consigli per neve
1 20 6
dagiro
dagiro
05/11/2010 29
Inserito il 07/09/2011 alle: 19:24:25
salve, non so se sono nel forum giusto[;)], essendo una nuova camperista e fini ad adesso ho solo affrontato l'estate in camper, volevo tutti i suggerimenti possibili per affrontare l'inverno[?], volevamo provare la settimana bianca,quale attrezzatura serve al camper e quali accorgimenti per la cellula abitativa, grazie a tutti[:)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/09/2011 alle: 19:51:26
Ciao, sicuramente qui ti possono dare consigli sulle gomme termiche da montare, ma per la cellula ti suggerisco di riproporre l'argomento nel forum "cellula" dove riceverai un sacco di commenti. Ti suggerisco anche di indicare che camper hai in modo che i suggerimenti siano più mirati al fatto che tu abbia o meno i serbatoi riscaldati e il riscaldamento a gas o gasolio. ciao. Marco
eastdriver
eastdriver
03/05/2008 24
Inserito il 08/09/2011 alle: 19:52:00
che camper hai? trazione anteriore o posteriore, singolo o gemellato? in linea di massima se hai un gemmellato posteriore con ruote normali; non da neve ma buone e fresche come gomma,non mi preoccuperei per nulla. Mi porterei al limite due catene da mettere sulle ruote estere per emergenza (se c'è ghiaccio in strada); a livello di cellula,puoi partire con acqua e serbatoi pieni ma attenzione che se il serbatoio dell'acqua potabile è esterno(sotto la pancia del camper) questo ghiaccia se fa freddo; non credo perchè i camper generalmente abb. recenti l'hanno dentro. Ad ogni modo consiglio di tenere tutto il giorno la stufa accesa magari su posizioni minime di riscaldamento con il ricircolo proprio per evitare che gavoni ghiaccino e che i tubi dell'acqua dell'impianto interno alla cellula ghiaccino. Nb; basta un piccolo pezzo del tubo ghiacciato (es. dove c'è la pompa dell'acqua), che perdi l'uso del lavandino, del wc,ecc.)
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 08/09/2011 alle: 21:05:58
Ciao, mi ero salvato una serie di consigli per affrontare le vacanze sulla neve inseriti dagli utenti di questo forum l'anno scorso, ora faccio il copia incolla[;)] Vademecum per l'inverno -1) Mettere sempre le coperture termiche ai vetri della cabina, meglio se esterni, meglio ancora se “esterni ed interni”, quelli interni con la parte argentata rivolta verso l’interno così che rifletta il calore all’intero. -2) Dividere se possibile la cabina di guida dalla cellula abitativa con panni o pannelli isolanti -3) Se il camper ha + oblò, coibentarli esternamente, oppure se non si ha la possibilità, coibentarli internamente (uno sempre libero)con appositi tappetini isolanti, facendo attenzine a non dimenticarli installati per lunghi periodi, soprattutto d'estate potrebbero rovinare l'oblò. -4) Attrezzare la cellula con uno o più strati di moquette o tappeti che isolino il pavimento -5) Lasciare aperto lo scarico delle grige, se il periodo e' piu' lungo del canonico week end con sotto un secchio -6) Paratie antifreddo per chiudere la ventilazione del frigo -7) Spray al silicone su guarnizioni e ghigliottine degli scarichi e sulla guarnizione di tenuta del wc. -8) Versare del sale preventivamente sciolto in acqua calda nel serbatoio acque grigie -9) Calcolare bene il consumo di gas (propano) che in condizioni limite può arrivare ad un bombola ogni 2 giorni (ovvero in 4 giorni le 2 bombole sono finite) -10) Usare solo gas propano che a differenza del butano non gela se non a bassissime temperature(+/- -30°) -11) Dove è possibile e se non è gia di serie, sollevare il materasso della mansarda per facilitare la ventilazione e stendere sotto il materasso uno strato di isolante (il materiale utilizzato per gli oscuranti va benissimo) -12) Portarsi una piccola stufetta -max 700 watt - da utilizzare in campeggio in ausilio all'impianto "ufficiale" -13) Verificare la presenza di eventuali "sifoni" sulle tubature di scarico delle acque grige. In caso procedere a "sistemare" la tubatura eliminando ogni sifone (punto di sicuro congelamento) -14) Utilizzare gasolio "artico" -15) Catene