controllo emissioni
1 20 1
qrcont
qrcont
Inserito il 02/06/2010 alle: 21:19:20
Il mio ford transit anno 97 è motorizzato 2500 aspirato da 76cv... il motore è identico al modello con 80 cv ma un sistema di controllo emissioni ha fatto perdere 4 cv ..si legge nel manuale..che cosa è ? e puo' essere un attimo responsabile della temperatura acqua un po' piu' alta del normale? praticamente va' sulla fine della m di normal e sulla a in salita..calcolando che ho cambiato liquido ,termostato e giunto viscoso della ventola...sara' normale? in ogni caso mai sulla zona rossa..anzi ...pero' è un attimo piu' alta se confrontata con altri ford aspirati..a cui ho chiesto nel forum..grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/06/2010 alle: 22:39:24
Ciao, il sistema di controllo emissioni è la valvola EGR il parole povere il ricircolo di una parte dei gas di scarico nel collettre d'aspirazione, questo acrocco di controllo oltre a influenzare il rendimento può alzare la temperatura del motore che comunque nel tuo caso e nella norma, se fai un cerca su questa sezione ( EGR )capirai perchè molti la escludono
