Consumo Olio
2 20 38
Sebastien
Sebastien
Inserito il 30/08/2010 alle: 00:38:19
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 30/08/2010  00:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse ci siamo solo mal compresi,io legendovi ho letto ,che spianando la testa si ha avuto un aumento di compressione ,e a questo punto ci potrebbe essere stato un cedimento sotto ,e dite che per questo motivo consuma troppo olio. Invece io vi ho risposto che anche se cede sotto non cè motivo di consumare olio se non ha battuto il pistone sotto la testa. E non può essere così altrimenti il motore non parte nemmeno ,e se non parte non può consumare olio.saluti
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 30/08/2010 alle: 07:08:14
"...Lasci le fasce vecchie, rifai la testa, sopra non sfiata più, o sfiata meno, questo significa più carico sulle fasce, che spesso cedono..." per l'appunto. lui dice che fa un po' di fumo (non bianco d'olio...) solo in salita,quindi con il motore sotto carico: come puo' essere che tiri su l'olio da sotto ? se e' come dici tu,al peggio gli sputerebbe l'astina... saluti[;)] Andrea
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/08/2010 alle: 07:35:25
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 29/08/2010  22:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessun problema con il CapsLock Sebastien, può succedere[:D][:D][:D] forse il termine "Sotto", ha valore diverso a seconda di come si è abituati ad usarlo, nello specifico, lo riferisco al blocco, non ai manovellismi[;)] Rifare la testa, che secondo me è la Vita del motore (un motore va bene o male solo dipendentemente dalla testa, "sotto", ai fini del rendimento, è secondario...), come si diceva, ridà compressione, e come ben sai, ogni equilibrio alterato, produce effetti, non è certo, ma spesso, tendono a cedere, o meglio a lavorare in maniera diversa, fasce e pistoni (tendono a scampanare), e sovente, incrostazioni, usure, sia di diametro che di cava sui pistoni, le raschiaolio, non sono più in grado di essere efficientissime.... Rifare una testa, rifarla bene intendo, io usavo dire a chi mi richiedeva un intervento simile, toglie al motore circa 20000Km (anche di più ma meglio non esagerare), quindi se la macchina ne ha molti, solo sostituendo fasce(evitando rettifica[;)]), e bronzine biella (sei quasi costretto a farlo), il lavoro sarà più completo e ben fatto[:D] E' vero, ad onore, che forti consumi di olio, sono spessissimo causati, da trafilaggio attraverso le guide valvola, ma, nel caso specifico, dò per scontato che il lavoro sia stato fatto a dovere, inoltre Gironzolone, mi sembra, dica che il motore tende a fumicchiare, sotto tiro o sforzo, che è la condizione opposta al problema guide, che come sicuramente e meglio di me, avrai notato, si acuisce in fase di rilascio, con depressione in aspirazione(anche se il diesel aspira sempre, solo i vecchi avevano la farfalla in aspirazione es mercedes...) Scusate la lungaggine, ma sono stato attento a non inserire il CapsLock, e ciò mi rende prolisso[:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Sebastien
Sebastien
Inserito il 30/08/2010 alle: 12:38:48
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/08/2010  07:35:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao nessun problema anche per me,comunque io sono convinto che un motore ford di quel tipo ,elastico dolce e non tanto nervoso a soli 120000 km e ancora in rodagio,quindi e inutile parlare di deterioramenti vari,il problema e uno solo, qualche errore umano e stato commesso nel rifare la testa,come smontare la testa solo per un prigioniere dello scarico,sei daccordo con mè?saluti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/08/2010 alle: 12:45:56
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 30/08/2010  12:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente, 120000Km, possono non essere molti, oppure si, sai, dipende molto da un sacco di cose, anche il fatto che sia rimasto fermo per lunghi periodi ecc ecc, certo, un errore umano ci può stare, ma è strano, non credi? Per quanto riguarda lo smontare la testa per i prigionieri, non lo trovo troppo strano, in quanto, se ti si trancia un prigioniero a filo con la testa che fai? se poi (e di solito la sfixxa ci mette del suo) sono gli ultimi in fondo, come fai a trapanare in centro, insomma, rischi di fare più danni che guadagni, io ho sempre smontato la testa, sto meno e faccio un lavoro più bello e pulito...e funzionale[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 30/08/2010 alle: 12:48:41
se non ho disimparato a leggere, la testa è stata smontata perchè dall' accoppiaggio collettore-testata, sfiatava e il prigioniero si è rotto per smontare il collettore. e non che hanno smontato la testa per un prigioniero rotto.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 30/08/2010 alle: 13:14:46
