Consumo Olio Iveco 2.8 del 1999
1 20 16
Gibbo80
Gibbo80
04/11/2010 9
Inserito il 20/06/2011 alle: 18:28:11
Ciao a tutti volevo chiedere se era capitato a qualcuno che il motore del Turbo Daily 2800 del 1999, nel mio caso montato su un MotorHome Laika Ecovip 100, buttasse Olio fuori dallo sfiato. Il mio se lo tengo sui 100 Km/h in Autostrada mi fa fuori 1Lt. in 500 Km. Vi ringrazio per le risposte
Inserito il 20/06/2011 alle: 18:43:35
se consuma tutto quell' olio è debole di fasce elastiche. quanti km ha?
Gibbo80
Gibbo80
04/11/2010 9
Inserito il 20/06/2011 alle: 19:04:48
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 20/06/2011  18:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho comperato usato e adesso segna 78000 Km. Se però vado a 90 Km/h in autostrada non mangia così tanto olio.
Gibbo80
Gibbo80
04/11/2010 9
Inserito il 22/06/2011 alle: 09:14:46
Se sono le fasce mi conviene per voi smontare il motore e rifarle? Il meccanico mi ha detto che un preventivo non riesce a farmelo finchè non smonta il motore. Però mi ha parlato di cifre da 3000 a 5000 Euro.
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 22/06/2011 alle: 09:40:15
se devi rifare il motore valuta anche quelli di rotazione. Ciao Nicola
Gibbo80
Gibbo80
04/11/2010 9
Inserito il 22/06/2011 alle: 10:13:50
Mi diceva il meccanico che quelli di rotazione sono nudi, ovvero manca poi la turbina, gli iniettori, la pompa ecc. Ma è normale a quei Km oppure non è stato trattato molto bene? Ciao
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 22/06/2011 alle: 10:19:03
Per i km che ha,se sono reali,dovrebbe essere ancora in rodaggio.Si trovano furgoni con più di 500000 km che vanno ancora. Ciao Nicola
Gibbo80
Gibbo80
04/11/2010 9
Inserito il 22/06/2011 alle: 10:34:06
invece ha le fasce andate e la frizione che quando si scalda inizia a vibrare tutto... Forse non erano proprio reali i Km... oppure gli hanno tirato il collo...
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 22/06/2011 alle: 13:41:34
ciao,ma dallo sfiato,soffia molto con il motore al minimo?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/06/2011 alle: 14:40:38
Mi spiace, ma...quei motori, anche se fresci ma poco adoperati, tendono ad Incollare le fasce (che sono fra l'altro coniche verso il pistone...) Più volte mi è successo di trovarle incollate, ma Buone... inoltre, quei motori, tendono a consumare Molto le fasce e (per fortuna )molto meno le canne, per cui, rifacendo Fasce e Valvole, il Motore Torna Nuovo e Rende come un ossesso !! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Quindi, certamente, a parer mio, ti conviene fare un "Rialzo" al motore (si usa così...nelle vetture da competizione Rialzo=Revisione e rinnovamento), così sotituisci anche il Kit Frizione ed hai risolto, sempre che NON perda il paraolio Volano 8data la pressione in coppa...), ma che comunque, avendo smontato il motore (che sul Daily conviene fare...) lo cambi e ...Buonanotte [8D][8D][8D] Quando si acquista usato, sempre meglio considerare 3-5K€ per eventuali...riparazioni (gomme, freni, frizione, distribuzione ecc ecc...) [;)] Ciao Gianfranco
Gibbo80
Gibbo80
04/11/2010 9
Inserito il 22/06/2011 alle: 16:55:58
Oggi sono anche andato a vedere dei camper nuovi, ma comunque ci vogliono 25000 Euro per prendere un camper che come rifiniture non è nemmeno paragonabile... Penso che a questo punto mi metterò la mano al portafoglio e faccio smontare il bolide e vediamo un pò cosa si deve cambiare. Mi sono anche informato in IVECO e per un motore revisionato (Non comprende però la pompa di iniezione e gli iniettori) vogliono 3700 Euro + IVA. Spero che rimettendo tutto in ordine mi possa andare avanti per un altro pò di annetti... Grazie mille per le risposte
Inserito il 22/06/2011 alle: 17:07:21
fai come dice speedy3 se non ha grosse perdite fai le fasce , la frizione e una guardatina alla testa e tornerà come nuovo
Gibbo80
Gibbo80
04/11/2010 9
Inserito il 22/06/2011 alle: 17:22:41
Come diceva Speedy però il motore va tirato giù perchè nel MotorHome non c'è proprio spazio per lavorarci. Quando avrò tolto il motore vi farò sapere cosa ho cambiato... Putroppo riuscirò a farlo solo tra 15gg perchè il prossimo week-end devo usarlo... Ciao e grazie ancora per le risposte
Gibbo80
Gibbo80
04/11/2010 9
Inserito il 30/06/2011 alle: 09:50:41
Mi dispiace alla fine non darvi la soluzione del problema. Alla fine mio padre ha deciso di farci un regalo con i soldi della liquidazione e quindi siamo passati ad un mezzo nuovo. Abbiamo optato per un Adria Sport 660 dp. Cosa ne pensate? Ciao a tutti
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:12:15
quote:Risposta al messaggio di Gibbo80 inserito in data 30/06/2011  09:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cosa ne penso? che sei fortunato ad avere un padre così generoso[:D]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:25:59
Dopo i consigli che ti sono stati dati che ti avrebbero consentito di rimettere a nuovo un gran camper, ora che tuo padre ha deciso di farti codesto regalino, fossi in te per sdebitarmi con il col regalerei il vecchio laika al "consigliere" più qualificato. Salut,Salut,Salut oiraM
Gibbo80
Gibbo80
04/11/2010 9
Inserito il 04/07/2011 alle: 12:47:11
Direi di essermene già accorto di avere un padre generoso. Spero di trovarmi bene con il nuovo Camper. Grazie comunque a tutti per le rispote. Per quanto riguarda il fatto di regalare il vecchio camper ci farò un pensiero...
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