a bordo e piastre o un paio di metri di reticolato plastico rosso di quello che usano i cantieri, leggero poco ingombrante ma utilissimo per trarsi d'impaccio da ghiaccio,neve e fango. -16) Coprire con un panno il cofano del motore. -17) Avviare e scaldare il motore 5/10 minuti, magari prima di sera, quando la temperatura si abbassi notevolmente, cercando di disturbare il meno possibile gli eventuali vicini è una soluzione valida per avvii difficili in presenza di bassissime temperature! (Questa procedura è consigliabile farla la sera prima di una partenza mattutina, quando il motore è stato sottoposto al freddo della notte) -18) Controllare che l'antigelo nel radiatore sia ancora buono ed adeguato alle temperature che pensiamo d'incontrare -19) Mettere il muso a sud e partire nel primo pomeriggio quando un po di sole ha stemperato il gelo della notte. -20) Fare una ricerca on line sui rivenditori di bombole nelle zone che visiteremo (sopratutto per una vacanza lunga) -21) Munirsi di pala pieghevole ma robusa. -22) Munirsi di guanti da lavoro in pelle o da gardiniere gomma e cotone. -23) Munirsi di un bel panno vecchio da buttare in terra per appoggiare le ginocchia o altro, senza congelarsi. -24) Arrivati a destinazione chiudere tutte le bocchette dell'aria in cabina e girare la manopola della regolazione dell'aria in ricircolo interno. -25) Tenere accesa la stufa anche se non si è nel camper, impostando il termostato a +5/+10, in modo da evitare di ghiacciare gli impianti idraulici e di far svuotare i boiler o combi ...etc, che prevedono lo svuotamento automatico quando il rischio ghiacciamento dell'acqua è imminente. (di solito i sensori di svuotamento sono regolati tra i 3/5 gradi) -26) Dove è possibile, mettere del nastro adesivo telato nelle fessure di tutte quelle porte/sportelli, che non adopereremo, ma che sicuramente contribuirebbero a fare entrare venti gelidi (Assicuratevi che il ricambio d'aria non sia compromesso). -27) Per coloro che adoperano il camper durante la stagione sciistica, e quindi restano molto tempo fermi sulla neve con temperature sempre sotto lo zero, montare una gonnellina in tela grossa o pvc per tutto il perimetro della cellula, aiuta a combattere i fastidiosi spifferi, e a mantenere sotto al mezzo una temperatura non esageratamente bassa. -28) Cambiare i filtri del olio e del gasolio prima di partire x la montagna in inverno, perchè qualche ristagno d'acqua potrebbe compromettere la partenza. -29) Montare pneumatici termici -30) Anche se si è montato le gomme termiche portare sempre una coppia di catene, se il manto stradale è ghiacciato potrebbero essere l'unica soluzione per toglersi all'impiccio Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Modificato da kalagi il 08/09/2011 alle 21:08:30
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 09/09/2011 alle: 11:17:47
Una domanda. Tenere la stufa accesa senza essere presenti, può essere pericoloso? Io ho solo il regolatore di pressione gas GOK Caravan. Un saluto e buon fine settimana a tutti. Dario
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 09/09/2011 alle: 11:27:44
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 09/09/2011  11:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ritengo che sia pericoloso tanto quanto sia pericoloso quando sei presente e magari dormi. se succede qualcosa devi essere sicuro che intervengano le sicurezze elettriche e meccaniche perchè puoi fare ben poco visto come è fatto (materiali estremamente infiammabili) un camper. Quindi un bel controllo preventivo fatto serimente che tutto sia in ordine (prese d'aria libere, fornello stufa o frigo puliti, tubi di scarico liberi ecc. ecc.) è già un bel passo.
Inserito il 09/09/2011 alle: 17:33:38
quote:Risposta al messaggio di dagiro inserito in data 07/09/2011  19:24:25 (
> se è la prima volta sulla neve col camper, non prenderti paura, ma dai un letta a questo racconto, così potrai capire come si comportano i vari mezzi sulla neve.
http://www.susezzapasa.it/files...
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
