Consumo anomalo paraflù Ducato X 250
3 20 71
20/08/2004 6808
Inserito il 18/08/2014 alle: 09:37:21
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/08/2014  09:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>speriamo di recuperare nel mese di settembre dove avevo programmato da tempo una settimana di ferie (forse ero preveggente mesi fa con il programma ferie annuale[;)]), l'importante è che vorrei partire tranquillo, almeno sul fronte consumo paraflù [:(!]. Massimo
20/08/2004 6808
Inserito il 18/08/2014 alle: 21:09:16
Stasera mi ha telefonato il meccanico della Fiat e mi ha detto che finalmente ha trovato la perdita……..era come immaginava nello scambiatore dei gas di scarico che però, mi ha detto che lo ha fatto impazzire per trovarla, in quanto, a freddo, la perdita non si vedeva……………dopo smontato, ha dovuto scaldare lo scambiatore e poi con l’aria a pressione, messo in una vasca d’acqua, ha visto che faceva le bollicine di aria quindi sinonimo di perdita e rottura………quindi più il motore scaldava e più perdeva…………..forse siamo davvero alla soluzione di questa telenovela che purtroppo mi ha fatto fare delle ferie di [:(!]. Ora speriamo che arrivi presto il pezzo di ricambio visto il periodo e poi. . . . si riparte e si recupera il tempo perso [;)] Massimo
Modificato da maxime il 18/08/2014 alle 21:10:28
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/08/2014 alle: 07:07:06
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/08/2014  21:09:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande Fiat e Grandi Componenti !! [xx(][xx(][xx(][xx(] Meglio che si Chiami FCA ed Emigri Definitivamente...almeno NON si porta dietro sta palude di...Pantano [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Appena sai qualcosa...Tiorna in ferie, sono il Miglior Compenso per ...un'anno di Fatiche [;)] Ciao Gianfranco
20/08/2004 6808
Inserito il 19/08/2014 alle: 14:20:25
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 19/08/2014  07:07:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>proprio grande Fiat ! ho appena saputo che il pezzo di ricambio costa solo 480,00 euro + IVA in quanto viene fornito completo di EGR, cosa che nel mio caso non servirebbe in quanto buona [V][V][V] Quindi se va bene ci vogliono oltre 700,00 euro per la riparazione su un mezzo di quasi 3 anni e con soli 35.000 km . . . .belle ferie davvero che ho fatto grazie alla Fiat [:(!] Dimenticavo, oltre a questo, ovviamente mi si ha smesso di funzionare il Tom Tom (vedi topic più sopra) che devo ricomprare e mi ha smesso di fare il collegamento telecomando con la TV ed anche in questo caso qualche soldo ci sarà da spendere. In poche parole quest'anno i soldi destinati alle ferie li ho s p u t t a n a t i [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Massimo
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/08/2014 alle: 14:56:59
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 19/08/2014  14:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah, guarda, se posso, poi NON sò in che rapporti sei con il Meccanico, ma Ti potrei suggerire di...: Rimontare il Tutto, bypassare il passaggio dell'acqua (collegando testa testa i tubi...), ciecare con un lamierino l'EGR, ed interdirla da Mappa ! Questo Ti consentirebbe di Risparmiare Notevolmente, elimineresti i Futuri problemi allEGR (perchè nella vita di un mezzo...è quasi certa almeno una rottura di EGR [V]), otterresti una progressione diversa del mezzo, nell'occasione, e costa compreso [;)], ritocchi l'erogazione e la potenza.... Insomma, piuttosto che spendere per montare pezzi che...nessuno ti garantisce l'integrità e la loro vita...spenderesti meno, ed avresti risolto definitivamente ! [;)] Pensaci, magari parlane con il Meccanico ma...[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/08/2014 alle: 15:06:48
bravo Gianfranco! volevo suggerire la stessa cosa! che senso ha spendere 700 euri, per un pezzo che dovrai cambiare fra altri 2 anni. 350\ di rimappa. togli egr, vai di più e sei felice[:p][:p]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/08/2014 alle: 15:08:35
sta bast...da[:D][:D] sto aspettando che si skassi anche a me, per avere la scusa di spendere sti soldi per rimappare[:p][:p] rompiti rompitiiiii[:o)][:o)]
20/08/2004 6808
Inserito il 19/08/2014 alle: 15:17:30
ma alla revisione cosa succede anche se è fra un anno e mezzo ? comunque ne parlo con il meccanico che è un caro amico e quindi non credo che voglia speculare su di me . Massimo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/08/2014 alle: 15:31:17
