Consiglio manutenzione Transit 2500 100Hp
1 20 7
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 28/04/2014 alle: 15:22:05
Ho da tanti anni (1995) il Transit del titolo, a 60k km ho revisonato la pompa (lucas) ed a 85K ho sostituito la distribuzione. Oggi a 140K km mi chiedo se sia il caso di controllare le punterie o sostituire preventivamente la pompa acqua,o cos'altro; in realtà parte bene sia a freddo che a caldo, zero consumo ne di acqua ne di olio, non ho sentore di nessun problema. Tiro avanti così con olio e filtri fino alla prossima cinghia o sono fuori scadenze e a rischio rotture ? Cosa ne pensano i professionisti del forum?
morodirho
morodirho
Inserito il 28/04/2014 alle: 17:27:57
quote:Risposta al messaggio di pama inserito in data 28/04/2014  15:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>viaggia tranquillo e lascia stare.[:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 28/04/2014 alle: 18:02:39
quanti km e anni sono passati dagli 80000?Il mio è del '98 e ha percorso 201000km,dovresti essere più chiaro nella domanda per avere una risposta più precisa.La pompa dell'acqua anche se dovesse rompersi,la distribuzione non è interessata(devi smontare parecchie cose,ma non ti vai ad impelagare con le fasi del motore. Ciao Paolo
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:59:23
ciao anche io sul mio transit 2.5 td del 95 preso usato la cinghia distribuzione e' stata cambiata dal precedente propietario a 69k km (scritto con vernice sul carter )comprato 4 anni fa aveva 80k .adesso dopo 4 anni ne ha 95k la cinghia non so esattamente quanti anni abbia potrebbere essere 6\7 secondo voi e' da cambiare? alla ford mi hanno detto 100k km o dieci anni anche se online tutti dicono 5 anni che faccio la cambio?
Modificato da brunettosb678 il 28/04/2014 alle 21:05:50
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 28/04/2014 alle: 21:29:16
Ho fatto la distribuzione nel 2005, la pompa l'avevo cambiata su un altro transit e conosco lo schema, poi tuttalpiù gocciola ma non mi lascia per strada; le mie perplessità vengono sprattutto dal non controllo punterie: a che intervalli bisognerebbe verificarle?
Modificato da pama il 28/04/2014 alle 21:31:29
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 28/04/2014 alle: 21:45:14
quote:Risposta al messaggio di pama inserito in data 28/04/2014  21:29:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>guarda che in questi motori difficilmente le punterie presentano dei problemi,per esempio il mio mezzo(150000 km) è stato controllato a 30 000 e da allora non sono piu' intervenuto.Non farti troppe seghe mentali e vai tranquillo.[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 28/04/2014 alle: 23:12:07
>quindi la tua distribuzione ha nove anni posso andare abbastanza tranquillo anche io...magari un altro anno la rifaccio.
Inserito il 28/04/2014 alle: 23:36:57
Le punterie salvo che si rompa qualcosa non ti lasciano a piedi, quando dovessero prendere eccessivo gioco te ne accorgi dall'aumento del caratteristico ticchetio, basta l'orecchio un po allenato del tuo meccanico per capire se bisogna intervenire. Per la cinghia di distribuzione ci sono diversi pensieri, io preferisco attenermi a quello che dice la Ford,ciaoo.
Modificato da Rascal il 28/04/2014 alle 23:45:05
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
