consiglio su meccanica ford
1 20 21
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:39:35
Ci risiamo, con l'arrivo del freddo il camper non parte. lunedi si riporta al meccanico ford ma anche lui è disperato non sa più cosa fare,abbiamo richiesto la visita di un ispettore ford, ma il mezzo non è più in garanzia e non si sa se lo mandano, noi è due anni che abbiamo questo problema e ora siamo stufi. il mezzo e un transit 140 cv del 2007. accettiamo consigli grazie
granraf
granraf
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:52:21
il mio fino a -10 è partito allegramente e senza indugi. Cambia officina. Ciao Raff
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:03:34
Servono più indizi...il motorino d'avviamento gira? Lo fa solo con il freddo? Quanto freddo? Portato al caldo poi parte?
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:38:06
Grazie Suki per aver risposto, con il caldo nessun problema ma quando si arriva a 7 8 gradi non parte, il motorino d'avviamento gira normalmente e il camper parte sta acceso circa 10 secondi e poi si spenge e dopo vari tentativi e un po di tempo riparte. Quando finalmente si mette in moto scatta il contagiri e non si spenge più.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:40:15
Veramente strano , ma in quei 10 secondi che il motore resta in moto , il contagiri funziona[?]
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:47:27
No il contagiri rimane fermo, ma il sensore del contagiri è ok.Il meccanico ha controllato la valvola egr la pompa gasolio la pressione del gasolio è stato fatto l'ultimo aggiornamento della ford il pompista ha detto che per lui è tutto ok, non sappiamo più cosa fare. Scusami si il contagiri dopo funziona.
Modificato da delafia il 06/11/2011 alle 22:51:04
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2011 alle: 23:11:08
con la descrizione che tu riporti , sembrerebbe un problema elettrico , magari un relè che con il freddo non scatta , o una cosa similare. Saluti Paolo
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 06/11/2011 alle: 23:26:33
Anche il nostro meccanico è arrivato alla stessa conclusione,i rele sono gia stati contollati e sono ok. Anche lui brancola nel buio perchè quando il camper viene collegato al computer questo non da nessun errore. ciao e grazie.
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 06/11/2011 alle: 23:28:36
Anche il nostro meccanico è arrivato alla stessa conclusione,i rele sono gia stati contollati e sono ok. Anche lui brancola nel buio perchè quando il camper viene collegato al computer questo non da nessun errore. ciao e grazie.[:I][:I][:I][:I]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/11/2011 alle: 08:44:51
Per caso hai la presa elettrica per il gancio traino?
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 07/11/2011 alle: 15:02:10
no non ho il gancio traino,ma problemi con la batteria di servizio.ciao e buona gornata
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:06:15
quote:Risposta al messaggio di delafia inserito in data 07/11/2011  15:02:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so perche suki ti ha chiesto del gancio, ma nel mio sotto ce il cablaggio previsto x il gancio.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 07/11/2011 alle: 19:14:21
...se proprio non riesci a capire il motivo, hai pensato di inserire un meccanismo di preriscaldamento del vano motore? ...magari anche canalizzando una bocchetta della stufa ?!?[;)]
Modificato da toto71 il 07/11/2011 alle 19:17:04
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 07/11/2011 alle: 20:42:08
Si anche nel mio camper c'è il cablaggio per il gancio, ma non sono mai stati toccati. Per toto71 no non abbiamo mai pensato a una soluzione alternativa, comunque grazie ad entrambi.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/11/2011 alle: 21:38:46
Giusto per togliersi un dubbio...prova a guardare dentro la spina elettrica di predispozione del gancio traino che non ci sia acqua/umidità. E' solo per togliere dalla lista le cose più strane.
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 07/11/2011 alle: 21:52:21
Domani ci guardo sicuramente, ma non è strano che lo faccia solo con il freddo,oggi pomeriggio è partito al primo colpo, il termometro segnava 13 gradi,poi è sempre al coperto.
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 07/11/2011 alle: 23:10:53
E' solo una supposizione la temperatura del computer di bordo dopo una temperatura bassa, tipo 3 g°, da un segnale, un'allerta puo essere anche che sia starato e non dia qualche consenso a qualche resistenza per riscaldare il passaggio del gasolio fai aggiornare il cruscotto: Io avevo invece che ogni 1000 km circa si azzerava tutto!! aggiornato e ok!comunque adesso ho che ogni tanto senza motivo si accende il display del computerino, come se aprissi la portiera facendomi scattare l'allarme, boooooo!! e' stato visto... nessuna anomalia. Io ho staccato il riferimento... gli ultrasuoni piu' sensibili... ET VOILAAA!! risolto ! booooooo comunque in bocca al lupo!!
quote:Risposta al messaggio di delafia inserito in data 07/11/2011  21:52:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> TONY X695
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 09/11/2011 alle: 21:03:32
Grazie Tonyx695, l'idea non è male. Sono d'accordo con il meccanico che quando abbassa un po la temperatura gli porto il csmper e allora gli espongo la tua idea. Poi per rispondere a SUKI74 nel cablaggio sotto non c'è umidità. Grazie e buona serata.
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:41:49
Stamani il termometro segnava al coperto 7 gradi e il camper non è partito.Ma è un caso isolato o è successo anche ad altri camper... buona serata
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:50:29
ciao io avevo un problema analogo su ford 125 e dopo aver cambiato l'impossibile e il possibile ho risolto il tutto cambiando una banale batteria, la prova banale è stata collegare un booster alla mia batteria e il camper partiva sempre bene, per due anni nessuno era riuscito a capire cosa avesse in quanto il camper dava problemi solo con il freddo e mai un cenno di batteria a terra, se non hai il booster puoi provare a collegarlo alla 220V non so se nel tuo modello ti carica anche la batteria motore ma se cosi fosse prova a metterlo in moto dovresti avere lo spunto buono. saluti Giacomo.
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 14/11/2011 alle: 10:55:34
Anch'io problema analogo con 130Cv 2.2 del 2007, a partire dal 2009 problemi di accensione a partire dai 5°C a scendere, risolto inizialmente con booster, poi l'anno scorso ho cambiato batteria e fino ad oggi non ho avuto più problemi. In questi giorni la mattina "siamo a 2°C" farò la prova di accensione (la batteria adesso ha un anno e mezzo). Maurizio
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
