consiglio per ford transit 2500 td 1993....
1 20 11
tuttifrutti
tuttifrutti
09/03/2013 6
Inserito il 06/05/2013 alle: 19:17:51
buonasera a tutti, come gia letto le problematiche bizzarre riscontrate sullo stesso mezzo, dai veri colleghi camperisti... vorrei porre al vostra attenzione anche la mia. il mio problema consiste nell'intervento della segnalazione di anomalia motore con rispettiva accensione della spia sul cruscotto, e l'intervento della limitazione delle prestazioni di marcia. tutto cio solo ed esclusivamente dopo aver preso una buca secca, ancor meglio se la buca è una giunzione larga dei viadotti. cosa bizzarra, spengo il motore, riaccendo e tutto ritorna perfettamente apposto come prima. avrei notato che se si rilascia l'acceleratore durante l'imvestimento della buca , la maggior parte delle volte non interviene nulla. bizzarra la cosa no?? confido nelle vostre esperienze e vi auguro un buon inizio d'estate anche se stenta a partire. grazie a tutti. tuttifrutti
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/05/2013 alle: 22:23:31
Non è una bizzaria. Purtroppo è la realtà ed è capitata anche a me. Senza essere un portatore di brutte notizie io dopo un periodo di tempo di questi problemi ho sostituito la pompa Lucas con la Bosch. Una verifica la puoi tentare. La centralina si trova sotto il cruscotto lato passeggero. Se non è ben posizionata e ha qualche movimento che si accentua nei passaggi di buche e giunzioni rovinate provoca il "blocco" della pompa con la messa in "recovery" e la limitazione delle prestazioni. Vedi se la centralina ha qualche movimento e cerca di limitarlo. Una altra dritta è di non avere le gomme troppo gonfie. Mi capitò che in occasione di un controllo che mi trovai le gomme gonfiate a 5 bar che oltre a pessimo confort mi mandava in blocco la centralina. Spero di esserti stato di aiuto e che possa risolvere il problema. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 06/05/2013 alle 23:35:18
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 06/05/2013 alle: 22:30:23
Il problema lo aveva riportato,mi sembra,conte 68 tempo addietro.Lui aveva risolto sostituendo la pompa.Aspetta paolo61 che ne mastica di ford. Purtroppo non saprei cosa consigliarti per risolvere,forse spruzzare i contatti o verificare la perfetta tenuta dei cablaggi. Ciao Paolo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/05/2013 alle: 22:51:21
sostituendo la lucas x la bosch, il problema si risolve certamente, però a me sembra che con un'accurata diagnosi, si possa risolvere anche in modo più economico... per semplificare la ricerca del guasto, sarebbe opportuno sapere i risultati della diagnostica dopo l'accensione della spia, poi concentrare le ricerche in base a quella diagnosi, mi pare possa essere la connessione elettrica di qualche sensore od attuatore,provare con motore acceso a toccare una alla volta tutte le connessioni , pulirle con antiossidanti, compreso il grosso cablaggio rotondo che si trova sulla pompa di iniezione... Paolo
tuttifrutti
tuttifrutti
09/03/2013 6
Inserito il 14/05/2013 alle: 22:39:43
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 06/05/2013  22:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie max, ho trovato la centralina mollata che sobbalzava ad ogni buca.... sembrerebbe tutto apposto ora, ma ..... provero meglio questo fine sett. ancora grazie... tuttifrutti
Il Montenegro - luglio 2026
tuttifrutti
tuttifrutti
09/03/2013 6
Inserito il 14/05/2013 alle: 22:41:51
quote:Risposta al messaggio di tuttifrutti inserito in data 14/05/2013  22:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie a tutti .... per i consigli... tuttifrutti
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/05/2013 alle: 22:52:09
Lo spero per te. Facci sapere se va tutto bene. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
tuttifrutti
tuttifrutti
09/03/2013 6
Inserito il 21/06/2013 alle: 19:13:36
buonasera a tutti, volevo ringraziare tutti che con i loro consigli molte volte riescono a risolvere i problemi. tornando al mio problema, ho trovato la centralina libera da fermi, quest'ultima ad ogni sobbalzo sbattendo mandava in crisi il motore. fissata nella propia sede, e bloccata con della gommapiuma per evitare bruschi sobbalzi, poi collaudata, 1300km con buche da paura... risultato piu che soddisfacente. nessun intervento di protezione del motore. grazie di cuore a tutti e una buona estate... tuttifrutti
briu1186666
briu1186666
26/05/2013 103
Inserito il 21/06/2013 alle: 19:56:38
quote:Risposta al messaggio di tuttifrutti inserito in data 21/06/2013  19:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>salve vorrei capire , ho anch io un ford del 91 mi e capitato un paio di volte che si accendesse la spia gialla con disegnato una tanica che spia e?qualcuno ha un libretto d uso del ford 89- 93? grazie marco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/06/2013 alle: 20:43:28
quote:Risposta al messaggio di briu1186666 inserito in data 21/06/2013  19:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Succede anche a me segnala acqua nel filtro del gasolio, nel mio caso si accende e si spegne poi sembra faccia effetti da discoteca e poi si spegne, forse è un falso contatto!!
briu1186666
briu1186666
26/05/2013 103
Inserito il 21/06/2013 alle: 20:54:25
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 21/06/2013  20:43:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo te ce da preoccuparsi o no? e quella gialla con la tanichetta? marco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 24/06/2013 alle: 08:06:43
quote:Risposta al messaggio di briu1186666 inserito in data 21/06/2013  20:54:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è proprio quella, in questo mese sono uscito due volte ed in 300km la spia non si è accesa più, non ho riscontrato differenze o perdite di potenza con la spia accesa, però ripeto la mia non rimane accesa fissa, fa le bizze!
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
