Consumi - rimappare Iveco Daily 35c18
2 20 31
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 23/02/2016 alle: 16:43:31
ma c'è chi ha un diagramma del motore in oggeto?
non capindoci una mazza cercondo di approfondire un po in rete mi sembra di aver inteso che a parità di giri la coppia sia più elevata
o per meglio dire per far lavorare meglio il motore in "tiro ad inizio curva ottimale" e alla stessa velocità del mezzo basteranno meno RPM di quelli attuali.
ho capito bene il concetto?
Milione
Milione
01/11/2014 16
Inserito il 23/02/2016 alle: 17:27:50
Un saluto a tutti, credo che le opinioni che ho letto siano più o meno condivisibili, strano di non aver ancora letto del solito superCamperista MarioBros che con il suo camper da Soogno fa 13/14 l. 😂😄
Milione
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 23/02/2016 alle: 17:35:12
In risposta al messaggio di bigfish del 23/02/2016 alle 16:43:31
ma c'è chi ha un diagramma del motore in oggeto? non capindoci una mazza cercondo di approfondire un po in rete mi sembra di aver inteso che a parità di giri la coppia sia più elevata o per meglio dire per far lavorare
meglio il motore in tiro ad inizio curva ottimale e alla stessa velocità del mezzo basteranno meno RPM di quelli attuali. ho capito bene il concetto?
Hai capito malissimo, il sistema motore, cambio, differenziale e ruote è un sistema fisso, pertanto ad un n. di giri corrisponde sempre e solo una velocità.
Se vuoi cambiare la velocità devi cambiare il n. di giri di uno degli elementi di cui sopra.
Federico
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/02/2016 alle: 20:24:11
Quello che cambia rimappando è il rapporto aria/carburante che viene ottimizzato su tutta la curva di erogazione, questo fa incrementare la potenza (cv) e di conseguenza per spostare il peso del mezzo il motore fatica meno. Considera che le differenze le noti molto su motori turbo diesel ( hanno più margini dei benzina) e su mezzi con cambio manuale.
Il Montenegro - luglio 2026
backmarker
backmarker
Inserito il 23/02/2016 alle: 20:49:09
bene,
direi che dopo questo ultimo post e' chiaro che non sai di cosa stai parlando...laugh
per fortuna, questo e' un campo in cui il fai da te presssoche' scongiurato, grossi danni non ne puo' fare quasi nessuno...
ma non prendertela, l'importante e' la salute ! wink
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/02/2016 alle: 22:45:07
In risposta al messaggio di backmarker del 23/02/2016 alle 20:49:09
bene, direi che dopo questo ultimo post e' chiaro che non sai di cosa stai parlando... per fortuna, questo e' un campo in cui il fai da te presssoche' scongiurato, grossi danni non ne puo' fare quasi nessuno... ma non prendertela, l'importante e' la salute !
Backmarker, se ti riferisci al mio di post ho scritto solo ciò che mi hanno sempre detto a me, dato che nn sono del mestiere mi fido di cosa mi viene detto da chi in teoria ne dovrebbe sapere più di me. Se ho scritto caxxate chiedo scusa, ma di certo meglio scrivere ciò che mi è stato "venduto" e cercare di aiutare chi ha chiesto opinioni su una specifica cosa, piuttosto che fare gli "esperti" e scrivere cose che nn centrano niente con l'argomento del post. Se tu hai maggior conoscenza al posto di scrivere post "inutili" perché nn rispondi dando informazioni su cosa realmente accade rimappando la centralina? Almeno anche noi potremmo capire. Spero che questa mia risposta nn sia offensiva e nn faccia partire inutili discussioni, nn ci tengo e nn è mia intenzione a "litigare" e se in qlke modo ti potrei aver offeso ti porgo subito le mie scuse.
Io sono iscritto su questo forum x scambiare idee e opinioni, per imparare da chi ne sa molto più di me e se nel mio piccolo posso contraccambiare aiutare altri di voi che ne abbiano bisogno.
Buoni km a tutti.
Emiliano
backmarker
backmarker
Inserito il 24/02/2016 alle: 07:40:04
ecco, vedi, il nocciolo della questione e' sempre lo stesso:
troppo spesso non si riportano esperienze personali verificate nel concreto, ma il solito "...mi ha detto mio cuggino..."  per cui ci si deve fidare di tutto e del contrario di tutto senza sapere dove si va a parare.