Ha come siamo cambiati nel tempo!ricordo i miei 13 -14 anni ,quando lavoravo per un'officina meccanica per camion,ricordo che il mio (masto)così si faceva chiamare allora,di sera dopo chiuso l'officina si partiva per gli appennini con un semplice fiorino e si andava a soccorrere qualche cliente che era rimasto in panne sulla famosa salita ,ricordo un fiat 170 con motore a v aspirato con pistoni bucati o fusi,ricordo che il( masto)in una semplice piazzola di sosta mentre io gli tenevo la lampada e gli passavo i ferri ,lui riusciva a sostituire i pistoni e vari pezzi che avevamo recuperato da un'altro motore o più motori rotti che avevamo in officina,e riusciva max per mezzo giorno a far ripartire di nuovo il camion,adesso per togliere un prigioniere spezzato da 8 mm dello scarico bisogna smontare una testata,[:D][:D][:D][}:)][}:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/08/2010 alle: 14:32:47
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 30/08/2010  13:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, erano altri tempi[;)] i padroncini poi, per loro era importante (come dovrebbe essere) ripartire, perchè il mezzo era fonte di guadagno, ti ricordi come erano frequentate le demolizioni, in cerca di pezzi di ricambio da montare? Bene oggi NON è più così[:(][:(][:(] I ricambi sono diversi e incompatibili, spesso anche su mezzi uguali, molte volte l'elettronica complica la vita più del logico, le demolizioni applicano prezziari sui ricambi riferendosi al ricambio nuovo (senza curarsi del grado di usura) quindi sono poco consigliabili se non per pezzi introvabili(sedili, strumentazione ecc ecc), inoltre, forse giustamente, non lo so, la gente, i clienti, come preferisci chiamarli, non accettano che tu, ad esempio, gli installi un pezzo, e che magari 3 mesi dopo devi risostituirlo perchè proveniente da un recupero, e quindi guasto come il precedente, oppure, che gli sforacchi la testa di traverso e gli monti malamente una vite, magari storta, perchè paga, e anche se poco, pretende un lavoro fatto a regola! Quindi, per non sbagliare, il meccanico, o l'amico capace, fà il lavoro a Regola d'Arte Una Volta per Tutte, così, si fà una volta sola e siamo tutti felici e contenti[;)][;)][;)] Io di mio, e ragiono con il sistema, faccio agli altri quello che farei per me, non monterei mai una vite "Parker" al posto di un prigioniero allo scarico, e neppure forerei alla "Caxxibbaldina" una testata, lasciando mezzo filetto e mezzo masticato, o peggio un foro ovale[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Se sono nel deserto o in mezzo ai monti, uso anche il fil di ferro, ma appena posso faccio il lavoro come si deve, tu No?[;)] Ciao Gianfranco
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/08/2010 alle: 19:42:22
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 30/08/2010  00:38:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per far cedere il banco su un transit, in presenza di olio correttamente in circolo, probabilmente lo devi alimentare con del tritolo. Il problema è a livello di fasce, non di banco. Le fasce che si sono adattate e usurate insieme al resto del motore avranno problemi di mera usura. Con l'usura aumenta lo spazio tra le estremità di ogni fascia, questo causa maggiori trafilamenti, che sono compensati in parte dal calo di tenuta della parte alta. I motori con i km si "spompano", mai sentito dire? Perdono compressione a causa della minore tenuta di tutti gli organi preposti alla stessa. Se la tenuta della parte alta aumenta perchè revisionata, può succedere che le fasce, soprattutto la prima, che è fondamentalmente la più importante per la tenuta, perdano pressurizzazione. Hai presente come funziona una fascia elastica no? Il gas in pressione passa dietro di essa e la preme con forza (decine di volte superiore a quella della sua elasticità) contro al cilindro e la parte inferiore della cava del pistone. questo garantisce la tenuta. Se la pressione aumenta oltre un tot e riesce a sfiatare sotto la fascia, la fascia collassa, e il gas trova sfogo (fino alla successiva fascia). Il riscaldamento di quella zona, fa bruciare olio. Non dimentichiamoci che se ci sono ad esempio tre fascie, due di tenuta e una raschiaolio, la raschiaolio asporta la maggior parte dell'olio, la seconda fascia serve per limitare i minimi trafilamenti provenienti dalla prima fascia, e la prima tiene la stragrande maggioranza della pressione. Il collasso della prima fascia porta come sintomo iniziale e più evidente il consumo di olio, ma a lungo andare provoca il grippaggio, perchè l'olio che brucia cokizza e peggiora la libertà di movimento della fascia stessa, e va da se che fa peggiorare la situazione, e soprattutto, l'olio bruciato, non lubrifica il cilindro...
