connessione spina 7poli ford
1 20 13
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 04/07/2011 alle: 08:32:50
Buongiorno a tutti, volevo sapere quale era la piedinatura standard, se esiste, per le spine a 7 poli per la connessione di portamoto o carrelli. Sapete inoltre da dove di solito vengono prese le utenze replicate? dalla centralina fusibili o con ruba corrente? questo perchè se tolgo la spina del portamoto le frecce lampeggiano come se ci fosse una lampadina bruciata. il resto della fanaleria funziona correttamente. Dimenticavo, posseggo un ford 125t350 del 2003
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 04/07/2011 alle: 08:57:09
Allora ho usato cerca su Zio Google... ho trovato dei riferimenti alla norma ISO/DIN 1724 ed altri. mi rimane di capire il perchè se la stacco le frecce non funzionano
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:06:18
Non sono un esperto, quindi spero di aver capito bene la domanda. Se ricordo bene sul manuale per gli allestitori del mio ford (del 2010 però) sono indicati le posizioni e forse anche le piedinature dei connettori standard ford di predisposizione per il montaggio delle prese per i carrelli. Io le ho trovate su questo sito:
http://www.etis.ford.com/
con il mio numero di telaio, non so se ci sono anche per mezzi più vecchi. Ciao. Marco
Modificato da MarcoBo il 04/07/2011 alle 09:06:41
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:17:03
la vecchia presa 7 poli è stata ormai abbandonata a favore della attuale 13 poli. Ma questo difetto lo ha sempre fatto o ha incominciato da poco? In alcuni mezzi con una elettronica più semplice, di solito la alimentazione della presa viene prelevata all'interno dei fanali posteriori con dei rubacorrente, mentre nei mezzi con una elettronica più sofisticata (sistema CAN-BUS) viene messa una centralina, dai fanali viene prelevato solo il segnale mentre la corrente viene prelevata con un cavo direttamente dalla batteria. Per esempio io ho due mezzi con gancio, nel camper, Ducato x250 del 2007 c'è la centralina, nell'auto, una Suzuki Jimny del 2010 non c'è la centralina.
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 04/07/2011 alle: 10:41:06
Sempre fatto credo. Il camper l'ho preso usato e non ho avuto mai occasione di togliere il portamoto. Provando per " risparmiare" peso mi sono accorto del malfunzionamento. sicuramente nel 2003 c'era poca elettronica, e quindi ci saranno dei ruba corrente. non vorrei che in un eccesso di precisione abbiano interposto dei relè di interfaccia per non sovracaricare l'intermittenza sbagliando in seguito il collegamento, ovvero mettendo il contatto pulito fornito dal relè sulla freccia del mezzo e la linea diretta su quella del portamoto. in questo modo l'intermittenza non vede il carico se il portamoto è staccato e segnala la freccia bruciata.
Inserito il 04/07/2011 alle: 10:58:27
si, mi sa che hanno fatto qualche collegamento improprio. Penso che bisognerà mettere mano al tutto seguendo i fili. Forse conviene farlo vedere da chi monta i ganci di traino che sa subito dove mettere le mani. Nella precedente auto comperata usata, la presa gancio funzionava male, ci guardai un pò e poi la portai dallo "specialista" che rifece l'impianto come si deve, e approfittai anche per sostituire la vecchia presa a 7 poli col quella da 13 poli.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 04/07/2011 alle: 16:53:19
sulla tua stessa meccanica e anno d'immatricolazione, ci trovai la presa già cablata in fabbrica arrotolata sotto e fissata con fasciette da elettricista. Nonostante il mezzo non fosse dotato sin dall'origine, in seguito quando montai il gancio, mi fece comodo. prova a verificare se hai la stessa situazione. ciao Alberto
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/07/2011 alle: 20:00:17
Confermo quanto scrive Bigfish;sul mio 135 del 2001 trovai già la 7 poli arrotolata sotto il controtelaio Rimor che poi usai in fase di montaggio del gancio!Ricordo che avevo il 7 poli mentre sul carrello portamoto era già messo il 13 poli per cui dovevo interporre l'adattatore!Succedeva che se lasciavo l'adattatore sul camper la frequenza del lampeggio freccie fosse molto più accellerata....forse c'è qualcosa del genere?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/07/2011 alle: 21:20:50
quote:Risposta al messaggio di macrocd inserito in data 04/07/2011  08:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel mio ford 2400cc del 2005 115cv sotto ce un connettore x il gancio traino con una spina con 3 metri di cavo inserita e una resistenza x le frecce , se tolgo la spina le frecce impazziscono.
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 08/07/2011 alle: 19:43:27
oggi ho controllato meglio. a parte il cablaggio pietoso, ci sono 2 guaine che arrivano dalla motrice, una è numerata AC e qualcos'altro e va alla spina a 7 poli. l'altra e numerata AA e va ad una scatola con dentro un'interfaccia cbe da cui escono un paio di metri di multicavo che va alle luci paraurti e un doppino che credo vada al 3° stop ho provato tutte le combinazioni ma ho sempre il lampeggio veloce. Inoltre ho tovato credo una specie di resistenza ceramica che non ho capito a cosa serve fascettata sul tubo AC. se facessi una spina con 2 resistenze che simulano la presenza luci?
69corrad
69corrad
Inserito il 09/07/2011 alle: 00:03:23
Sul mio Chalenger è presente la spina sin dall'origine anche se non ho il portamoto/gancio traino. Guardando sotto la scocca ho notato una resistenza ceramica che penso serva per compensare la mancanza dei doppi fari.Probabilmente viene ponticellata inserendo la spina. Magari sul tuo la resistenza è scollegata.Controlla bene sotto il camper in prossimità dei cavi elettrici. Corrado
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 09/07/2011 alle: 18:23:42
mmm buona idea. Scusa tu hai una spina da 7 o da 13 poli? perchè io ho la 7 ma l'ultimo metro mi sembra tanto di lavoro artigianale mentre tutto il fascio cavi è d'origine ford. Non vorrei che in un taglia e cuci abbiano dimenticato qualcosa. Grazie M.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 10/07/2011 alle: 20:00:56
1- giallo - freccia sinistra 2- blu - positivo 12v da batteria con fusibile 3- bianco - negativo 4- verde - freccia destra 5- marrone - posizione sinistra 6- rosso - stop 7- nero - posizione destra
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 13/07/2011 alle: 10:07:27
Sostituito intermittenza con una meno potente... quella montata DEVE avere 4 luci di carico, quindi staccando il portamoto andava in tilt
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
