Consumo aumentato
1 20 12
bigbeng
bigbeng
23/10/2007 8
Inserito il 09/02/2016 alle: 21:18:36
Salve a tutti, recentemente ho cambiato pompa gasolio e pneumatici (da 195/65 a 195/75) sul mio Laika ecovip 2.1 tw (Iveco Aily). Ebbene i consumi sono aumentati ca circa 11 l /100 km a 13 l. La max velocità raggungibile (da tachimetro) è passata da circa 140 km/h a 125 km/H. Praticamente un disastro. Nessuo, né gommista né meccanico, sanno spiegarsi il motivo, o almeno così dicono. Secondo il gommista anzi visto che è aumentato il diametro delle 6 gomme, dovrei consumare meno. Qualcuno sa indirizzarmi verso una possibile soluzione. Grazie.
Gabriele
Inserito il 09/02/2016 alle: 21:33:20
consumi di più perchè ti manca la cavalleria , se un motore ha pochi cavalli è sconsigliabile allungare i rapporti , non solo consumi piu gasolio ma metti anche la meccanica sotto sforzo
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 09/02/2016 alle: 21:35:45
In risposta al messaggio di bigbeng del 09/02/2016 alle 21:18:36
(da tachimetro) è passata da circa 140 km/h a 125 km/H. Praticamente un disastro. Nessuo, né gommista né meccanico, sanno spiegarsi il motivo, o almeno così dicono. Secondo il gommista anzi visto che è aumentato il diametro delle 6 gomme, dovrei consumare meno. Qualcuno sa indirizzarmi verso una possibile soluzione. Grazie. Gabriele
​hai tenuto conto che, se non hai fatto ritarare il tachimetro, i dati sono basati su un 5% circa di percorrenza (e velocità) in meno e quindi un 5% in più sui consumi...?
Enrico
Inserito il 09/02/2016 alle: 21:42:32
il tachimetro dovrebbe essere collegato al cambio , secondo me dovrebbe essere all'incontrario , con gomme grandi dovresti andare più veloce della velocità che segna il takimetro
bigbeng
bigbeng
23/10/2007 8
Inserito il 09/02/2016 alle: 21:44:21
In risposta al messaggio di enricobig del 09/02/2016 alle 21:35:45
Ciao, ​hai tenuto conto che, se non hai fatto ritarare il tachimetro, i dati sono basati su un 5% circa di percorrenza (e velocità) in meno e quindi un 5% in più sui consumi...? Ciao Enrico
mah, il mezzo dovrebbe avere almeno 130 cv e le gomme sono indicate nel libretto ...
Il Montenegro - luglio 2026
bigbeng
bigbeng
23/10/2007 8
Inserito il 09/02/2016 alle: 21:46:26
In risposta al messaggio di bigbeng del 09/02/2016 alle 21:44:21
e questo è quanto mi hanno detto tutti ! e che anzi migliora il rapporto, meno giri e consumo inferiore (anche se in verità non era per questo che avevo scelto le nuove gomme)
scubidu
scubidu
Inserito il 09/02/2016 alle: 23:14:43
Che pompa.hai cambiato ... elettrica  o hai rifatto la distribuzione.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/02/2016 alle: 23:35:40
In risposta al messaggio di bigbeng del 09/02/2016 alle 21:46:26
Se il motore non ha la potenza giusta X "tirare " il rapporto più lungo dato dal maggiore rotolamento degli pneumatici, il consumo invece che diminuire aumenta, senza tenere conto che il contachilometri non è più veritiero ed i conteggi risultano sballati wink
Paolo
cla3010
cla3010
30/03/2014 21
Inserito il 09/02/2016 alle: 23:54:18
Prova a confrontare un percorso fra contachilometri del camper e quelli calcolati da un navigatore. Tieni presente che sul mio ducato lo scarto di velocita fra contaKM e mavigatore e' di circa 7/8 percento. Avresti dovuto eventualmente fare la stessa prova prima di cambiare le gomme.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/02/2016 alle: 08:19:31
Cambiare il diametro e quindi la circonferenza gomme equivale a variare i rapporti al cambio, allungandoli.
Poichè il contakm è tarato per ruote più piccole, segnerà meno sia in km che in velocità, quindi tutti i rapporti saranno variati di conseguenza.
Per aver raffronto con i consumi e velocità precedenti devi moltiplicare il tutto per il rapporto di circonferenza che c'è fra le vecchie e le nuove ruote.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
bigbeng
bigbeng
23/10/2007 8
Inserito il 10/02/2016 alle: 08:41:09
In risposta al messaggio di ik6Amo del 10/02/2016 alle 08:19:31
Cambiare il diametro e quindi la circonferenza gomme equivale a variare i rapporti al cambio, allungandoli. Poichè il contakm è tarato per ruote più piccole, segnerà meno sia in km che in velocità, quindi tutti i rapporti
saranno variati di conseguenza. Per aver raffronto con i consumi e velocità precedenti devi moltiplicare il tutto per il rapporto di circonferenza che c'è fra le vecchie e le nuove ruote.   / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
In effetti non avevo pensato al fatto che oltre alla velocità deve necessariamente essere variato anche il conteggio dei chilometri percorsi, come mi ha ricordato un post precedente ! Effettivamente, e non ricordo di averlo mai fatto prima, ora la velocità indicata sul tachimetro, corrisponde quali a quella rilevata dal gps (3-4 % in meno). Forse ho sempre viaggiato avendo riscontri su dati errati.  Impossibile comunque effettuare una controprova.
bigbeng
bigbeng
23/10/2007 8
Inserito il 10/02/2016 alle: 08:43:35
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/02/2016 alle 21:42:32
E' vero, non lo avevo valutato !
bigbeng
bigbeng
23/10/2007 8
Inserito il 10/02/2016 alle: 08:45:47
In risposta al messaggio di paolo 61 del 09/02/2016 alle 23:35:40
Se il motore non ha la potenza giusta X tirare il rapporto più lungo dato dal maggiore rotolamento degli pneumatici, il consumo invece che diminuire aumenta, senza tenere conto che il contachilometri non è più veritiero ed i conteggi risultano sballati  Paolo
Pompetta elettrica.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
