Consiglio gomme
3 20 46
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 20/06/2014 alle: 17:28:46
Grinza, ma sei singolo o gemellato? K7009 dovrebbe essere singolo... Mark74
Inserito il 20/06/2014 alle: 18:22:12
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 20/06/2014  17:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Singolo. Sinceramente mi trovo spiazzato, cambio le gomme perchè le M+S hanno un indice di velocità inferiore e sono ammesse solo d'inverno. Le metto nuove per essere in regola. Ho paura a mettere a 5 ATM perchè non mi sento sicuro (per il carico sempre vicino a 40 quintali). Ho paura a tenerle a 5,5 ATM perchè non vorrei scoppiassero. Cosa faccio? Le metto a 5,4, no 5,3, no 5,2.... Poi leggi cosa scrive la Michelin e ti cascano le braccia Domani riguardo il libretto e poi chiamo l'al-ko, sono tedeschi dovrebbero essere precisi.[:(] P.s: quasi quasi rimetto le M+S che le posso gonfiare a 5,5 ATM
MBerto
MBerto
15/09/2009 61
Inserito il 20/06/2014 alle: 22:03:49
Buonasera a tutti, partecipo anch'io a questa discussione perchè, valutando di montare le 4 stagioni per l'utilizzo invernale, mi interessa l'argomento. Per quanto riguarda la tipologia di gomme CP rispetto a C posso contribuire con quanto scritto sul libretto del mio mezzo, appena consegnato (2 settimane), su Ducato Maxi omologato 4250 alla voce Pneumatici: 1. 225/75 R16CP (116/114Q) 2. 225/75 R16C (116/114R) M+S 3. 225/75 R16C (118/116Q) M+S Secondo me il messaggio è che se non si montano pneumatici "Camping" ma M+S (riga 1.) bisogna incrementare come minimo il codice di velocità (riga 2.) o l'indice di carico (riga 3.) Riguardo alla pressione, per le 225 Laika specifica 5.5 davanti e dietro. Le gomme in dotazione - Continental Vanco Camper - riportano una pressione max inferiore (ora non ricordo esattamente quale) ma c'è anche stampigliato in grande che per utilizzo camper si può incrementare la pressione fino a 5.5. Non so se le Michelin riportano anch'esse la stessa scritta, ma con questa informazione io concluderei che è meglio non superare quanto scritto sulla gomma, nel senso che se deroga si può fare, questa deve comunque comparire sulla gomma. Ciao Marco
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 21/06/2014 alle: 11:05:20
quote:Risposta al messaggio di MBerto inserito in data 20/06/2014  22:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho chesto a possessori di camper come il mio e la rosposta convincente è stata che le gomme vanno gonfiata alla pressione richiesta dalle gomme che si montano e non a quella riportata nei libretti, che si riferirebbero alle prescrizioni di primo impianto. Sono convinto che sia la cosa giusta da fare
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 22/06/2014 alle: 19:32:18
Ieri sono uscito col camper e mentre aspettavo la moglie mi son messo a vedere le gomme e leggere il libretto d'uso del telaio AL-KO. Ebbene sulle gomme c'è scritto 65 PSI e contrariamente a cosa ricordavo nel libretto c'è scritto: 215/70 R 15 C max pressione anteriore 4.1 posteriore 4.5 225/70 R 15 C max pressione anteriore 4.1 posteriore 4.5 215/70 R 15 CPmax pressione anteriore 5.0 posteriore 5.5 Adesso le ho tutte a 5.1 ma la prossima partenza le metto come da libretto
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 22/06/2014 alle: 20:04:22
Ho seguito con attenzione la discussione evorrei aggiungere una pulce nelle vostre orecchie: ho montato il sensore di pressione della ZADI RTS ed ho scoperto che quando comincia a fare caldo la gomma che a casa fredda era a 5,3-5,4 passa a 6,0-6,1. Quello che è importantissimo è che le valvole siano metalliche e non in gomma perché possono essere sparate fuori dalla pressione. Io ho un ducato 3000 con telaio da 42 qli e monto le Michelin 225/75 16R CP 116Q . Le gomme sono fornite da nuovo e non mi risulta che con le M+S non si possa girare in estate : sono chiamate 4 stagioni ma per esperienza su neve e acqua sono mooolto meglio le termiche. Io parto dal presupposto che la spesa per 4 gomme è sempre meno (spalmata in 4 anni)di un intervento in carrozzeria perché sei scivolato. Buoni Km a tutti.
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