e che vuoi che succeda?? niente. è una modifica invisibile per gli "strumenti" che utlizzano alla revisionbe[:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/08/2014 alle: 16:57:16
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 19/08/2014  15:17:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ha detto Turbinello, i valori di NOX che vengono abbattuti dall'EGR, con il ricircolo dei gas di scarico, NON sono misurati, la strumentazione a disposizione della Motorizzazione Civile e delle officine autorizzate NON la prevede, ma dirò di più, l'EGR si apre ad un determinato regime di giri, e così rimane per un campo ben stabilito, e scritto in mappa ECU, si chiude se il motore è a carico, se la turbina pompa ecc ecc...quindi, almeno che non si usi un banco prova e si testi il funzionamento, come da progetto (diverso per ogni motore e progettista), NON si può analizzare e/o valutare Nulla ! Di contro, il motore ringrazierà, che NON gli si butta più dello sporco nei condotti di aspirazione e sulle valvole [;)][;)][;)] Parlane con il meccanico, penso che avrai un Buon Consiglio in merito [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 19/08/2014 alle 16:58:07
20/08/2004 6808
Inserito il 19/08/2014 alle: 21:07:56
domani sento cosa mi dice.... Massimo
20/08/2004 6808
Inserito il 23/08/2014 alle: 17:43:06
Aggiornamento: purtroppo il domani quando sono andato per dirgli del vostro consiglio, il camper era già rimontato e quindi ormai era tardi[:(!] Parlandoci mi ha detto che poteva essere un'idea valida alla quale non aveva pensato in quanto non conosceva un rimappatore in zona. Ieri sono partito e dopo oltre 350 km il livello, mi sembra che vada bene; è calato solo di 3-4 mm dal livello massimo ma di questo ero stato avvertito dal meccanico, in quanto mi ha detto che pur avendo fatto lo spurgo dell'aria, qualche bolla ci poteva ancora essere in giro e quindi per i primi viaggi potrebbe accadere quello che mi è accaduto. Comunque, in ferie, con 350 km mi aveva consumato quasi 1/2 litro di paraflù ed invece con 3-4 mm si tratta di un 1/2 bicchiere non di più. Il problema è che però il camper stasera è di nuovo in officina Fiat [V][V][V] ebbene sì !! oggi di rientro, mi sono fermato al distribuore solito dove faccio rifornimeno da una vita e mi si è spento il camper prima che lo spengessi io e non ripartiva [V][V] Chiamato il meccanico che ha l'officina Fiat a pochi km è venuto subito ed alla prova ha diagnosticato che è rimasto bloccato aperto un iniettore che facendo scaricare la pressione ha fermato il mezzo, dopo alcune prove è ripartito regolarmente ma, dietro suo consiglio, ho deciso di portarlo in officina e lunedì mattina, provvederà a smontare gli iniettori e con il pompista li farà controllare e pulire. . . . .ma cavolo. . .. una dietro l'altra [V][V][V][V] lui ha detto che potrebbe essere un rifornimento sporco ed in effetti, già un mesetto fa (prima che comparisse il problema del paraflù) mi era successo per un paio di volte che al minimo, il mezzo balbettava un po' ma poi ritornado normale, avevo lasciato stare. Altri soldi da spendere. . . . .speriamo che tutto finisca perché non ne posso più [:(!] Una cosa del genere, su un camper di 2,5 anni e con soli 35.000 km non mi era mai successo ! Massimo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/08/2014 alle: 18:29:24
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 23/08/2014  17:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Grosso del Fastidio è...che ad oggi Io NON conosco NESSUNO di così affidabile, per Revisionare gli Iniettori Elettronici (piezoelettrici...)[V][V][V][V][V][V] Il che significa, che...cambiarli...costa come Un Rene e qualcosina di Soldi Liquidi...datta così siamo a Quasi 200-250€ l'uno ! [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Il Problema, allora, stava nel Filtro di Gasolio, che, filtra quel che può e Fin che può...Molto spesso, i ..."Clienti" od Utenti, se vogliamo, lo cambiano a...quanto dice la casa 40-50000Km, mentre...basta un pieno di gasolio sporco per...mandare in Vacca Tutto !! 50€ contro 1000..... Ma NON è detto, può darsi sia la valvola a farfalla, la Pompa Gasolio nel serbatoio, la connessione danneggiata (dell'iniettore...) insomma...Bisogna vedere ! [:I] NON preoccuparTi...Risolverai PS Se NON prendevi Fiat..."Forse"...qualcosa NON ti accadeva [;)][;)][;)] Se prendevi il Ford 2.2..."Forse" ti esplodeva un pistone (non ho notizie recenti di guasti ma...) [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
