Continental VancoFourSeason VS Chrono Four Seasons
1 20 25
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 19/08/2011 alle: 12:17:11
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto per la scelta del nuovo treno di gomme. Considerato che il consumo del pneumatico sui Vr non è eccessivo in rapporto agli anni, pensavo di orientarmi su un four season in modo di avere una gomma che con un pelo di neve mi tolga dall'impiccio delle catene e che contemporaneamente non pregiudichi la guida su asfalti caldi. Ho provato a confrontarmi con alcuni rivenditori che mi avrebbero confermato che una buona four season può soddisfare tali esigenze a scapito solamante dell'eccessivo consumo estivo. C'è qualcuno che ha provate le gomme in oggetto o ne conosce altre con simili caratteristiche?
Marino2
Marino2
Inserito il 19/08/2011 alle: 15:51:10
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 19/08/2011  12:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Li ho trovati di serie montati sul mio nuovo mezzo, ottimi pneumatici e con circa 27mila km all'attivo il consumo del battistrada è irrilevante. Scaldano un pò di più in estate, ma in parte è anche dovuto al mio camper un pò pesantuccio[:D]. Saluti. Marino2
Inserito il 19/08/2011 alle: 17:25:21
. io invece vorrei qualche dettaglio per capire cosa intendi "four season" parlando di gomme per camper sui listini io li trovo sotto "pneumatici estivi - invernali "" ma non sotto tale voce
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 20/08/2011 alle: 10:27:35
Marino, quale dei due che ho indicatoi in oggetto hai sul tuo camper, i Continental Vanco o i Pirelli Chrono? Hai avuto occasione di testarli anche d'inverno?
Marino2
Marino2
Inserito il 20/08/2011 alle: 10:40:24
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 20/08/2011  10:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono i Continental Vanco, e li ho usati pure in inverno su strade gelate ed in parte innevate, non ho avuto alcun problema di tenuta di strada, devo però precisare che ho un mezzo a trazione posteriore gemellato. Saluti. Marino2
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 20/08/2011 alle: 11:21:18
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 19/08/2011  17:25:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, I pneumatici quattro – stagioni sono una via di mezzo: tasselli centrali sono più lamellari, meno quelli laterali, più sollecitati in curva. Sono un compromesso che però non garantisce prestazioni ottimali né in inverno né in estate.
arturino
arturino
Inserito il 21/08/2011 alle: 11:35:58
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 20/08/2011  11:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, in pratica sono delle ciofeche non ottimali né d'estate né d'inverno.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 22/08/2011 alle: 12:01:20
Nessuna altra esperienza?
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 22/08/2011 alle: 12:04:12
Caro Arturino, immagino che tu abbia due treni di gomme o che non utilizzi il camper o in inverno o in estate? Giusto?
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 21/08/2011  11:35:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
arturino
arturino
Inserito il 22/08/2011 alle: 19:55:52
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 22/08/2011  12:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho praticamente ripetuto quello che già avevi detto tu, no?!? L'ideale infatti sono due treni di gomme da intercambiare stagionalmente.
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 22/08/2011 alle: 19:56:20
ciao a tutti,io ho montato delle fulda M piu S al posteriore "gemellato" al momento mi sembrano ottime silenziose e per i consumi non noto nessuna differenza. Massimo.
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 22/08/2011 alle: 21:52:20
> sul mio iveco ho sostituito il treno di vanco 8 (avevano 8 anni) e ora monto le vanco four season e devo dire che al momento (sono 3 anni che viaggiano)ne sono molto soddisfatto. Sono di mescola più tenera e molto più lamellate delle estive e quindi hanno a mio parere un ottimo comportamento sulla strada in ogni particolare condizione, soprattutto sul bagnato. sulla neve sono discrete, ovvio che le winter sono più indicate per la neve. Sicuramente le cambierò per anzianità prima che per il consumo, piero
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 23/08/2011 alle: 11:42:53
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 22/08/2011  19:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa , non volevo fare polemica, è solo che un conto è dire che non sono il massimo nè per l'estate nè per l'inverno, un'altra cosa è dire che sono una ciofeca; Forse è pur sempre meglio viaggiare in inverno con una Four season che con una estiva e viceversa. Direi che l'alternativa di avere due treni sarebbe il massimo, però bisogna anche considerare che l'operazione ti costa anche due cambi con equilibratura all'anno.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 25/08/2011 alle: 09:59:13
C'è qualcuno che invece ha esperienze di gomme invernali tutto l'anno?
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:25:35
.. ...""Forse è pur sempre meglio viaggiare in inverno con una Four season"" diciamo ""Forse è pur sempre meglio meno peggio viaggiare in inverno con una ..."""
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:42:18
Giusto , è meno peggio viaggiar d'inverno con pneumatici four season che con pneumatici estivi. Comunque le esperienze di coloro che hanno provato queste gomme su neve sembrerebbero incoraggianti. Altre campane?
paolof
paolof
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:36:19
Per quello che posso dire avendone vissute in prima persona le 4 season non hanno molto senso, sono solo un prodotto nato dal marketing delle aziende. Esempio: come mettersi una maglia manica lunga tutto l'anno. Muori dal freddo d'inverno e crepi dal caldo d'estate. Tra l'altro le 4season hanno prestazione su neve solo da nuove. Nemmeno a metà usura il differenziale è irrilevante. Saluti Paolo
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:48:50
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 29/08/2011  13:42:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> neve quale ? quanta ? per quanto tempo ? km ? fa differenza anche il come, c'è chi a viaggiato anche con le estive ma dovevi essere a lì vederlo di che... colore e... odore era... e non ad ascoltarlo al bar ...
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 30/08/2011 alle: 13:07:53
Basterebbe che permettano di non dover mettere le catene per brevi tratti innevati. E' chiaro che in caso di grandi nevicate si montano le catene. Un altro problemino, è rappresentato dalle aree di sosta nelle località sciistiche, spesso con neve e ghiaccio contrariamente alle strade totalamente pulite, con la ovvia conseguenza che per ripartire ci potrebbe essere qualche problemino. A proposito c'è qulacuno di voi che adotta qualche stratagemma per non affossare la ruota anteriore durante la sosta sulla neve?
Inserito il 30/08/2011 alle: 13:57:49
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 30/08/2011  13:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Basterebbe che permettano di non dover mettere le catene per brevi tratti innevati.>
> per questo esistono le gomme invernali che fanno (quasi ) i miracoli le strade devono essere libere e transitabili e chi non è organizzato ... (non farmi dire di più)
quote:
quote:E' chiaro che in caso di grandi nevicate si montano le catene.>
> [:)] le catene vanno bene quando c'è tanta-tanta neve
quote:Un altro problemino, è rappresentato dalle aree di sosta nelle località sciistiche, spesso con neve e ghiaccio contrariamente alle strade totalamente pulite, con la ovvia conseguenza che per ripartire ci potrebbe essere qualche problemino.>
> certo basta ogni tot tempo ore-giorni far sgombrare tutti e permettere alle ruspe-spazzaneve di pulire secondo te sarebbero di più quelli disposti a sgomberare o quelli che una volta arrivati non vogliono muoversi ?
quote:A proposito c'è qulacuno di voi che adotta qualche stratagemma per non affossare la ruota anteriore durante la sosta sulla neve?>
> certo anche se ho le gomme invernali come mi fermo monto le catene... quando ripartirò se non sono necessarie le ri-smonto
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 30/08/2011 alle: 14:19:02
certo anche se ho le gomme invernali come mi fermo monto le catene... quando ripartirò se non sono necessarie le ri-smonto [:D] qui hai esagerato![}:)] Di serio niente?
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
