Controllo iniettori
1 20 7
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 09/09/2020 alle: 09:24:59
buongiorno... scusate ducato 2500 td con 240000 va ancora come una schioppettata i consumi regolari a quanto controllare (senza buttar via soldi) iniettori e pompa? grazie David
Aggeggino72
morodirho
morodirho
Inserito il 09/09/2020 alle: 10:17:02
In risposta al messaggio di aggeggino72 del 09/09/2020 alle 09:24:59
buongiorno... scusate ducato 2500 td con 240000 va ancora come una schioppettata i consumi regolari a quanto controllare (senza buttar via soldi) iniettori e pompa? grazie David Aggeggino72
Visto I km penso che un controllo ci stia ,metti in preventivo 3/400 euro compreso la sostituzione iniettori
alexia76
alexia76
Inserito il 09/09/2020 alle: 16:58:18
Secondo me finche' non hai problemi vai e non far toccare nulla. Parte bene? Non fuma? Non consuma troppo? revisione nei limiti di legge? E non toccarlo! Con l'automobile ci ho fatto piu di 450.000km e quando ha iniziato a dar problemi di avviamento, tenuta minimo e far fumo e puzzare allora l'ho portata a sistemare ed hanno sostituito un pezzo nella pompa, ha fatto pero' quei km quel motore. Pensa gli iniettori ha ritenuto di non doverli toccare ancora in quanto in buono stato senza bisogno di ulteriori spese. Per me non devi proprio farlo toccare. Specie di questi tempi dove si puo' facilmente incappare in qualcuno che fa danni.
Modificato da alexia76 il 09/09/2020 alle 16:58:58
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 09/09/2020 alle: 17:17:36
Solo per aggiungere quanto ha detto Moreno, gli iniettori calano man mano che si usano e non si notano cambiamenti di prestazioni perchè lo guidi sempre, anche se parte bene e non fuma. Quando li sostituisci torni all'improvviso ai valori iniziali e noti le differenze. Un iniettore che non nebulizza perfettamente sostanzialmente rende il motore ritardato. Se poi, qualora non fosse stato già fatto, ti danno un giretto all'LDA....ma qui cedo la parola a Moreno.
Saluti
Walter
morodirho
morodirho
Inserito il 09/09/2020 alle: 20:15:07
Penso che con quei km gli iniettori  lo sostituiscono,per la pompa aspetterei  in un secondo tempo,.
morodirho
morodirho
Inserito il 09/09/2020 alle: 20:23:02
In risposta al messaggio di alexia76 del 09/09/2020 alle 16:58:18
Non  ho mai visto.iniettori durare  piu di 250 000 km ,probabilmennte non li ha voluti cambiare ,visto icosti e I km del motore
ps
per una legge meccanica se in un motore con compressione non ottimale alzi I valori  di pressione iniezione lo danneggi  e potrebbero sorgere problemi di avviamento
alexia76
alexia76
Inserito il 10/09/2020 alle: 10:22:12
In risposta al messaggio di morodirho del 09/09/2020 alle 20:23:02
Non  ho mai visto.iniettori durare  piu di 250 000 km ,probabilmennte non li ha voluti cambiare ,visto icosti e I km del motore ps per una legge meccanica se in un motore con compressione non ottimale alzi I valori  di pressione iniezione lo danneggi  e potrebbero sorgere problemi di avviamento
Non ho problemi di avviamento e i km sono quelli, gli iniettori sono i suoi originali (mai smontati da nessuno) e la pompa pure. Ma li ho avuti a inizio anno per colpa di quasi tutte le candelette bruciate e poi problemi di usura attuatore sulla pompa. Io non sono del settore e mi puo' star bene quel che dici ma ho portato il mezzo da un pompista molto conosciuto qui nella mia zona straconsigliato da piu persone del settore meccanico (quindi non mi e' stato consigliato dal negozio di verdura ma proprio da meccanici). Devo dire che un lavoro cosi' preciso e certosino non lo avevo mai visto fare da altri nel campo meccanico. Prima ha sistemato i problemi di avvio, poi ha lavorato sull'attuatore montandolo nuovo ed accessori collegati e quindi se ci fossero stati ancora problemi si sarebbe provveduto pure a cambiare i 5 iniettori (il centrale pilota era nuovo) o meglio piu che cambiare revisionare riportandoli nuovi (circa 100e di revisione ogni iniettore preventivato cambiando tutto cio' che riguardava usura e ritarandoli). Sistemata la pompa invece tutto era perfetto, girava perfetto e ben bilanciato e non ha ritenuto andare oltre. Senno' me lo avrebbe detto e poi avrei deciso io.
