Continental Vanco 2
1 20 12
Giangi969
Giangi969
15/06/2011 30
Inserito il 23/06/2015 alle: 21:22:43
Salve,mi sono state consigliate le vanco2 da montare sotto il mio Arca 720 motorizzato iveco .Qualcuno di voi sa darmi qualche parere ?
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 23/06/2015 alle: 21:37:49
In risposta al messaggio di Giangi969 del 23/06/2015 alle 21:22:43
Salve,mi sono state consigliate le vanco2 da montare sotto il mio Arca 720 motorizzato iveco .Qualcuno di voi sa darmi qualche parere ? Grazie
Le avevo come prima dotazione sul mio è quando ho sostituito gli pneumatici le ho rimesse.
Perché?
perche non mi sono mai accorto di alcun limite particolare nelle varie situazioni o nelle varie performance: bagnato, erba, fango, rumorosità, comfort, frenata, usura etc. Tutto nella norma.
le trovo anche abbastanza confortevoli... Ma il mio é un furgonato e non metto mai neanche le posteriori a più di 4,5
quindi forse se aspetti il parere di qualcun'altro del club dei gemellati é megliowink
Fra
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 23/06/2015 alle: 21:57:58
io al momento sono indirizzato verso le Goodyear Cargo Vector 2 che sono marchiate M+S ed hanno anche il fiocco di neve.
Se non fossi interessato alle 4 stagioni monterei le Michelin Agilis + con indice di carico 110...
Enrico
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 23/06/2015 alle: 23:19:37
Ce l'ho sull'anteriore perchè avevo bisogno di un indice di carico superiore (108/110), al posto delle 105/107 che avevo prima, perchè queste ultime si riscaldavano molto, siccome ho anch'io un iveco gemellato, evidentemente il peso sull'anteriore era eccessivo per quelle gomme. In  precedenza ho avuto brutte sorprese con le GY cargo, dopo un anno di vita s'e sgranato il battistrada dell'anteriore sx, insomma stava per scoppiare, per fortuna me ne sono accorto in tempo. Come le Vanco2 195/75/r16 i colpi secchi che avevo prima si sono attutiti abbastanza, ma non è che non li sento più, diciamo che il comfort è migliorato. wink
Per il momento va bene così, più in la sostituirò anche le post.
_______________________________________________________________________________________________________________ “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità dell'agire e del giudicare.” - James Joyce
Giangi969
Giangi969
15/06/2011 30
Inserito il 24/06/2015 alle: 08:52:18
Stamattina sono passato da un  altro gommista e mi ha proposto le Bridgestone duravis 660 ,vorrei evitare di metter le michelin agilis che sono montate ora sul camper che ho appena acquistato in quanto hanno 10 anni 50000 km e sono ancora nuove di battistrada allora cercavo una gomma più morbida in modo che in 5-6 anni riesco a sfruttarla tutta  ed avere anche una miglior tenuta.
Il Montenegro - luglio 2026
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 24/06/2015 alle: 11:29:05
In risposta al messaggio di Giangi969 del 24/06/2015 alle 08:52:18
Scusa ma il tuo iveco non è gemellato, giusto?
Le gomme di cui parli sono queste?
http://www.gommadiretto.it/cgi-...
Giangi969
Giangi969
15/06/2011 30
Inserito il 24/06/2015 alle: 12:05:32
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 24/06/2015 alle 11:29:05
Scusa ma il tuo iveco non è gemellato, giusto? Le gomme di cui parli sono queste? “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità dell'agire e del giudicare.” - James Joyce
Si, le gomme sono quelle ma la misura è 195/75/16
Kurt
Kurt
Inserito il 24/06/2015 alle: 12:28:46
Sono  da sempre fautore di Michelin e Pirelli.. ora pero' non esiterei a riprendere le Continental Vanco
slt
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 24/06/2015 alle: 12:29:57
In risposta al messaggio di Giangi969 del 24/06/2015 alle 12:05:32
Queste:
Quindi il tuo mezzo è gemellato, giusto?
In caso affermativo tutto è in relazione al peso sugli assi, se il tuo mezzo non è eccessivamente pesante, specie sugli anteriori, l'indice di carico (105/107) va anche bene.
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 24/06/2015 alle: 16:36:51
Io ad Aprile di quella misura ho montato le hankook m+s e per il momento mi sto trovando bene anche sul bagnato. Conta che però ho una guida tranquilla con piede non pesante.
Ciao.
Beppe and family
Inserito il 24/06/2015 alle: 20:34:56
Il mio nuovo mi è arrivato con le Continental Vanco 2 (225/75R16 116R) e onestamente per ora mi sembra vadano bene, ma ho fatto solo 800km! smiley
A Ottobre comunque le smonto e le metto in vendita (se a qualcuno servono....wink)  perchè monterò le Michelin Agilis Alpin invernali che voglio tenere tutto l'anno, non voglio la scocciatura e spesa di due cambi gomme all'anno , preferisco solo invernali e cambiarle spesso che ci risparmio comunque di tempo, scocciatura e soldi.
maxconti
maxconti
17/02/2015 18
Inserito il 25/06/2015 alle: 14:15:38
Anche io come altri mi sono trovato molto bene con le Continental Vanco 2. Ottime su qualsiasi tipologia di terreno e grazie alla spalla robusta sono molto precise durante la guida. Poi sul bagnato hanno un grip eccellente. Sono molto resistenti anche quando esagero con il carico ;)
Max
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 27/06/2015 alle: 15:10:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/06/2015 alle 20:34:56
Il mio nuovo mi è arrivato con le Continental Vanco 2 (225/75R16 116R) e onestamente per ora mi sembra vadano bene, ma ho fatto solo 800km! A Ottobre comunque le smonto e le metto in vendita (se a qualcuno servono....)
perchè monterò le Michelin Agilis Alpin invernali che voglio tenere tutto l'anno, non voglio la scocciatura e spesa di due cambi gomme all'anno , preferisco solo invernali e cambiarle spesso che ci risparmio comunque di tempo, scocciatura e soldi. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Se ti può essere utile io montato le agilis alpin ma non sono molto soddisfatto: ottime sulla neve e sul bagnato ma sull asciutto tendono a scivolare le vancocamper andavano meglio
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