"ottimizzare la curva"  e' come dire "prima o poi piovera' '" in un giorno di sole.
rimappare una centralina vuol dire modificare i parametri e la logica di funzionamento di tante cose: pressione rail, anticipi e numero di iniezioni ,pressione turbo, geometria della girante.
il  motore di serie e' il risultato di un compromesso fra  consumi, livello di emissioni e rumorosia'.
non e' vero che il motore diesel abbia piu' margini di quello a benzina
se poi si considera che il motore diesel per sua natura funziona sempre in eccesso di aria, si capisce che parlare di rapporto stechiometrico ottimale ha poco senso:
le farfalle sull''aspirazione sono apparse negli ultimi anni solo in relazione a quanto sopra, consumo,emissioni,rumore, e per generare un maggior freno motore...
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 24/02/2016 alle: 22:30:24
In risposta al messaggio di backmarker del 24/02/2016 alle 07:40:04
ecco, vedi, il nocciolo della questione e' sempre lo stesso:   troppo spesso non si riportano esperienze personali verificate nel concreto, ma il solito ...mi ha detto mio cuggino...  per cui ci si deve fidare di tutto
e del contrario di tutto senza sapere dove si va a parare. ottimizzare la curva  e' come dire prima o poi piovera' ' in un giorno di sole. rimappare una centralina vuol dire modificare i parametri e la logica di funzionamento di tante cose: pressione rail, anticipi e numero di iniezioni ,pressione turbo, geometria della girante. il  motore di serie e' il risultato di un compromesso fra  consumi, livello di emissioni e rumorosia'. non e' vero che il motore diesel abbia piu' margini di quello a benzina se poi si considera che il motore diesel per sua natura funziona sempre in eccesso di aria, si capisce che parlare di rapporto stechiometrico ottimale ha poco senso: le farfalle sull''aspirazione sono apparse negli ultimi anni solo in relazione a quanto sopra, consumo,emissioni,rumore, e per generare un maggior freno motore...
Perdonami, ma se leggi i miei post precedenti non ho scritto mi hanno raccontato, ma bensì per mie esperienze personali su auto ( frontera 2.2 / volvo D5 / grand cherokee 2,7 ) ho fatto rimappare le centraline da un amico che ti posso garantire che ne capisce parecchio ( come ultimo lavoro rimappava le centraline delle Ferrari da gara e prima ancora lui si occupava di insegnare presso le officine Bosh a metterci sopra le mani oltre a rimapparle)
Praticamente quello che tu hai scritto in dettaglio ( grazie per la precisazione su cosa effettivamente vanno a modificare) è comunque quasi la stessa cosa di quello che ho scritto io in modo mooooolto semplice data la mia ignoranza in materia.
Per il discorso differenza gasolio/benzina hai ragione, ma purtroppo mi sono accorto rileggendo ora il mio post precedente di aver omesso la parola "aspirato" riferito al benzina.
A questo punto però vorrei fare un'ultima domanda a te e a tutti gli altri che hanno dato le medesime risposte....
Bigfish ha chiesto informazioni su una determinata modifica che vorrebbe fare chiedendo di avere spiegazioni in merito per capire se poteva andare a suo vantaggio o meno, ma il 90% delle risposte sono stati post inutili senza dire ciò che realmente interessava. È ovvio che andando più piano si abbassano i consumi, ma lui ha scritto chiaramente che le sue velocità di crocera sono quelle quindi nn vedo la necessità di dare risposte nn costruttive sulla domanda da lui posta. A mio parere sarebbe bastato dare risposte su ciò che lui aveva chiesto e al limite aggiungere sotto i propri pareri sul fatto di alzare il piede dal gas........
Ripeto nn è mia intenzione offendere nessuno e nn voglio discure con nessuno, questo è solo il mio punto di vista.
P.s. alle 3 auto devo aggiungere anche 3 moto con centraline aggiuntive e rimappate wink
backmarker
backmarker
Inserito il 25/02/2016 alle: 07:46:33
la risposta l'ha avuta,
con un mezzo sovrappeso a 120 kmh di GPS, 7,5 km/lt sono un consumo piu' che accettabile.
non ha di che lamentarsi...
Modificato da backmarker il 25/02/2016 alle 07:46:59
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 25/02/2016 alle: 17:47:15
In risposta al messaggio di backmarker del 25/02/2016 alle 07:46:33
la risposta l'ha avuta, con un mezzo sovrappeso a 120 kmh di GPS, 7,5 km/lt sono un consumo piu' che accettabile. non ha di che lamentarsi...
Hai ragione, ho letto male io....... Io aveco capito che nn chiedeva cosa pensavamo dei consumi se erano giusti a 120km/h, ma cosa ne pensavamo se rimappando la centralina avrebbe avuto benefici sui consumi.
Ok, come nn detto.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 25/02/2016 alle: 17:50:22
Bigfish appena ti rispondono mi fai sapere cosa ti hanno scritto??? Dato che interesserebbe anche a me prenderla sia x il camper che x l'auto la cosa mi incuriosisce parecchio. Grazie
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