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/08/2010 alle: 19:43:28
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 30/08/2010  07:08:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedi sopra.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/08/2010 alle: 19:49:16
Ogni motore ha la sua storia. Non sono i km, sono anche gli anni...Se un motore sta fermo per mesi o anni, magari con olio vecchio e acido, si ossida, idem se fa percorsi brevi. E allora la proverbiale affidabilità del vecchio diesel va a farsi fottere. Quando si parla di mezzi vecchiotti ma con pochi km, le possibilità si moltiplicano.
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:12:55
Per tutti quelli che hanno partecipato alla discussione dandomi dei suggerimenti... Allora ,ho interpellato il mio meccanico riguardo il consumo eccessivo di olio, secondo lui, potrebbero essere due cose , o una fascia elastica che si è incollata al pistone o più probabile la turbina che facendo gioco leggermente, trafila olio !! Comunque prima di intervenire su questi due fronti, ( anche perchè la turbina costa intorno ai 900 Euro ) vorrebbe cambiare il tipo di olio e metterne uno un pò meno fluido rispetto a quello che gli ho fornito io Synt 2000 che, leggendo sui forum sembra molto fluido aumentando il consumo !( non lo sapevo )[8D][:D] grazie a tutti
Inserito il 01/09/2010 alle: 17:26:16
ma se è una fascia o la turbina, dovresti vedere una bella fumata azzurina. ma tu continui a dirci che non fuma
qrcont
qrcont
Inserito il 01/09/2010 alle: 17:35:39
Ma perche mai rifacendo una testa si deve avere un cedimento?..eventualmente si mette una guarnizione maggiorata ma che rifacendo un testa ceda sotto mi sembra una un po' un'affermazione catastrofica..poi in certi motori che sotto durano in eterno ..io opterei per un lavoro fatto non benissimo a livello gommini ecc. .insomma nella testa e lascerei perdere sotto ..
Modificato da qrcont il 01/09/2010 alle 17:43:42
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 01/09/2010 alle: 18:51:21
quote:Risposta al messaggio di qrcont inserito in data 01/09/2010  17:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Capita, non sempre, ma nemmeno mai. Ti posso enumerare parecchi casi di motori, riparati soprattutto ultimamente (c'è crisi, molta gente inizia a pensare al risparmio, e scopre che con 1500€ può sistemare il motore dell'auto, magari vecchia ma valida...) che hanno o hanno avuto, fino al conseguente cambio delle fasce elastiche, questo problema. Ce ne sono almeno 4 nel mio paesello, che conta meno di 2000persone...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/09/2010 alle: 08:16:59
Ciao Gironzolone, ripeto quanto già proposto prima, la Turbina, di solito la si tira in ballo(come la centralina), quando non si è convinti o non si ha una certezza... la Turbina, non è sta bestiaccia che vogliono far credere, è un pezzo meccanico, preciso, assemblato con particolari piccolini, con attenzione, ma è sempre un particolare meccanico! Per mangiare tanto olio, dovrebbe fumare come una "Vaporiera", devi pensare che se passa dall'aspirazione hai costantemente alimentazione di Aria e olio, quindi manicotti pieni, quindi..., se invece trafila dallo scarico, pensa che tutto l'olio si sverserebbe nello scarico, dopo la combustione della camera di scoppio, quindi olio che evapora direttamente nella tubazione di scarico...figurati la fumosità Bianca che farebbe[:0][:0][:0][:0][:0][:0] in alcuni casi è successo, ma solo perchè c'era pressione in coppa (dovuta a perdita di compressione con sfiato tappato), o per troppo olio quindi sempre scarico in coppa impedito o frenato, insomma, problemi...conseguenti[;)] vedrai, credo con buona aprossimazione, che la turbina, non c'entrerà, d'altronde però, la sfera di cristallo non mi si accende, pertanto...potrei sbagliarmi[:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 02/09/2010 alle: 08:40:30
Comunque,di qualcuno mi dovrò fidare ! Intanto proviamo sostituendo l'olio perchè, in effetti è la prima volta che uso questo tipo di olio ( synt 2000 TD 15/40W ).Per essere sincero, il mio meccanico/amico, non vuole partire in tromba e sostituire la turbina perchè come è già stato detto non fa tanto fumo se non nelle salite o quando cambio le marce. Staremo a vedere !![:)] grazie a tutti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/09/2010 alle: 11:43:02
quote:Risposta al messaggio di gironzolone inserito in data 02/09/2010  08:40:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si certo, è logico[;)] Io quell'Olio NON l'ho mai potuto sopportare, per vari motivi e ...problemi, tuttavia molti lo usano.... vedi strada facendo, ma facci sapere[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
