Controllo olio cambio ducato 130
1 20 10
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 06/08/2011 alle: 16:01:36
Noto con dispiacere che sul libretto manutenzione ( forse sono sbadata o non ho cercato bene) non viene spiegato come controllare il livello del liquido nel cambio. Qualcuno di voi ha già fatto questo controllo e riesce a darci due dritte ? Grazie[:I]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 06/08/2011 alle: 17:54:18
salve... non lo hai trovato, perchè sicuramente non c'è scritto... neanche sul mio che è dello sprinter 316 ci sono spiegazioni... sui ducato + vecchi c'era un'asta in plastica, un pò nascosta, sui nuovi non sò... ma sicuramente vedrai che qualche ducatista ti dà le indicazioni giuste... massimo ciao attutti
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 07/08/2011 alle: 00:11:03
Mi sa che per il controllo liquido cambio lo portiamo in officina [:D][:D][:D][:D][:D][;)][:o)]
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 08/08/2011 alle: 22:37:00
La cosa comincia a preoccuparmi[:0] Nessuno ha mai fatto il controllo livello olio cambio? [:D][:(]
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 09/08/2011 alle: 06:18:00
ciao Gilda 08 non posso risponderti perchè sono anch'io ansioso di sapere come si fà .Pioniere
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 09/08/2011 alle: 08:33:30
Sul daily seconda serie è spiegato non solo come controllare ma anche come cambiarlo. Io l'ho cambiato proprio venerdi. Ci sono due tappi quello inferiore è per lo svuotamento quello superiore per rabocco/controllo liquido. In pratica si svita e se esce olio il livello è ok stessa cosa per il differenziare posteriore.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/08/2011 alle: 22:29:50
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 09/08/2011  08:33:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente si farà cosi anche sul ducato: ho già visto dove sono i tappi di rabbocco e uscita ma mi piacerebbe sentire chi lo ha già fatto.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 09/08/2011 alle: 22:53:57
Purtroppo sul cambio del ducato 130 non si può controllare il livello dell'olio, l'unico sistema è di togliere il tappo inferiore e svuotare tutto il contenuto del cambio, riavvitare il tappo e rimettere la quantità giusta dal tappo superiore, che è di litri 2,7 come da libretto uso e manutenzione pag. 267 Ciao Mario
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/08/2011 alle: 23:58:47
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 09/08/2011  22:53:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però, quindi non è indicato se il liquido deve fuoriuscire dal foro superiore e non ci sono astine ne tacche graduate...bene[:o)] Quindi o si cambia tutto e se non ti avanza nulla rispetto ai 2,7 litri sei contento di aver fatto un buon lavoro o se no non puoi rabboccare...[:(][?] Grazie dell'informazione...
Bruenero
Bruenero
27/10/2009 130
Inserito il 10/08/2011 alle: 12:44:45
Da quasi profano credo che non ci sia scritto come fare per il semplice motivo che l'olio cambio nei nuovi modelli è a permanenza e che quindi non va sostituito ( a meno che non si vedano delle perdite)ci sono molte auto che già da anni hanno i liquidi differenziale e cambio a permanenza. La cosa però che mi suona strana è che nel libretto non mi sembra ci sia scritto. Boh chiederò al meccanico...[?]
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 10/08/2011 alle: 23:52:37
quote:Risposta al messaggio di Bruenero inserito in data 10/08/2011  12:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dell'informazione ....[:)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
