consiglio sulle valvole delle gomme
1 20 8
puma81
puma81
22/09/2009 197
Inserito il 14/04/2015 alle: 21:09:19
Salve a tutti, oggi ero pronto per ritirare il camper dal meccanico dopo averlo lasciato per lucidatura fari spazzole e normali controlli. prima di consegnarmelo mi mette le gomme in pressione nel farlo 3 su 4 tappini in alluminio non si smollano facendo pressione uno si spacca la valvola. lui cerca di rimediare con un'altra valvola . il mio dubbio forzando le altre tentando di svitarli anche se ce lafatta dopo una forte pressione ce il rischio che si spaccano stada facendo?io avrei intenzione di portarlo da il mio gommista e farle cambiare tutte .cosa mi costerebbe farlo e dovrei mettere qualche cosa in particolare o Mi fido di quello che mi dirà ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 14/04/2015 alle: 21:41:48
È' fondamentale per i nostri pneumatici che sono gonfi sempre oltre le 4 atm avere valvole specifiche. Mi riferisco a valvole in acciaio o in gomma ma comunque con corpo in acciaio. Normali valvole automobilistiche oltre a non essere fatte per funzionare a 4 e più atm si seccano e facilmente si possono crepare e rompere. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 14/04/2015 alle 21:42:49
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2015 alle: 21:50:02
L affidabilità delle valvole in gomma l hai testata,poteva succedere in qualsiasi momento sopratutto in marcia va da un gommista serio e farle sostituire con valvole in metallo
quote:Risposta al messaggio di puma81 inserito in data 14/04/2015  21:09:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 14/04/2015 alle: 21:55:17
. .valvole in metallo Non quelle in quel amalgama simil allluminio che ossida ,mi sembra di aver capito che avevi quelle
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/04/2015 alle: 22:09:04
Valvole rigorosamente in metallo ed aggiungo ....tapini in plastica x non correre il rischio di ossidazione.... Vorrei però fare una riflessione....da quanto tempo non controllavi la pressione dei pneumatici x riscontrare un'ossidazione così elevata!! Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
puma81
puma81
22/09/2009 197
Inserito il 15/04/2015 alle: 07:35:38
Grazie a tutti per i vostri consigli, vorrei precisare che le valvole che ci sono su sono in metallo e non di gomma. il problema è nato per i tappini che invece essere di plastica li avevo montati in alluminio .rispondendo a paolo61 due anni che non la controllavo .
Inserito il 15/04/2015 alle: 08:54:28
quote:Risposta al messaggio di puma81 inserito in data 15/04/2015  07:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> puma81, a parte tirarti gli orecchi[:D][:D] perchè non si sta 2 anni senza controllare la pressione delle gomme... puoi risolvere il problema dando sopra al filetto della valvola un po' di grasso (non olio). Colgo l'occasione per RICORDARE A TUTTI che come abbiamo visto dalla testimonianza diretta di puma81,
quote:il problema è nato per i tappini che invece essere di plastica li avevo montati in alluminio .rispondendo a paolo61 due anni id="red">che non la controllavo .>
> molti camperisti INCONSAPEVOLMENTE aumentano il rischio di far scoppiare gli pneumatici e quando accade il motivo è quasi sempre una pressione troppo bassa. www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/04/2015 alle: 11:34:09
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/04/2015  08:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema, o uno dei problemi, almeno, è che Alcuni (molti fra i Camperisti [xx(]), credono che il tappino faccia tenuta, pertanto montano sistemi in metallo (pesanti!) e li stringono forte ! i Tappini, servono a NON far entrare sporco sulla valvola, nelle vetture da Rally, Salite, NON si montano tappini, per velocizzare le operazioni di gonfiaggio sgonfiaggio gomme...alla peggio, quando si sostituiscono le coperture...si sostituisce la valvola (costano poco !) Ciao Gianfranco
Inserito il 15/04/2015 alle: 12:25:27
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 15/04/2015  11:34:09 (
quote:Il problema, o uno dei problemi, almeno, è che Alcuni (molti fra i Camperisti ), credono che il tappino faccia tenuta>
> fino a qualche mese/anno fa ti avrei detto non ci credo... ora, non mi stupisco più di nulla... montando questi:
http://www.amazon.it/SODIAL-Tap...
è possibile serrarli con la chiave dinamometrica...[:o)][:o)][:o)] www.susezzapasa.it
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
