Consiglio per gasolio/inverno
1 20 4
renzo07
renzo07
Inserito il 17/11/2011 alle: 15:03:05
Ciao a tutti. Ho il camper (transit 2007) con 1/2 serbatoio di gasolio fatto a Luglio. Dato che con tutta probabilita' non lo usero' quest'inverno, ed e' rimessato all'aperto in provincia di Milano, pensavo che con il gelo avra' qualche problema. Pensavo un paio di cose: travasare il gasolio nella macchina, visto che quella la uso, e fare un nuovo rifornimento in questa stagione. Oppure mettere il classico additivo, magari facendo il pieno ed un giretto per fare arrivare a filtro/pompa la nuova miscela. Poi, entro dicembre, dovro' fare la revisione. Mi preoccupa solo il problema del tendalino che copre la luce d'ingombro (parte bianca visibile dall'anteriore) Grazie, Renzo.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 17/11/2011 alle: 15:35:42
Ciao,se non devi andare in montagna non mi preoccuperi + di tanto,un gasolio non artico fino a - 5° non crea problemi,i teoria è sempre meglio rimessare il camper con il pieno x evitare condensa dentro al serbatoio,x la luce anche io sono nella stessa situazione,ho fatto il collaudo una settimana fà in un centro piuttosto pignolo ma la luce non l'hanno propio ca**ta pari Alessandro
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 17/11/2011 alle: 21:01:03
sistema classico ...un paio di litri di benzina e via[;)] io faccio cosi' ...camion, camper ,fuoristrada ogni 10 litri di gasolio 1 litro di benzina .... vanno che e' un piacere ... addittivi non ne uso ...se troppo aggressivi possono rovinare i gommini delle guarnizioni della pompa ...poi so' ****...[xx(] saluti
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 17/11/2011 alle: 21:20:14
attenzione la benzina nei common rail non e' sempre consigliata meglio kerosene in ogni caso leggete sempre sul libretto della motrice . saluti
renzo07
renzo07
Inserito il 18/11/2011 alle: 09:39:43
Ringrazio tutti per i consigli, in particolare Alessandro che mi ha un po' piu' tranquillizzato per il problema della luce. Renzo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
