consumo olio ducato maxi 2.5 td 98
1 20 12
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 13/12/2011 alle: 20:49:18
Buona sera a tutti, chiedo gentilmente informazioni sul consumo d'olio del ducato 2.5td '98, dopo 7mila km l'astina dell'olio è scesa a poco piu' della meta, premetto che il camper,preso usato, aveva girato pochissimo e segnava 14mila km...inoltre sotto sforzo in salita in 4a e in 5a si sente la turbina che fischia leggermente... Il precedente proprietario aveva cambiato olio e filtri a 14mila km io appena preso ho fatto sostituire la cinghia distribuzione con pompa acqua cinghie servizi olio freni liquido raffredamento motore. se dovessi rabboccare senza sapere che olio aveva messo il precedente proprietario che olio mettererste? 10-40 sintetico? semi sintetico?
ik5run
ik5run
29/11/2009 790
Inserito il 13/12/2011 alle: 21:05:04
Ciao , io ho un ducato Maxi 2500 TDI del 96, fra cambio e cambio, 10mila km, non consuma una goccia.. ha quasi 130mila km... non so se il consumo del tuo e' regolare, magari ti risponde un esperto.. io ti ho detto del mio... ciao e buoni km. Simo.id="size3">id="blue">
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 13/12/2011 alle: 21:06:38
ciao gocciole, premetto che non sono un meccanico, io sul mio 1° mezzo un ducato 1.9 del 97 avevo i tuoi stessi "problemi",praticamente identici ma .... niente di particolare, c'ho fatto 9.000km quindi se fosse stato un problema sarei rimasto a piedi. Ripeto, non sono un tecnico e forse ho avuto solo fortuna, a parte i rabocchi di olio.
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 14/12/2011 alle: 15:18:34
sbagliero' di sicuro,ma io ad un mezzo di 13 anni che ha su 14000km,non ci credo nemmeno se lo vedo... e cmq,mezzo lt in 7000 km e' piu' che accettabile...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/12/2011 alle: 16:04:33
quote:Risposta al messaggio di gocciole inserito in data 13/12/2011  20:49:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 6Kg di Sintetico 0W60 [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 14/12/2011 alle: 20:21:38
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/12/2011  16:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un olio 0W su un mezzo del 98 ? auguri...[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/12/2011 alle: 15:39:11
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 14/12/2011  20:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Orpo e cosa farebbe [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [;)][;)] Ciao Gianfranco PS 0W riguarda la viscosità a freddo (17,8°C) quindi vanno in circolazione /lubrificano subito a freddo...[;)][;)][;)] per poi variare la loro viscosità andando a scaldarsi (il secondo valore indica la viscosità a 98,8°C)...questo i multigrado [;)][;)][;)][;)][;)] più è ampio il valore di viscosità coperto (tipico dei sintetici9 migliore è il loro grado di protezione e stabilità termica...rispetto magari ad un monogrado (anche ammesso, secondo tabella delle temperature/vedi il costruttore) poi, altro...NON sò, se vi risulta qualcosa di diverso, Vi prego di farmelo sapere [;)]
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 15/12/2011 alle: 18:18:50
scusa,ho fatto confusione,avevo letto 0W30...[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/12/2011 alle: 21:04:29
> Io ci metterei un 10W40 semisintetico come sul mio 2500TD del 92 con 180.000Km.
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 15/12/2011 alle: 21:55:07
15w40 sul mio 1900 td dell 88 ... e va' che e' una meraviglia . certo consuma un po' di olio (1 litro ogni 800/1000 km ) pero' non molla e non perde un colpo . camionaro/camperista/casinista:) il diesel costa troppo ? olio di semi e via :)
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 16/12/2011 alle: 11:27:24
quote:Risposta al messaggio di camionaro71 inserito in data 15/12/2011  21:55:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cambia olio. un 15w40 è scadente come qualità. metti un 10w40 semisintetico e vedrai che ti diminuisce il consumo. più bassa è la prima gradazione(quella a freddo, 10w- 5w - 0w migliore è la qualità.) luca
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 16/12/2011 alle: 11:49:07
Io ho la stessa motorizzazione 18 maxi 2500td...(wingamm oasi 540)...i km. sono 138.000...non consuma una goccia d'olio...faccio il cambio ogni 8/9ooo km.. Cmq per il tuo caso...io farei controllare...se ci sono delle perdite personalmente mi sembra eccessivo quel consumo...tranne chè quel motore ha piu' di 300.000km...(anche xchè qui motori fanno comodamente 500.000 km)... Tommaso
quote:Risposta al messaggio di Tuonomotori inserito in data 16/12/2011  11:27:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 16/12/2011 alle: 11:49:59
e del 5w30 sintetico che consiglia iveco che ne pensate ? Roberto
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
