Consigli staccabatteria??
1 20 20
ArgoCT
ArgoCT
18/07/2010 107
Inserito il 30/01/2015 alle: 06:49:49
Pro e contro per staccabatteria motore su ducato 3000. Ci sono problemi!!Sbizzarritevi a dare risposte. Se ne accettano di ttt i tipi[:D][:D][:D] Antonio
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 30/01/2015 alle: 07:48:57
quote:Risposta al messaggio di ArgoCT inserito in data 30/01/2015  06:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao argo, Io lo stacca batterie c'è l'ho solo sulla bs, e non ho mai avuto problemi con quella motore, alcuni miei amici l'anno messo, e si trovano bene. L'unico problema, e spero che ci sia qualcuno esperto che ti risponderà, è che dicono che se stacchi per troppo tempo la batteria motore, si può avere problemi con resettaggio centralina, Questo è da appurare Buona giornata Matte&Mapy
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/01/2015 alle: 08:05:37
Staccare la batteria è Sicuramente una Buona Precauzione, per evitare che la batteria motore si scarichi, ovviamente, al riattacco, bisogna reimpostare orologi, memorie autoradio ecc ecc... NON mi risulta che la centralina abbia fastidi, dopo un breve periodo di Load, anche spie quali Air Bag o cinture, si spengono. Qualcuno scollega il negativo, io preferisco i positivi. Da notare che io NON l'ho montato, lo staccabatterie, ho optato per il Pannello solare con parallelatore verso batteria motore, per contrastare l'autoscarica. Altro punto da valutare, riguarda l'antifurto, il quale se collegato alla batteria, quendo staccata...è inefficiente, oppure lo si collega a monte dello staccabatteria, tuttavia, con i suoi 0,2A/h di consumo, ogni 24 ore si "Pappa" 5A al giorno...il che corrisponde a batteria scarica dopo pochi giorni di inattività [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 30/01/2015 alle: 08:14:41
> le uniche controindicazioni sono la riprogrammazione e l'allarme. PS: fai solo attenzione a COME viene montato, perchè lo spunto per l'avviamento è molto alto e perchè non vi siano problemi si DEVE installare uno SB adeguato e crimpare i cavi di collegamento nel modo corretto. www.susezzapasa.it
ArgoCT
ArgoCT
18/07/2010 107
Inserito il 30/01/2015 alle: 15:38:52
Grazie a ttt per le risposte. E' munito di pannello ma rimessato al coperto, al momento non è possibile la 220 sig sig spero al più presto lo possa collegare. Antonio
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 30/01/2015 alle: 16:10:49
Il polo negativo della batteria del Ducato 3000 ha lo sgancio rapido. Invece di scollegarla cerca di tenerla ben carica. Se la stacchi elimini la scarica ma non l'autoscarica. Marco.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/01/2015 alle: 17:58:29
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/01/2015  08:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 0,2A di assorbimento dell'antifurto mi sembrano un pò tantini. Forse volevi dire 0,02A. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Inserito il 30/01/2015 alle: 18:00:38
Ho un mezzo con cambio robotizzato. All'inizio era un po' troppo vivace per i miei gusti, procedeva al cambio della marcia quando il motore era ben su di giri, anche se non esagerato. Poi, pian piano è diventato normale, come se avesse intuito come io volevo che cambiasse. Improvvisamente, circa un anno fa, riprese il comportamento iniziale per cui passai subito all'Officina Autorizzata e feci presente la cosa. La risposta fu una domanda: 'Hai staccato la batteria, ultimamente?'. Ecco, si, s'era proceduto a fare una saldatura per cui s'era staccata la batteria per non arrecare danni alla centralina. Le moderne centraline non attendono solo il segnale del telecomando della portiera, ma fanno altre cose 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Un conto, secondo me, è resettarla un volta ogni quattro-cinque anni, un conto è farlo ogni fine settimana. Giovanni
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/01/2015 alle: 18:01:35
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 30/01/2015  17:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, sono Proprio 0,2 A, ovviamente, ad antifurto Inserito ! I soli Sensori Volumetrici, si "Bevono" una Infinità di Corrente ! [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/01/2015 alle: 18:05:22
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 30/01/2015  18:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le moderne centraline, hanno una funzione che si chiama "Auto Apprendimento", percui, apprendono lo stile di guida e le condizioni ed informazioni durante l'uso, in un certo senso...si Impigriscono usandole in modo...tranquillo [;)] Staccando la batteria, e facendo scaricare Tutti i vari condensatori, su alcune centraline (le più vecchie...e per vecchie intendo almeno fino al 2009-2010)...si può ritornare ai parametri d'origine, puri e duri [;)] Ciao Gianfranco
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 30/01/2015 alle: 21:18:49
io sul 3000 lo stacco regolarmente perchè altrimenti come detto in rimessaggio coperto, con allarme e altri gingilli, dura 10gg al max. Uso lo stacca rapido del polo negativo. Va molto bene, l'unico neo è che si deve alzare tappetino e coperchio ogni volta per fare l'operazione. L'ideale sarebbe montare uno stacca batteria esterno sul sedile guidatore in modo da staccarla in modo automatico quando si sale e scende. Anzi se qlc l'ha già fatto che modello consigliate? deve avere morsetti da 35mmq, stessa sezione del cavo - di serie.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 30/01/2015 alle: 21:25:53
Due stacca batteria, uno sul positivo e uno sul negativo Adelmo
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 30/01/2015 alle: 21:29:19
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 30/01/2015  21:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, non ha senso metterne due!
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 30/01/2015 alle: 22:37:00
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 30/01/2015  21:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qual è il più adatto secondo voi?
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 31/01/2015 alle: 06:35:17
http://www.cbe.it/it/content/r295
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 31/01/2015 alle: 08:18:24
Dal vangelo del ducato x250 secondo mammafiat: [img][/img] Credo che per il 3000 sia uguale, quindi vai tranquillo [;)] Stefano
Inserito il 31/01/2015 alle: 08:46:38
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 31/01/2015  08:18:24 (
> Mammafiat si riferisce al Ducato del lattaio.[:)] Loro non hanno mica la BS e il pannello solare oppure il caricabatterie a 220 evoluto capace di rimanere permanentemente collegato alla rete elettrica Enel. Noi invece possiamo fare così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Sul trattore stacco la batteria, mica sul camper.[:D] Marco.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 31/01/2015 alle: 09:13:52
Avercela però la 220V al rimessaggio, è questo il problema, altrimenti certo che si lascerebbe attaccato!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/01/2015 alle: 10:23:19
Non volendo fare la manovra alza tappetito lo potresti mettere ai piedi del cassetto porta oggetti.Ti serviremme anche poco filo. Franco
Inserito il 31/01/2015 alle: 11:29:47
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 31/01/2015  09:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh, lo so. Alcuni sono "sfortunati" perché hanno un rimessaggio al chiuso senza 220 quindi niente Enel e nient sole. Però c'è la fortuna di avere un camper rimessato al chiuso. Anche il mio trattore è rimessato al chiuso e infatti i piccolo pannello solare è sul tetto della baracca. M<arco.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 31/01/2015 alle: 20:16:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/01/2015  11:29:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si quella è la soluzione TOP
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
