controllo parametri centralina con android
1 20 62
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 08/06/2014 alle: 11:41:44
Visto che ci sono diversi smanettoni chiedo, X android ci sono diverse APP per il controllo parametri motore, sul mio mezzo con motore Iveco .8140.43s (il 2800 125 CV) attraverso la presa OBD (credo che si chiami così é tonda) si riesce a vedere eventuali guasti e resettare gli errori o queste App sono semplici lettori dei vari parametri? O sono soldi buttati e necessita per forza di PC e relativo programma da officina? Grazie sin d'ora per le risposte[;)] la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
living 701
living 701
Inserito il 08/06/2014 alle: 11:48:07
ti consiglio di fare molta attenzione a smanettare su quella presa ob sul chek up del mezzo ,pxchè da li si cambiano moltissimo parametri e nn mi fiderei a metterci le mani nemmeno con quegli aggeggi che vendono on line per il fai da te ed entrare nella programmazione e verifica sulla acntralina ,se cambi sbadatamente qualcosa è un casino...
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 08/06/2014 alle: 12:02:40
Non voglio farci niente di particolare ma siccome mi piace girare in posti dove i meccanici dotati di computer sono rari... riuscire a capire dove è se c'è un problema è utile per prendere delle decisioni. Banalmente venerdì, dopo un lungo fermo, vado a fare il pieno e mi si mette a lampeggiare per alcuni secondi la spia avaria motore e poi si spegne, è successo altre volte appena partito specie con il freddo dopo lunghi fermi ma poi non si ripresentava più ora però me l'ha fatto tre volte e sono andato in officina, collegato al PC c'è una lista di numerosi errori azzerato tutto fatto un ulteriore giro tirando le marce non appare più niente... sulle info nel PC dell'officina dicono che può succedere e di far finta di niente almeno che non si metta a lampeggiare continuamente[xx(] la mia creatura:
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 08/06/2014 alle: 18:42:14
per quello che costano ti ci puoi divertire io ho preso elm usb ho scaricato soft per ford e ti dico e' una libidine ho scaricato fiatecuscan ed ho fatto diagnosi al fiat di un mio amico ed ancora mi ringrazia.danni non ne puoi fare non e' un programmatore ma questa e' un'altra storia.ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/06/2014 alle: 19:11:13
Il Problema...sono le Interfacce ed...il Protocollo di Comunicazione[;)][;)][;)] A Funzionare sia Torque che OBD Car Doctor...funzionano, sono le Interfacce e le comunicazioni...poi...con i "Vecchi" Fiat che...sono problematiche[;)] Anche con i Renault con Centralina Siemens... i VW poi, NON hanno il sistema Can Bus ma...il sistema VAG ...[:(][:(][:(][:(][:(] Comunque...c'è SOLO da spendere e Provare, o...PC e FiatEcuscan con Interfaccia a 2 fili (Vecchia....NON Obd2[;)]) [:I] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 08/06/2014 alle: 21:20:01
Torque è un ottima app,fai diagnosi e puoi resettare gli errori e controlli diversi parametri Michele
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 08/06/2014 alle: 21:39:35
Torque con 3,55 euro si compra con un altra decina di euro o poco più si trovano gli spinotto OBD2 bluetooth quello che mi frena è l'adattatore tondo a 39 pin che originale iveco costa sui 90 euro[B)] Proverò a sentire il mio meccanico se magari me ne trova una a prezzo di costo grazie comunque la mia creatura:
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 09/06/2014 alle: 14:15:26
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 08/06/2014  11:41:44: sul mio mezzo con motore Iveco .8140.43s (il 2800 125 CV) attraverso la presa OBD (credo che si chiami così é tondaid="red">)>
> Credo che il problema maggiore sia questo. Le prese/spine standard in questo momento sono OBD II che NON è tondo ma a forma di trapezio; anche i programmi lavorano con questo standard i cui codici sono comuni a tutti i costruttori. Insomma, se trovi il connettore non è detto che il software possa leggerlo correttamente. Se non sbaglio questo standard è partito nel 2002 (o 2004?) -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/06/2014 alle: 14:38:32
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 08/06/2014  11:41:44 (
> Ciao Facendo una piccola ricerca ho trovato questo
http://pisa.m.bakeca.it/mobile/...
