Conta chilometri ducato del 97
1 20 18
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2520
Inserito il 22/05/2013 alle: 18:36:01
Salve ragazzi, volevo chiedervi,.... Ma come cacchio fate a tirar fuori il conta chilometri[?] Io ci sto impazzendo,...[xx(] c'è quella ****o di corda che lo tiene in tiro e non riesco a sganciarla Avevo pensato quasi di sganciarla dal cambio,... Ma prima di fare ****ate aspetto un vostro consiglio[;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/05/2013 alle: 18:38:26
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 22/05/2013  18:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>certo devi sganciarla dal cambio in modo di avere spazio per toglierla anche da sopra
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2520
Inserito il 22/05/2013 alle: 19:56:31
[quote]Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 22/05/2013  18:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/ Ho visto che sul cambio e collegata con un dado,...se svito il dado e sgancio la corda non è che poi esce olio[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
bebo24
bebo24
12/05/2013 37
Inserito il 22/05/2013 alle: 23:04:38
ciao icaro2002 sul mio mezzo ho allentato le viti e con una pinza con le punte ho tirato via la sicura del filo del km e sganciato il tutto. per rimontarlo stesso procedimento. [:)][:)] umberto
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2520
Inserito il 22/05/2013 alle: 23:14:49
quote:Risposta al messaggio di bebo24 inserito in data 22/05/2013  23:04:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da dove lo hai smontato,...dal cambio o dal cruscotto[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Il Montenegro - luglio 2026
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/05/2013 alle: 09:49:23
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 22/05/2013  23:14:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no non esce olio il livello del olio è più in basso
curega231
curega231
Inserito il 23/05/2013 alle: 10:12:38
io l'ho proprio smontato ieri sul mio ducato 14. E' stato semplice: dopo aver smontato le due viti ho tirato fuori il quadro strumenti che non veniva del tutto in quanto c'erano gli spinotti e il filo del conta Km attaccati. Per staccare il filo del conta km ho abbassato il coperchio cilindrico che c'è sulla punta e l'ho tirato sganciandolo. Più facile dirlo che farlo. Scusa ti posso chiedere se sai come si smontano i fari anteriori del ducato 14?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2520
Inserito il 23/05/2013 alle: 13:50:05
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 23/05/2013  09:49:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visto che il cavo sul cambio arriva con un dado da 22 circa, ti risulta[?] è quello che va svitato[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 23/05/2013 alle: 15:25:59
Macche' staccarlo dal cambio! Una volta che hai mollato le viti che lo tengono lo estrai e tiri un po' (non troppo forte)...sotto si disincastrera' la matassa di cavi e cavetti e la corda del contakm si mettera' in tiro, ma riuscirai comunque a guadagnare qualche mm in modo da cacciar dietro la mano e staccare la corda. Lo so e' un lavoro del cavolo che richiede pazienza, calma, sangue freddo ed in qualche caso qualche imprecazione pesante[:(] pero' si riesce senza allentare nulla. A me e' capitato un paio di volte di doverla togliere: quando ho montato il clima, quando ho fatto passare i fili dello schermo dei sensori di parcheggio e quando ho dovuto cambiare la cenntralinetta che comanda il galleggiante benzina del 2.8 jtd 1a serie...ho sempre fatto in quel modo e ad oggi ho guadagnato pure qualche cm di spazio in piu' per operare[:D][:D][:D]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2520
Inserito il 23/05/2013 alle: 22:00:51
[xx(]
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 23/05/2013  15:25:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti assicuro che se non mollo la corda del contachilometri dal cambio,...col cavolo che riesci a metterci una mano per sganciarlo[xx(] tolte le viti come dici tu riesco a mala pena a tirarlo fuori di poco e la corda sta subito in tiro[:(] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/05/2013 alle: 09:15:36
Ovviamente non arriverai ad avere tutto 'sto spazio, pero' vai tranquillo che si riesce ad evitare di togliere la corda dal cambio. Devi armarti di santa pazienza e probabilmente graffiarti un po' le mani, ma la prima volta e' una rottura, se poi ti capita di doverlo ritogliere ti accorgerai che la 2a volta ci lavorerai nettamente meglio. Per prima cosa appena allentato inizia a tirare un po', dolcemente verso di te la strumentazione, in modo da mettere tutti i cavi in tiro e guadagnare qualche centimetro. Giocaci, non aver paura che tanto non rompi niente Poi infila una mano dietro e sgancia tutti i contatti elettrici dai vari morsetti...sapessi quanto guadagni in spazio anche solo sganciandone uno! Tolti quelli cerca di sgrovigliare la matassa di fili da attorno alla corda del contakm e tira nuovamente la strumentazione verso di te...stai tranquillo, non rimani con la corda in mano perche' i ganci sono comunque resistenti. Infine prova ad inclinare/girare un po' la strumentazione in modo da recuperare quel tanto da poter infilare la mano a stretto tra strumentazione e cruscotto per sganciare la corda(che e' piu' "in profondita'" rispetto a tutti gli altri contatti) .
