se i codici impressi sui suoi cerchi corrispondono a quelli da me indicati. Grazie
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 19/05/2014  15:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 19/05/2014 alle: 19:21:47
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 19/05/2014  18:28:57 (
> dovrebbe essere proprio così, ma prendi i bulloni dal demolitore, non immagini quanto possano costare in FIAT![:0] Però, guarda qui, nuovo...
http://www.ebay.it/itm/1-cerchi...
vedi se vale la pena di un cerchio vecchio. Leggere attentamente le note, c'è una frase sicuramente dovuta a traduzione automatica![:0][:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 19/05/2014 alle: 19:43:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/05/2014  19:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve, anche io avevo visto l'annuncio e chissà perché, avevo pensato che fossero i cerchi smontati dai ducato assemblati da Burstner che notoriamente spessissimo installa cerchi in lega. Il venditore si trova proprio vicino alla sede Burstner. Forse è una sciocchezza. In ogni caso prezzo buono secondo me. Giampiero
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 20/05/2014 alle: 23:09:32
Salve, avevo già visto... divertente...ho notato anche che questo cerchio va bene per tante altre serie, tra cui il 244. Allora mi chiedo sul 244 con quali bulloni va fissato? sono un po' confuso...
Modificato da peppennino il 20/05/2014 alle 23:12:43
Inserito il 20/05/2014 alle: 23:47:15
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 20/05/2014  23:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, ho notato anch'io che va bene per tutte le versioni di Ducato e anch'io sono rimasto interdetto. Puo esere anche che il problema bulloni esista solo sui cerchi da 16" e non su quelli da 15", a questo punto non so piu cosa pensare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:28:18
Salve ho deciso.....la monto.. non vedo altra soluzione che provarla.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/05/2014  23:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:37:36
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 21/05/2014  23:28:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una volta montata prova a scuotere il camper dondolandolo spingendo sulla fiancata. Da me sembrava perfettamente fissa, ma scuotendo il camper (ma anche camminandoci dentro) faceva un cigolio simile al cigolio di balestre, è stato quello che mi ha allarmato perchè con i suoi cerchi mai sentito. Quindi sembrava perfetta, ma non veniva stretta bene in sede. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 22/05/2014 alle: 23:21:00
Salve si faro' proprio cosi', mi faro' dare altri perni simili dal gommista per verificare la corrispondenza dei fori....vi terro informati. grazie a tutti
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/05/2014  23:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 23/05/2014 alle: 00:50:14
allora x ducato X250 cerchio comprato su ebay nuovo a 65.00 (ed e'il secondo che cambio perche'... perdono aria...) consegna in 24 ore inclusa dall'italia bulloni originali fiat € 7.00 ognuno ( mi sono accorto che camminavo con tre bulloni... dimenticati o rubati bhoooo comprato il tutto un mese fa anche io lo cercavo usato.. ma vari demolitori mi hano detto che bisogna essere veramente fortunati... i x250 vanno a ruba...
Modificato da angelobiz il 23/05/2014 alle 00:50:57
14/02/2012 2361
Inserito il 23/05/2014 alle: 12:46:37
io li ho trovati tutti e 4 dal demolitore sono del modello 244 e il mio è un 250 il demolitore mi ha assicurato che vanno bene perche sono da 15 pollici, solo sul 16 pollici bisogna cambiare i bulloni. lunedi prossimo li monto poi vedremo[;)] Massimo
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
