condizionatore-inverter-alternatore....mah
1 20 4
carolina
carolina
01/03/2007 229
Inserito il 08/09/2013 alle: 22:14:02
Buongiorno a tutti, recentemente ho acquistato un camper usato allestito con aria condizionata in cellula. Il vecchio propietario ha realizzato un impianto del tipo...batteria motore-inverter 2000W-condizionatore cellula per poter utilizzare l'impianto in viaggio. Considerando che il condizionamento dichiara un assorbimento max di 960W il mio dubbio è se l' alternatore possa andare in affanno o peggio abbandonarmi... Chiedo un vostro parere, grazie e buoni Km a tutti
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/09/2013 alle: 22:56:46
e non ti ha detto qualnto l'ha usato?... di certo una prova rapida puoi farla metendo in moto e vedi quanti volt leggi sulla bm.. poi dovresti sapere da quanti ah è il tuo alternatore magari lo ha sostituito il vecchio proprietario, con uno maggiorato
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 09/09/2013 alle: 07:21:33
Sicuramente hai l'alternatore maggiorato. Esistono dei kit specifici che consentono di viaggiare con il condizionatore by inverter in moto e poi poterlo utilizzare alla colonnina con 220. Gli esperti ti risponderanno in maniera più tecnica.
Inserito il 09/09/2013 alle: 10:09:32
quote:Risposta al messaggio di carolina inserito in data 08/09/2013  22:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente un impianto di questo tipo stressa molto di più l'alternatore che non averlo, ma va detto che bisognerebbe capire se è stato fatto con cognizione di causa o in modo approssimativo. 960W sono MOLTE rispetto alle classiche 650W che normalmente vengono utilizzate dal Dometic 1600 plus o Telair 5300. Questo mi fa pensare che tu abbia montato uno dei fratelli maggiori, il 2200 o il 7300. ma veniamo a noi... la prima cosa da verificare è il tipo di alternatore montato il quale è consigliabile non sia inferiore a 150A. E' richiesto anche un pacco batterie da minimo 250Ah. Se l'installazione è stata fatta a regola d'arte non corri nessun pericolo inteso come l'eventuale incendio dovuto al surriscaldamento dei cavi ecc.. ecc. L'unica cosa spiacevole che potrebbe accadere è la mancata ricarica delle batterie e con batterie intendo TUTTE quelle di bordo BS+BM 1-2 o 5 che siano. Tutto questo rischia di accadere quando il motore è a basso regime di giri e quindi NON in grado di fornire tutti gli Ampere necessari a far funzionare con un bilancio energetico positivo le utenze di bordo. Per forza di cose l'inverter attingerà all'energia disponibile che troverà da TUTTE le batterie di bordo, TUTTE perchè a motore acceso sono in parallelo e ragionando per assurdo lasciando acceso il motore al minimo per un numero elevato di ore il clima te le scaricherà completamente. l'unica accortezza che mi sento di suggerirti è quella di stare attento quando fai della colonna, per il resto con alternatore maggiorato non dovresti avere problemi. cerca l'etichetta sull'alternatore che indichi gli Ampere erogati, solo per essere sicuri del funzionamento. Così per dare un'idea il consumo del clima + inverter è compreso tra gli 82 e i 96A, ai quali si andrà a sommare TUTTO il consumo delle utenze di bordo: frigo, fanali, elettroventole motore, compressore clima, radio, ecc. ecc. Solo l'energia in eccesso a tutti questi consumi andrà a caricare TUTTE le batterie di bordo. www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/09/2013 alle: 01:57:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/09/2013  10:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone, " L'unica cosa spiacevole che potrebbe accadere è la mancata ricarica delle batterie e con batterie intendo TUTTE quelle di bordo BS + BM 1-2 o 5 che siano " ..tutto corretto,tranne una piccola "svista" [:D] Nei camper di nuova generazione (ma non solo,anche sulle più attempate "gamme alte" ) ,il parallelo fra Bm e Bs non è un "atto dovuto" ,sarà la centralina a decidere se "autorizzalo" o meno,in base a dei parametri richiesti dall'allestitore della cellula o dal costruttore di questa. In tal caso l'alternatore darà priorità alla batteria motore..solo quando questa sarà sufficientemente carica,utilizzerà l'esubero per tutti gli altri usi. Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 10/09/2013 alle 02:06:11
Il Montenegro - luglio 2026
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
