consiglio olio motore ducato 1.9 td 1989
1 20 9
enzoviola
enzoviola
21/03/2006 63
Inserito il 04/07/2011 alle: 23:21:47
Oggi ho acquistato il VS Max diesel 15W40 per il mio camepr che ho comprato da poco. Adesso mi sorge il dubbio che trattandosi di un minerale, possa non essere adatto. Allora potrei cambiarlo con l'agip sint200, tra l'altro in offerta allo stesso prezzo, ma la gradazione è 10w40 e non 15W40 come raccomandato sul manuale di manutenzione. Mi aiutate a decidere cosa fare visto che tra qualche giorno dovrei partire e voglio farlo con l'olio nuovo e che non mi dia nessun problema. Saluti Enzo
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 04/07/2011 alle: 23:36:33
il 15 è minerale, il 10 è semisintetico..io credo che quello che tu hai acquistato vada benissimo ed è in linea con il libretto di manutenzione.Io penso che il peggior olio da supermercato odierno sia migliore del migliore di 25 anni fa perchè la tecnica va avanti. Parti tranquillo e buone vacanze! Saluti Alberto
Modificato da Mp6238 il 04/07/2011 alle 23:39:06
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 04/07/2011 alle: 23:39:59
A mio parere va bene anche il VS 15/40 se non altro perchè la Fiat nel '89 raccomandava la gamma oli Vs per tutte le sue vetture; eppoi l'Agip Sint 2000 è semisintetico e non sintetico e neppure dei migliori. Ma il libretto di uso e manutenzione cosa raccomanda? Luca
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 04/07/2011 alle: 23:50:36
Col 10W40 forse sarai avvantaggiato per partenze a freddo (più fluido) ma credo che il tuo motore avendo già una ventina di anni "preferisca" un minerale più denso: addirittura il Fiat HPX per motori "con esperienza" è 20W50!
enzoviola
enzoviola
21/03/2006 63
Inserito il 05/07/2011 alle: 09:44:54
Innanzitutto grazie per le gentili risposte. Vorrei specificare che il libretto di manutenzione consiglia olio Selenia turbodiesel 15W40. Il motore è montato su Arca 568 Motorhome ed ha percorso 87.000 km (spero siano originali) e non sembra avere nessun tipo di problema se si esclude che, come tutti i Fiat Ducato 1.9 td, tende a scaldare in certe situazioni. Saluti Enzo.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/07/2011 alle: 10:11:13
quote:Risposta al messaggio di enzoviola inserito in data 05/07/2011  09:44:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quel motore gira bene con oli fluidi. il 15W-40 è OK, ma se passi a un 10 o un 5W-40 hai solo benefici. Mi raccomando cambia il filtro con uno grande a pari capacità dell'originale ed evita i filtri ridotti che fanno ora...
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 05/07/2011 alle: 11:18:39
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 05/07/2011  10:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con quel motore ho fatto 110.000 km due consigli : olio io montavo il Selenia della Fiat per turbo diesel metti il filtro olio maggiorato (porta circa 500gr in piu' d'olio ) Inoltre tramite un'asticella laterale è possibile controllare l'olio del cambio , bene fallo spesso e periodicamnte cambialo . ciao e fai buon viaggio
alexpix
alexpix
Inserito il 06/07/2011 alle: 02:34:09
Visto che lo devi sostituire a 7500 km tienilo per l'estate e poi quando arriva l'inverno ci metti un 10W40.[;)]
Inserito il 06/07/2011 alle: 09:06:23
Quel motore è spinterello poi se messo sotto sforzo scalda, io userei un sintetico di marca 10/40, non ci metterei il minerale, ciaoo.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 06/07/2011 alle: 11:35:09
quote:Risposta al messaggio di nino58 inserito in data 05/07/2011  11:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un'auto con il fratello minore, Punto TD con il 1.7. Sul motore vecchio ho fatto 260'000km, sul "nuovo" ne ho meno di 130'000. Anch'io usavo il selenia TD 10W-40...passato all'Agip 7004 (specifico per VW con iniettore pompa, 5W-40, solo perchè me lo dava un amico meccanico a prezzo) ho avuto benefici oggettivi degni di nota...turbo più "vispo" ai bassi regimi, consumo olio pressochè assente e consumi ridotti di quasi 0.8km/l (medie pieno/pieno fatte tra i 40'000 e gli 80'000 col selenia, e tra gli 80'000 e i 115'000 con il 7004).
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
