Compatibilità cerchi
1 20 12
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 09/10/2012 alle: 09:05:29
Buongiorno , qualcuno sa dirmi se i cerchi ( in particolare quelli in lega) che si montano sul Ducato 2.8 ( penultima serie ) si montano anche sul nuovo ducato ( quello attuale) ? Grazie . Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 10/10/2012 alle: 08:21:52
Nessuno sa aiutarmi ? Mauro
Inserito il 10/10/2012 alle: 08:58:14
. . quale ? le misure dei dischi per il ducato da 15" 6J15 5x118x71,1 ET68 se da 16" 6J16 5x130x78,1 ET68 di più non so
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 10/10/2012 alle: 10:01:32
Ciao , le misure che hai scritto sono quelle dei cerchi del X250 o del vecchio 2.8 ? I cerchi sarebbero quelli da 16". Mauro
Inserito il 10/10/2012 alle: 11:27:03
I cerchi per i ducato X250 hanno delle forature che dipendono dal mozzo. Per i veicoli previsti per le ruote da 72 cm di diametro (solo con cerchi da 16") i fori sono diversi che non per i mozzi dei veicoli previsti per le ruote da 66 cm (cerchi sia da 15" che da 16"). Io ho 4 cerchi da 16 pollici e il quinto della ruota di scorta è da 15, tutte e 5 le ruote sono però da 66 cm di diametro. Ovviamente il libretto li prevede. I cerchi originali originali FIAT da 16 pollici previsti per le ruote da 72 cm di diametro sul mio non ci andavano e ho dovuto comprarli di un'altra marca. Misura quindi le forature dei bulloni che presentano queste due diversi passi proprio per evitare di mettere ruote diverse che metterebbero in crisi l'ABS, l'ASR, il tachimetro e il cronotachigrafo che noi non abbiamo ma che è possibile mettere come optional. Marco.
Inserito il 10/10/2012 alle: 11:44:10
. . e all'atto pratico quale dimensione di foratura hanno i tuoi mozzi ? quella 5x118x71,1 oppure 5x130x78,1
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 10/10/2012 alle: 13:33:06
guarda sul libretto .solo il ducato maxi monta cerchi da 16 tutti gli altri da 15 .
Inserito il 10/10/2012 alle: 16:49:15
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/10/2012  11:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: Io ho 4 cerchi da 16 pollici e il quinto della ruota di scorta è da 15, tutte e 5 le ruote sono però da 66 cm di diametro. Ovviamente il libretto li prevede.>
> sono curioso di capire perchè la scorta ha il disco da 15 se poi ha lo stesso diametro ,e quindi occupa lo stesso spazio... sulle vetture vengono messe ruote di scorta con misure diverse ma per motivi di spazio...
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 10/10/2012 alle: 16:56:54
Scusate ma mi sono perso ... volete dire che sul Ducato nuovo i cerchi da 15 hanno differenti forature in funzione del tipo di gomma ( 72cm o 66 cm ) che verrà montata ? Allora il quesito nasce perchè attualmente monto sul mio Ducato Power 2.8 cerchi in lega ( la foratura dovrebbe essere quella 5x130x78,1 ) , sto pensando di acquistare un mezzo nuovo su meccanica 2.3 e volevo capire se vale la pena smontare i miei cerchi per montarli sul nuovo o se non è possibile . Quindi da quello che ho capito se il nuovo monta cerchi da 16 come credo , i miei sono compatibili ? Mauro
Inserito il 10/10/2012 alle: 17:08:52
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 10/10/2012  16:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il nuovo X250 monta cerchi da 16" nelle versioni Heavy, mentre monta cerchi da 15" nelle versioni light. Una curiosità, il tuo nickname mi ricorda una mia vecchia fiamma mai dimenticata me GD240 o mi sbaglio? __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 10/10/2012 alle: 20:00:24
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 10/10/2012  16:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è vero che il ducato X250 monta solo cerchi da 15 pollici e infatti ecco il mio libretto che prevede sia i 15 che i 16. Se il cerchio è da 16 invece che da 15 la relativa gomma è a profilo più basso in modo da non modificare mai il diametro finale della ruota. Insomma più alluminio e meno gomma [:)] Io posso montare: 215 70 R15 225 75 R15 215 65 R16 I cerchi da 16 hanno meno gomma (65% invece di 70%) e più alluminio ma sempre 66 cm totali. Avevo 5 ruote con cerchi da 15, 4 delle quali sono state sostituite con cerchi da 16 NON FIAT (altrimenti i fori non tornavano) mentre quella di scorta è ancora una delle 5 originali. Per il codice della strada equivale ad un ruotino con velocità limitata e percorsi limitati, appena trovo un cerchio da 16 con quella foratura li la cambio. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/10/2012 alle 20:03:59
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 11/10/2012 alle: 09:03:04
Tommaso non sbagli !
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/10/2012  17:08:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 11/10/2012 alle: 12:17:04
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/10/2012  20:00:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho guardato il mio libretto: uguale al tuo tranne che non cita la possibilità degli pneumatici da 16 !!! E' un ducato del 2011 130 cv....ma è possibile? COme mai non lo prevedono più! Grazie Maurizio la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
