Considerazioni su Iveco
3 20 53
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 09/01/2013 alle: 15:06:27
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 09/01/2013  10:33:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La circolare Scotti V.I. del 06/09/2007 indica, in riferimento agli allestimenti Iveco/Laika Rexosline quale pressione corretta 4,2. Ricordo che all'epoca si faceva implicito riferimento alle /65. Con le /75 si può stare più bassi, parere personale confortato da diversi confronti avuti in IVECO. Perciò mi tengo come Gianisa a 3.8 post. e 4.2 ant. viaggiando sui 37-38 q.li. Per Gransasso2: di quale marca e tipo è il tuo scalino? Ciao Plinio
Roby93
Roby93
Inserito il 09/01/2013 alle: 19:40:23
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 09/01/2013  15:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Così basse? [B)] Non vorrei dire fesserie, ma mi sembra di ricordare che le nostre siano a 4.5/5.0 [:0]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:15:00
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 09/01/2013  19:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Cosa intendi per "le nostre"? Ti riporto che esperienza. Stessi camper, stesso viaggio, stesse velocità, febbraio. Uno con le /65 a 4.5 il mio con 4.2 e 3.8. In sosta in autogrill palpo le gomme di entrambi: le mie fredde, le altre tiepide. Plinio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:55:25
quote:Risposta al messaggio di gransasso2 inserito in data 09/01/2013  14:25:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla i bulloni delle cerniere dei gradini, a volte se ne piega o grippa qualcuno e fa quello che dici...prima va sotto sforzo e poi parte di botto, se non lo hai mai fatto...lubrificali tutti.[;)]
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 09/01/2013 alle: 22:13:35
Per Plinio. La marca del gradino e' projet 2000. Mauro
Roby93
Roby93
Inserito il 09/01/2013 alle: 23:36:04
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 09/01/2013  21:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con "le nostre" intendevo "della famiglia" [:D]; le mie, per intenderci [:)] Anche se viaggio costantemente sui 48/50q.li non ci sono controindicazioni sul fatto di tenerle più sgonfie? Grazie [;)]
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 10/01/2013 alle: 13:03:34
> Con le /65 la temperatura delle gomme è più alta non ci sono discussioni. Marco
Inserito il 10/01/2013 alle: 18:12:40
3,6 posteriori da quasi vuoto 3,8 posteriori da carico estivo - 4,5 anteriori se prevedo autostrada 4,8 ant. se prevedo molta montagna e tornanti - temperatura quasi sempre bassissima Franco Ps: ovviamente non misurata ai distributori Ma da fermo in garage al fresco con Manomento diam. 100 mm Michelin Dainu di precisione e sopratutto sempre lo stesso ! E se occorre un gonfiaggio Assolutamente con aria filtrata [^] da olio e condensa!
Prat
Prat
Inserito il 11/01/2013 alle: 11:11:59
precisino il Ns Franco[;)][^] Trovare un manometro o un gommista che ti metta la pressione giusta è un'utopia[V] Io nel dubbio ho pesato gli assi: Dietro sotto 4 Bar, Davanti 4.5 Bar
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 11/01/2013 alle: 17:12:55
Certo la storia della pressione delle gomme sembra quasi una lotteria, propabilmente proprio perche' il problema non e' risolvibile,altrimente almeno uno ci sarebbe arrivato, a trovarla sta' giusta pressione che garantisce sicurezza e confort in tutte le situazioni.Bisogna rassegnarsi.In compenso HO RISOLTO IL PROBLEMA DEL GRADINO, ORA FUNZIONA ALLA PERFEZIONE,certo un po' di capocciate le ho date...
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 11/01/2013 alle: 20:38:52
quote:Risposta al messaggio di gransasso2 inserito in data 11/01/2013  17:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Tranquillo,le pressioni sono quelle che più o meno abbiamo descritto:3,8 post 4,2 ant! Gianni
Roby93
Roby93
Inserito il 11/01/2013 alle: 21:08:48
Qualcuno mi può confermare gentilmente che anche su 49q.li (in estate a pieno carico 52), si possono tenere pressioni in linea con quelle che avete scritto? Grazie [:)]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 11/01/2013 alle: 21:48:48
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 11/01/2013  21:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io la responsabilità non me la prendo [:D][:D]. Seriamente, occorrerebbe trovare un regola q.li-bar. Siccome ci si arriverebbe per via empirica (che non è necessariamente una diminutio) servirebbe un percorso standard un carico progressivo e variazioni di pressione altrettanto progressive con rilevazione della temperatura il tutto dovrebbe avvenire in condizioni ambientali comparabili. Se qualcuno ne sa di più suggerisca pure in attesa dovrai provare da solo a trovare l‘equilibrio. Ciao Plinio
Modificato da plinio63 il 11/01/2013 alle 21:49:54
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
