Consiglio tagliando
1 20 8
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 23/04/2013 alle: 17:51:45
Ciao a tutti,ho fatto il cambio olio,filtro aria,filtro gasolio e filtro olio nel 2011 e ci ho percorso appena 5000 Km(pochini).Ora ho comprato 8L di olio per fare il cambio,secondo voi occorre cambiare anche i vari filtri o posso aspettare. Il mio mezzo è su Fiat Ducato 2.8 idti del 99. Grazie Michele
Inserito il 23/04/2013 alle: 17:59:13
io aspetterei Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 23/04/2013 alle: 18:55:58
Ciao Mandrake75, Anche io sono in possesso di un FIAT DUCATO 2.8 idtd del '99...una curiosità..che olio stai utilizzando?..nel caso riusciresti a postare alcune foto per il cambio che vai a fare?..anche a me piacerebbe farlo ma non saprei da che parte inziare!.. Ciao e grazie! ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 23/04/2013 alle: 19:56:58
quote:Risposta al messaggio di aeramen inserito in data 23/04/2013  18:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche per me sarà la prima volta.Leggendo qui sul forum i consigli di chi è più esperto non mi sembra molto complicato,se fai un "cerca" troverai molte informazioni utili.L'olio che ho acquistato è un Sint2000 10W 40,l'ho trovato in offerta a 16 euro 4 litri,ne ho presi 8 litri. Ho solo due piccoli dubbi,il primo è se sul tappo della coppa troverò una guarnizione che dovrò sostituire con una nuova o posso utilizzare la stessa.La seconda dove smaltisco l'olio usato. Michele
Inserito il 23/04/2013 alle: 20:28:51
di solito si cambia sempre la guarnizione, ma se non è molto rovinata si può riutilizzare. per lo smaltimento dell' olio e dei filtri, devi recarti presso l'area ecologica del tuo paese Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Il Montenegro - luglio 2026
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 23/04/2013 alle: 22:01:23
considerato che hai percorso solo 5000 Km, io tralascerei la sostituzione del filtro gasolio e del filtro aria, tra l'altro ispezionabile e quindi da poterne verificare le condizioni. Il filtro olio, invece, lo cambierei perché con i due anni trascorsi e la lunga inattività è possibile la formazione di depositi indesiderati. Se decidi di cambiare il filtro, fai attenzione a non serrarlo troppo forte, un pò di olio sulla guarnizione ed il serraggio va fatto a mano. Fai girare il motore fino a temperatura di esercizio e verifica se ci sono eventuali perdite. Ciao e buon lavoro Enzo[:)] onabet
Inserito il 23/04/2013 alle: 22:09:48
Anche secondo me sarebbe il caso, quando cambi l'olio, di cambiare anche il filtro dell'olio. Per il filtro dell'aria dagli un occhiata ed eventualmente una soffiata con l'aria compressa (nel senso inverso all'aspirazione). Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 23/04/2013 alle: 22:36:02
Ciao Parere personale io con 5000 km appena non cambierei nulla [:0][:0][:0] Ma se lo fai va bene uguale X la rondella in rame che troverai sul tappo della coppa la puoi riutilizzare girandola sotto sopra [;)][;)] X il filtro dell'olio ungi la guarnizione anche con l'olio vecchio e non stringere molto [;)] se no al prossimo cambio filtro sono ca..i [;)][;)] Ciao JJLETO
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 24/04/2013 alle: 05:30:18
Grazie a tutti per i consigli Michele
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
