Consiglio per i pneumatici
1 20 4
Carletto84
Carletto84
20/02/2013 1
Inserito il 20/02/2013 alle: 15:31:16
Salve volevo chiedere un consiglio magari da qualcuno che si è trovato nella mia stessa situazione, ho un RIMOR SUPERBRIG 678 con meccanica RENAULT MASTER e siccome in certe situazioni mi sono trovato a prestare attenzione a non toccare sotto soprattutto nel salire sulle navi allora ho pensato di sostituire i pneumatici. Ho preso il libretto e mi sono accorto che in realtà il mezzo doveva uscire con delle gomme 205/75 R 16 (quindi alzare il camper di 6 cm misurato con un altro che aveva montato queste) mentre mi ritrovo delle gomme 225/65 R 16 allora mi chiedo se per avere 6 cm in più mi può comportare magari perdere della stabilità, essendo gomme più strette, vi pregherei di rispondermi con esperienza grazie
69corrad
69corrad
Inserito il 20/02/2013 alle: 16:28:23
Normalmente i vari pneumatici omologati par la stessa meccanica hanno lo tresso diametro. Dunque mettendo le 205 avrai le gomme più strette ma l'altezza del camper dovrebbe restare invariata. Corrado
Inserito il 20/02/2013 alle: 16:43:50
Se i miei calcoli sono giusti ( vista la giornata pesante non ne sono del tutto sicuro[B)][B)]) ci sono circa 7 centimetri di differenza tra una e l' altra. quello che conta di più, l' indice di carico io opterei per la gomma con l' indice più alto, indipendentemente dalla misura. poi per correggere l' altezza ci sono altre alternative.
paolof
paolof
Inserito il 20/02/2013 alle: 22:37:36
Il diametro cambia sempre di poco o niente. Per essre precisi la 225 è piu bassa di mezzo cm
quote:Risposta al messaggio di Carletto84 inserito in data 20/02/2013  15:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 21/02/2013 alle: 09:30:39
mi sembravano troppi 7 cm, si vede che ieri ho avuto una giornataccia[xx(][xx(]
Il Montenegro - luglio 2026
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
5 minuti fa
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