20/08/2004 6808
Inserito il 23/08/2014 alle: 20:33:13
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/08/2014  18:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>speriamo bene. . . . .il filtro del gasolio era stato cambiato a marzo in occasione del tagliando annuale che io faccio sempre senza tener di conto di cosa docono le tabelle Fiat anche buttando soldi (come mi dice il mio meccanico) e da allora avrò fatto si e no 5.000 km, però, come hai scritto anche con il filtro appena cambiato, becchi un rifornimento sporco ed il danno è fatto [V] Ormai aspettiamo cosa dice il pompista sperando che sia il primo che sappia mettere le mani su questi iniettori [;)] Massimo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/08/2014 alle: 21:25:46
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 23/08/2014  20:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma No, di..."Sedicenti" esperti ne ho incontrati...Moltissimi...in giro per Tutt'Italia... solo che...gli iniettori, poi, O li ho sostituiti O...NON andavano Bene, ed io...un Captz@ro NON sono, e...NON davo fuori dei mezzi Malfunzionanti o dei quali io NON ero Soddisfatto [:I][:I][:I] Ti auguro di avere più Fortuna di Me...anzi di Noi, che abbiamo avuto a che fare con Questi problemi ... [:I][:I][:I][:I][:I] [;)][;)][;)] NON è che...per "Puro Caso" hai avuto fastidi con la Connessione degli Iniettori...problema NOTO in Fiat per gocciolamento d'acqua sulle connessioni...[?][?][?] [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 23/08/2014 alle 21:27:44
20/08/2004 6808
Inserito il 23/08/2014 alle: 21:42:40
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/08/2014  21:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>le connessioni dovrebbero andare bene anche se ad essere sincero, il tutto è avvenuto dopo che avevo viaggiato per quasi 100 km nella bomba d'acqua di Grosseto (se hai visto il TG 5 di stasera lo hanno detto) ed il mio Ducato nasce già con il coperchio in plastica sopra gli iniettori e quindi dovrebbere essere immune, inoltre, quando mi si è fermato ed ho aperto il cofano, ho visto che era tutto asciutto. Comunque lunedì dico al meccanico di controllare prima le connessioni e dopo smontare gli iniettori. Massimo P.S problema alle connessioni mi era successo nel 2005 con un Daily nuovo di un mese che mi lasciò a piedi in Polonia [V] ed infatti il motore andava a saltelli (come oggi) però mi si accese anche la spia del motore ed iniziò ad andare ad una velocità costante nonostante pigiassi sull'accelleratore, invece oggi non mi si sono accese nessuna spia. In Polonia mi fecero un accrocco volante per rientrare in Italia e poi all'Iveco al rientro cambiarono tutti i cablaggi
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/08/2014 alle: 21:58:18
sei arrivato al distributore e si è spento da solo... un iniettore che rimane aperto, e scarica che cosa^? il circuito?.. ma non hai tolto la chiave... mmhh non so. per me non è quello. [8)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/08/2014 alle: 22:31:17
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 23/08/2014  21:58:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)] Secondo Me...è la Pompa del Gasolio...che dà Bassa Pressione Gasolio , ma... [:I][:I][:I][:I][:I][:I] Dovrei fare la Diagnosi e Pensarci un pò su...sentendo girare (o meno) il mezzo [;)][;)][;)][;)] Ma NON sono..."Un Meccanico" [;)][:D][:D][:D][:D] o meglio..."Il Meccanico" [:p][:p][:p][:p][:p][:p] [;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 23/08/2014 alle 22:32:04
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/08/2014 alle: 22:40:01
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/08/2014  22:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] io poi sono un povero garzone...[|)][|)] pompa gasolio nel serbatoio? filtro gasolio? pasticcio fatto dal meccanico nella precedente riparazione? solita farfalla che "sfarfalla"? connessione iniettori? ....[?]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/08/2014 alle: 22:44:02
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 23/08/2014  22:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)] Mah ! [:D][:D][:D][:D] Scopriremo [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Anomalie app COL
giorgioste
30 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
