Consiglio gomme motorhome arca h 720 glm
1 20 10
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/10/2015 alle: 20:33:03
Buona sera, non potendo montare le agilis camping per mancanza velocità ,e volendo montare un buon anzi ottimo pneumatico,chiedo aiuto a voi più esperti di me a quale marca e modello affidarmi ....
la misura del mio pneumatico è: 225/70 R15C (112/110R).
Aspetto un vostro consiglio
Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia
Con CASPER
seiperdue
seiperdue
Inserito il 13/10/2015 alle: 20:42:05
In risposta al messaggio di ape72 del 13/10/2015 alle 20:33:03
Buona sera, non potendo montare le agilis camping per mancanza velocità ,e volendo montare un buon anzi ottimo pneumatico,chiedo aiuto a voi più esperti di me a quale marca e modello affidarmi .... la misura del mio pneumatico è: 225/70 R15C (112/110R). Aspetto un vostro consiglio Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia Con CASPER
Hai pesato il camper ? Asse anteriore e asse posteriore ?
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/10/2015 alle: 21:06:26
Non ancora, il mezzo lo dovrei ritirare a fine mese,vorrei cambiare subito le gomme per dormire sogni tranquilli 😉
Con CASPER
Inserito il 13/10/2015 alle: 22:05:57
Non e' facile consigliare quali gomme .Il consiglio andarlo a pesare con due pesate una asse anteriore altra solo asse posteriore anche cosi com'è,giusto per renderti conto quanto altro poco potrai caricare
​le gomme sono dimensionate al limite di carico che è 112  1120 kg sembra il contrario facendo 1120 x4 = 4480 kg ma lla realtà è. 1120x2=2240 kg per asse e per l anteriore sei a posto con margine mentre per il posteriore 2240 kg dopo aver fatto la pesata ti accorgerai che le gomme sono al limite della loro portata se non sotto
​dopo la pesata magari valuterai di omologare gomme con indice 116 116  1250 kg
Modificato da salito il 13/10/2015 alle 22:10:41
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/10/2015 alle: 22:29:52
Grazie salito,cosa ne pensi di queste?
http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?dsco=130&cart_id=21235547.130.29405&Breite=225&Quer=70&Felge=15&Speed=&kategorie=6&Marke=Continental&ranzahl=4&tyre_for=&x_tyre_for=&Herst=Continental&rsmFahrzeugart=ALL&search_tool=standard&Label=B-B-72-2&details=Ordern&typ=R-234318
Con CASPER
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 13/10/2015 alle: 23:48:27
Se non vuoi prendere in considerzione l opportunità di far omologare una misura con indice di carico maggiore ...
metti sotto la stessa marca di quelle che ha ora se non hanno ceduto con il vecchio proprietario forse terrano anche per te
​rimane valido il consiglio di andare in pesa cosi saprai di quanto sarai in sovracarico fuorilegge
Modificato da salito il 13/10/2015 alle 23:55:48
Inserito il 14/10/2015 alle: 00:54:38
In risposta al messaggio di ape72 del 13/10/2015 alle 22:29:52
Grazie salito,cosa ne pensi di queste? Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia Con CASPER
Purtroppo nella tua misura mi sa che non esistono con indice di carico maggiore, però, mettendo questa
Michelin Agilis+
invece che indice di velocità R ha S  e quindi c'è un po di margine in piu anche come portata. Mi spiego, l IC è sempre 112 ma con R è calcolato alla velocità di 170km/h mentre con S è calcolato alla velocità di 180Km/h. In questo caso, alla velocità da camper, cioè 90/100 circa, la portata effettiva aumenta parecchio comunque, ma nella S aumenta un po di piu.
Oltretutto, Michelin secondo me sono le migliori (assieme comunque a Continental e Bridgestone).
Se invece tu volessi delle gomme M+S come le Agilis Camping che però non puoi montare, ho visto che come 4 stagioni esistono le
Pirelli Chrono Four Seasons
ma non le conosco.
Inserito il 14/10/2015 alle: 07:57:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/10/2015 alle 00:54:38
Purtroppo nella tua misura mi sa che non esistono con indice di carico maggiore, però, mettendo questa Michelin Agilis+ invece che indice di velocità R ha S  e quindi c'è un po di margine in piu anche come portata. Mi
spiego, l IC è sempre 112 ma con R è calcolato alla velocità di 170km/h mentre con S è calcolato alla velocità di 180Km/h. In questo caso, alla velocità da camper, cioè 90/100 circa, la portata effettiva aumenta parecchio comunque, ma nella S aumenta un po di piu. Oltretutto, Michelin secondo me sono le migliori (assieme comunque a Continental e Bridgestone). Se invece tu volessi delle gomme M+S come le Agilis Camping che però non puoi montare, ho visto che come 4 stagioni esistono le Pirelli Chrono Four Seasons ma non le conosco. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
..ora si può avere gomme più robuste .cambiando cerchi con quelli da 16 leggere qui ovvio che bisogna sbattersi un po'. Ma si può
paolof
paolof
Inserito il 14/10/2015 alle: 14:37:03
Parli di ottimo prodotto.
Allora hai due alternative:Michelin e Bridgestone
Tutto il resto a scendere
Il pneumatico da camper richiede carcasse di grande qualità perchè lavorano sempre al limite
E le due carcasse migliori universalmente riconosciute sono quelle delle due marche sopra citate
davidepgl
davidepgl
26/04/2012 11
Inserito il 14/10/2015 alle: 16:40:04
da una mia esperienza personale di consiglio le  Continental VancoFourSeason
225/70 R15C 112/110R doppia indentificazione 115N OWL.
Le Continental hanno un'ottima carcassa, inoltre è una quattro stagioni molto valida.
Buoni km.
Davide.
I Paglisss... buoni km a tutti
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:30:12
Mi hai battuto sul tempo Davide,avevo il dubbio tra le Continental 4stagioni e quelle estive ........
chi di voi monta le 4 stagioni come si trova?
Con CASPER
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