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 24/05/2013 alle: 11:27:27
Confermo tutto. Sgancia i connettori elettrici e il quadro sarà sufficentemente fuori per infilarte la mano e sganciare la corda del contakm. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 24/05/2013 alle: 18:10:06
Allora come già ti hanno consigliato non c'è bisogno di smontare il cavo dal cambio. Innanzitutto una volta tolte le due viti a brucola laterali puoi, aprendo il cofano motore, cercare di inviare un pò più di corda verso il cruscotto dal vano motore. Poi ritorni in cabina cerca se puoi di sganciare gli innesti dei cablaggio se per esempio riesci a smontare quelli che sono sulla destra (a vista frontale) poi puoi infilare l'angolo sinistro del cruscotto nel vano e metterlo un pò in obliquo per lavorare meglio. Per sganciare il cavo non tirarlo che lo rompi!! Questo è fissato ad incastro ed è fermo al cruscotto con un anello ad innesto sulo strumento del tachimetro. Allora tira questo anello mi sembra di ricordare verso l'interno , verso il vano motore per intenderci. Prova dove ha più gioco capirai subito. Poi una volta sganciato questo anello a scatto, il cavo è libero di essere sfilato. Calcola però che è rigido, torna al vano motore e tira un pò di corda senza esagerare per avere più spazio per poi smontare gli altri connettori elettrici. ciao e buon lavoro. Marcello p.s. se proprio hai delle "manone"...una moglie o un figlio/a piccola fanno al caso...al limite anche un cinese di passaggio.. :-) Ciaooo
Modificato da Marxello il 24/05/2013 alle 18:12:34
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2520
Inserito il 24/05/2013 alle: 23:25:03
Grazie ragazzi per le info,...domani se ho tempo prvo a metterci mano, in pratica voglio tirarlo fuori perché devo cambiare una lampadina, e poi non potrei sostituire tutte le lampadine dell'illuminazione, con altre più potenti poche non si vede un caiser[?][:(] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 25/05/2013 alle: 09:37:12
Io le ho sostituite con lampadine a led. E' migliorato tantissimo [^] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
curega231
curega231
Inserito il 25/05/2013 alle: 11:05:18
Io dopo aver smontato il quadro comandi (come ho già spiegato) ho fatto 6 fori (con una punta da 6) sulla barra bianca e ho incollato due strisce di led 5050 (in totale 6 led). Li ho collegati al connettore del devioluci e ho richiuso. Questo è stato il risultato: la notte con il giorno [8D]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2520
Inserito il 26/05/2013 alle: 21:27:17
Fatto ragazzi,...[:)][:p] avevate ragione voi, mi sono armato di pazienza, e senza sganciare il cavo dal cambio sono riuscito da sopra, inclinando un po' il contachilometri e metterlo di traverso, sono riuscito a infilati una mano e ha sganciare la corda del Km . Finalmente ora si vede bene ,...in pratica su 5 lucine che servono per illuminazione, ne funzionavano solo 2[xx(] Ringrazio tutti per i preziosi consigli![:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 27/05/2013 alle: 15:40:49
Visto?[;)] Ce l'hai fatta! Grande!
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 27/05/2013 alle: 19:59:31
Perfetto!Well Done! Marcello
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
