Compatibilità motore ford transit
1 20 7
settembre1
settembre1
29/06/2014 8
Inserito il 29/06/2014 alle: 10:00:11
alve a tutti ho comprato un ford transit 2.5 da un amico e ci devo però sostituire il motore, vorrei sapere quale motore è compatibile con il suo cambio oltre quello originale? è possibile mettere quello turbodiesel al posto di quello aspirato che c'è ora? gli attacchi col cambio sono gli stessi? Oppure è compatibile con qualche motore iveco tipo del daily? oppure il motore 2500 turbo diesel del ducato? Ringrazio anticipatamente
Modificato da settembre1 il 29/06/2014 alle 10:01:10
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/06/2014 alle: 13:19:18
ciao se il tuo Ford 2.5 ha un cambio MT75 con 5 marce puoi montare il motore turbo Ford fino al 99 con gli stessi attacchi al cambio e albero di trasmissione se invece hai un 2.5 con cambio 4 M + overdrive devi adattare l'abero di trasmissione per i motori turbo serie Sofim ( Iveco Ducato )sarebbe un lavoro impegnativo flangiarlo e adattare l'abero di trasmissione,lascia stare [;)]
quote:Risposta al messaggio di settembre1 inserito in data 29/06/2014  10:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
settembre1
settembre1
29/06/2014 8
Inserito il 30/06/2014 alle: 12:33:09
Robir gentilmente puoi dirmi il codice del motore turbo che posso montare sul mio transit anno 98 con cambio a 5 marce? Ora è montato il 2500 aspirato con i collettori in alluminio
Modificato da settembre1 il 30/06/2014 alle 12:33:57
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/06/2014 alle: 13:07:46
ti ho risposto in PVT
quote:Risposta al messaggio di settembre1 inserito in data 30/06/2014  12:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
settembre1
settembre1
29/06/2014 8
Inserito il 30/06/2014 alle: 14:58:25
@Robir ma il motore con codice 4EB da 101 cv monta tranquillamente sul mio transit anno 98 con motore 4HB? si trova con i supporti, il cambio e lunghezze varie? Aspetto tue notizie PS: certo che te ne intendi di questi motori complimenti
Il Montenegro - luglio 2026
caramel
caramel
24/06/2014 8
Inserito il 30/06/2014 alle: 20:47:02
io ho il problema contrario... non sò il codice cambio e se và bene montare il 6 marce sul mio ford trazione posteriore con 5 marce. è il 2500 tdi del 2000 caramel
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/06/2014 alle: 21:48:11
i motori TD 2500 Ford sono derivati dal motore aspirato 2500 ID perfettamente compatibili
quote:Risposta al messaggio di settembre1 inserito in data 30/06/2014  14:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/06/2014 alle: 21:51:41
Ciao,il cambio 6 marce del motore 2400 Ford dopo il 2000 è completamente diverso dal 5 marce del 2500 TDI
quote:Risposta al messaggio di caramel inserito in data 30/06/2014  20:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
43 minuti fa
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