Ripeto non ho mai visto una persona lavorare in modo cosi' preciso e certosino. Si e' fatto pagare, non certamente me lo ha fatto per nulla. Ma soddisfazione del cliente 110% ed anzi a distanza di mesi penso tornero' a ringraziarlo per il lavoro fatto e la professionalita', ho un orologio svizzero precisissimo da freddo e da caldo... l'altra automobile recente che ha 50,000km non parte meglio ora di questa vecchia dopo che ci ha messo le mani lui. Di certo conosce bene i mezzi di vecchia data.
Io sono per NON toccare se non ci sono problemi. Si tocca quando ci sono e si spende quel che serve. Cali di rendimento, fumo, avviamenti stentati.. ci stanno tutti.. ma quando una cosa va bene -per me- e' meglio non toccarla.
Modificato da alexia76 il 10/09/2020 alle 10:23:27
morodirho
morodirho
Inserito il 10/09/2020 alle: 15:47:17
In risposta al messaggio di alexia76 del 10/09/2020 alle 10:22:12
di usura attuatore sulla pompa. Io non sono del settore e mi puo' star bene quel che dici ma ho portato il mezzo da un pompista molto conosciuto qui nella mia zona straconsigliato da piu persone del settore meccanico (quindi non mi e' stato consigliato dal negozio di verdura ma proprio da meccanici). Devo dire che un lavoro cosi' preciso e certosino non lo avevo mai visto fare da altri nel campo meccanico. Prima ha sistemato i problemi di avvio, poi ha lavorato sull'attuatore montandolo nuovo ed accessori collegati e quindi se ci fossero stati ancora problemi si sarebbe provveduto pure a cambiare i 5 iniettori (il centrale pilota era nuovo) o meglio piu che cambiare revisionare riportandoli nuovi (circa 100e di revisione ogni iniettore preventivato cambiando tutto cio' che riguardava usura e ritarandoli). Sistemata la pompa invece tutto era perfetto, girava perfetto e ben bilanciato e non ha ritenuto andare oltre. Senno' me lo avrebbe detto e poi avrei deciso io. Ripeto non ho mai visto una persona lavorare in modo cosi' preciso e certosino. Si e' fatto pagare, non certamente me lo ha fatto per nulla. Ma soddisfazione del cliente 110% ed anzi a distanza di mesi penso tornero' a ringraziarlo per il lavoro fatto e la professionalita', ho un orologio svizzero precisissimo da freddo e da caldo... l'altra automobile recente che ha 50,000km non parte meglio ora di questa vecchia dopo che ci ha messo le mani lui. Di certo conosce bene i mezzi di vecchia data. Io sono per NON toccare se non ci sono problemi. Si tocca quando ci sono e si spende quel che serve. Cali di rendimento, fumo, avviamenti stentati.. ci stanno tutti.. ma quando una cosa va bene -per me- e' meglio non toccarla.
Non ho messo in dubbio la professionalita' del pompista' (quelli bravi sonoo cosi)ho semplicemente detto che non li ha smontati, e lo confermi anche tu. Questo non.significa che fossero buoni,a sempliicemente che"potevano andare" e che se li avesse smontati avrebbe dovuto sostituirli/ revisionarli  e I costi sarrebbero schizzati
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
