Contakilometri-Contagiri su Ducato 2.5 TDI
5 20 136
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 13/11/2009 alle: 16:26:52
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 13/11/2009  09:37:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, BEN FATTO! La temperatura acqua funziona senza modifiche, quindi o lo scaldi di piu' o forse non va la lancetta sul cruscotto... Per l'adattatore sul filtro, come ti ho gia' detto devi prendere il modello con filettatura per FIAT, io ho chiesto cosi' e basta, eventualmente vai da un'autoricambi e chiedigli che filetto ha il ducato sul fitro olio, loro lo sapranno o forse e' scritto sulla scatola... Domani primo giro con il cruscotto funzionante, andiamo in montagna cosi' lo provo un po' [:D] Per bigt: Bella idea, la prossima settimana lo metto in pdf con le foto e faccio un taglia, copia, incolla del post [;)] Saluti Ale
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 13/11/2009 alle: 16:33:55
Ciao Ale. Grazie per le info, ma dimmi ancora una cosetta: sti benedetti sensori? Va bene uno qualsiasi o lo devo prendere per forza della uno/ducato? Grazie mille per le info! Ciao ORSOLUPO
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 16/11/2009 alle: 09:37:05
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 13/11/2009  16:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io li ho presi generici, quello temperatura me lo ha venduto il tipo di ebay dove ho preso l'adattatore, quello pressione da un'autoricambi controllando solo che sia a un filo e che si avviti sull'adattatore. Saluti Ale
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 02/12/2009 alle: 11:00:08
Qualc'un altro ha avuto modo di ripetere questa operazione di sostituzione del quadro strumenti? sto acquistando i sensori di pressione e temperatura olio e sto cominciando l'avventura. Unico grande dubbio il contagiri. Chi lo ha gia fatto sistemare potrebbe mandarmi (anche in privato) l'indirizzo di chi gli ha sistemato il problema ?
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 09/12/2009 alle: 22:10:40
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 02/12/2009  11:00:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, dovresti dire che motore hai perche' probabilmente non devi modificare niente, io l'ho fatto su un 1.9td che e' particolare e ho dovuto fare le modifiche al contagiri, un consiglio, monta tutto e sistema i sensori e le spie, quando funziona tutto ti applichi al contagiri, non preoccuparti che ormai sono diventato "esperto" e ho le conoscenze giuste per farlo andare [:D] e gli altri che dovevano fare il lavoro? dove siete? funziona? Saluti Ale
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/12/2009 alle: 23:18:20
quote:Risposta al messaggio di Ale1551 inserito in data 09/12/2009  22:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente funzionera, quando pero' riusciro a trovare un cruscotto usato della uno turbo diesel...[:(][:(]
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 11/12/2009 alle: 10:09:46
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 09/12/2009  23:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[url] http://cgi.ebay.it/Strumentazione-completa-x-Fiat-Uno-turbo-Diesel-90-II_W0QQitemZ270497284593QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item3efae501f1 [;)] Saluti Ale
volpes
volpes
17/02/2004 189
Inserito il 11/12/2009 alle: 23:39:28
Salve a tutti . Ho ordinato proprio ieri il cruscotto da un autodemolitore che me lo spedisce ad un costo di 40 euro tutto compreso ... speriamo che funziona ( grattatina [:D][:D]). Poi devo ordinare l'adattatore del filtro olio con relativi sensori,e poi inizio il montaggio , speriamo bene . Poi vi faccio sapere. Un saluto a tutti da Roberto da Roma.
volpes
volpes
17/02/2004 189
Inserito il 24/12/2009 alle: 11:30:19
Salve a tutti e TANTI MA TANTI AUGURI A TUTTI. Finalmente è arrivato il cruscotto; adesso devo cercare l'adattatore per il filtro olio e i sensori . Qualcuno mi dà una dritta su dove li posso trovare nella zona di Roma . Di nuovo tanti auguri a tutti e un felice anno di buoni km. Roberto da Roma
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/12/2009 alle: 12:41:26
Ciao e eauguri a tutti di Buon Natale, leggo con entusiasmo il tutto, vorrei sapere se è possibile tale modifica anche su ducato 1.9TD 1° serie se qualcuno lo ha già fatto, grazie 1000 e buone feste, Vincenzo.
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 28/12/2009 alle: 10:07:09
Ciao, il mio e' un 1.9td, del 1999, se prima serie intendi quello con cambio al volante non saprei anche perche' mi sembra abbia un cruscotto molto differente dal mio. Spero di vedere qualcosa di funzionante, ho letto piu' di qualcuno che ha preso il cruscotto ma non ho visto ancora niente... [:D] Saluti a tutti e buone feste Ale
Modificato da Ale1551 il 28/12/2009 alle 10:17:09
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 28/12/2009 alle: 12:29:11
quote:Risposta al messaggio di Ale1551 inserito in data 28/12/2009  10:07:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho fatto l'adattamento "ridotto", cioè ho montato il contagiri di una Punto TD "ELX" pre 1997 sulla mia, che è una TD60S del 1998. L'unica cosa che mi fa definire l'adattamento "ridotto" è che la plancia è la stessa. Gli strumenti sono gli stessi Parto da una plancia con solo contakm, livello carbutante e spie (Punto S), per arrivare a contakm, liv. carburante, contagiri, pressione turbo, olio, temp. acqua. Il motore, il 1.7TD della Punto, è il 1.9 del Ducato, solo che quest'ultimo è a corsa lunga e di maggior cilindrata. Per la temperatura acqua: Procuratevi il bulbo FIAT con connettore rosso, se montavate il bulbo con connettore nero. Qualsiasi alro bulbo non va bene, fiat ha una taratura tutta sua, il bulbo rosso costa 4-5€ in autoricambi. è situato sulla testata, nella parte anteriore, in centro...sotto i tubi degli iniettori, per capirci. Per la pressione olio:io mi sono costruito un'adattatore, una "T", che mi ha permesso di collegare bulbo spia e bulbo pressione olio allo stesso foro. Ad ogni modo, basta togliere il bulbo spia e sostituirlo con quello pressione...tanto il bulbo spia accende sotto gli 0.2bar, è una cosa abbastanza inutile, ti fa capire solo quando sei fottuto del tutto! I bulbi pressione non fiat, anche il questo caso, non funzionano, quelli che ho provato segnavano il doppio o il triplo di pressione sullo strumento fiat (provato con un manometro 0-6bar in sospensione di glicerina). Prendetevi il bulbo pressione di recupero (da una Uno o da una Punto Gt o TD vecchia serie, o da una Delta Integrale, da qualche alfa (Forse GTV vecchi e Alfasud?) o altro), perchè cosa un macello, e lo trovate solo in Fiat...io l'ho preso nuovo, 60€. Il segnale del contagiri sul 1.7, ma credo anche sul 1.9, viene da un sensore sulla scatola del cambio, è un sensore ad effetto hall che conta i denti dell'ingranaggio avviamento sul volano. Se avete un mezzo con l'EGR il contatto è recuperabile aprendo il connettore della centralina EGR, non so dirvi il filo, ma basta che chiediate ad un'autorizzato fiat, se vi fa vedere lo schema elettrico. Altri segnali, come il "W" dell'alternatore, non sono affidabilissimi e non mi risulta funzionino con i contagiri da diesel, che lavorano con un segnale diverso.
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 28/12/2009 alle: 17:58:05
quote:Risposta al messaggio di volpes inserito in data 24/12/2009  11:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
volpes, come adattatore puoi vedere questo tipo qui lo trovi anche su ebay, ma ti costa come in negozio, lo fai ordinare, è della "lampa". per i sensori, invece su ebay trovi di tutto e di più.-
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 28/12/2009 alle: 22:30:17
quote:Risposta al messaggio di Ale1551 inserito in data 11/12/2009  10:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ale1551 ho letto solo ora il tuo messaggio causa lavoro sotto le festivita non mi lascia tempo per altre cose, ho provato ha contattare il venditore speriamo bene.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 29/12/2009 alle: 15:44:20
Io eviterei le basette portafiltro per avere la pressione olio...eliminate la spia e basta! Tanto non ha alcuna utilità... Si accende quando è troppo tardi...una lancetta basta e avanza!
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 29/12/2009 alle: 18:12:36
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 29/12/2009  15:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gia', ma quello serve anche per la temperatura olio... Saluti Ale
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 07/02/2010 alle: 20:50:11
Per chi ha prelevato il segnale giri dall'alternatore potrebbe indicarmi se il mio alternatore montato su ducato 2500 tdi cat. può andar bene? Nel caso sarebbe il D+ giusto? Grazie
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 08/02/2010 alle: 16:19:29
No e' il W non il D+ Ciao
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 14/02/2010 alle: 00:51:57
quote:Risposta al messaggio di Ale1551 inserito in data 08/02/2010  16:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Ale, ma il W...non è prelevato sul mio...ma è segnato..direi che forse è sotto quel cappellotto... E rimettiamoci sotto il camper domani và! :-) Ciao e grazie ancora. Marcello
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 07/03/2010 alle: 23:46:03
A qualcuno di voi è capitato un cruscotto in piu ?[:(] Non sono riuscito ancora a trovarlo [}:)][}:)] Qualcuno ha fatto prove se ci vanno anche altri modelli ?