Ciao Ps io ho il fiatecuscan non puoi fare danni ! [:D] JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/06/2014 alle: 15:01:53
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 09/06/2014  14:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma per poter usare fiatecuscan sul mio Ducato 2800 jtd power 146 cv del 2004 (immatricolato 2006) di cosa avrei bisogno ? Tieni presente che ho sia Mac che 2 tablet con Android Puoi scrivermi la lista della spesa ? Grazie 1000 __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 09/06/2014 alle 15:02:43
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/06/2014 alle: 15:15:59
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 09/06/2014  15:01:53 (
> Ciao Sandvik[:)] Mi metti in crisi[:D] io sono messo al contrario [:D] Fai una cosa semplice [;)] chiama il nr. Che c'è su questa pagina
http://www.obdspecialist.it/Def...
E chiedi info xché non sono certo che il tuo mezzo possa utilizzare! O ha dei limiti Spero ti aiutino a risolvere il tuo problema Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 09/06/2014 alle: 17:09:33
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 08/06/2014  21:39:35 (
> Ciao Io l'ho preso qui al prezzo indicato spese comprese.
http://www.autodiagnosticobd.co...
Plinio
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 09/06/2014 alle: 22:01:28
Per quel prezzo credo che rischierò[;)] la mia creatura:
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 10/06/2014 alle: 07:02:58
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 08/06/2014  18:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quale elm hai preso x ford e che modello di ford e' ?
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 10/06/2014 alle: 17:17:51
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 09/06/2014  22:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ieri ho risposto in fretta. Ho postato la foto della presa Iveco del mio 3.0 Euro 3 MK3. Forse non si riesce a vedere ma alcuni fori sono tappati per cui non tutti i 38 "aghi" della spina entrano. Morale 4 euro buttati, ma per fortuna solo 4 euro [:D][:D]. Verifica la tua prima di prendere quella che ti ho linkato. Ovviamente se qualcuno ha suggerimenti da dare, sono bene accetti. Plinio
Inserito il 10/06/2014 alle: 23:11:46
Se puo' interessare, ho collegato una interfaccia Elm 327 bluetooth tipo questa
http://www.ebay.it/itm/OBD2-BLU...
alla presa OBD del mio Ducato X250 3.0, leggendo i dati con la app Torque Lite (quella gratuita) per Android e debbo dire che funziona molto bene. Una volta accoppiata l'interfaccia con lo smartphone, il protocollo viene riconosciuto automaticamente ed e' possibile leggere molti parametri del motore. Legge anche i codici di errore. Salutoni
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/06/2014 alle: 23:19:34
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 10/06/2014  23:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Direi...da presa OBDII...di un mezzo del...2010? quindi presa Già OBDII Con Protocollo...Attuale ed Europeo... se parliamo di mezzi del...2000-2002...FIAT Poi...[:I][:I][:I][:I] NON è che...si possa parlare di...Uniformità di..."Standard" e Sistema di Comunicazione...sono cose...BEN Diverse [;)][;)][;)][;)] Allora...si usavano..."Diversi" Parametri e...Protocolli di Comunicazione [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 10/06/2014 alle 23:20:10
Inserito il 11/06/2014 alle: 09:19:38
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/06/2014  23:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco. Esatto: Ducato X250 3.0 del 2010. L' interfaccia l'ho acquistata circa due anni fa e con il programma ecuscan su windows non leggeva il Ducato. Se non ho capito male, a partire da ? i protocolli sono standardizzati?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/06/2014 alle: 09:22:47
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 11/06/2014  09:19:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Partire dal 2000, la Presa è OBD, tipo...Scart [;)], a 16 piedini, i protocolli...NON sono ancora Standardizzati, la piedinatura dal 2006 Si [;)](presa OBD2) [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 11/06/2014 alle 09:23:19
Sandvik
Sandvik
Inserito il 11/06/2014 alle: 09:41:02
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 11/06/2014  09:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco, per un Ducato Maxi 2800 Power 146 cv (prodotto il 04/2004) che interfaccia dovrei prendere ? Grazie __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/06/2014 alle: 13:58:31
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 11/06/2014  09:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un'interfaccia per Bosch EDC15C7 CAN-BUS (ISO 15765-4 e SAE-J2234) [;)] Quindi Basta una ELM327, se poi si vuole utilizzarla con Torque, bisogna sperare che venga riconosciuta ed il protocollo di comunicazione sia compatibile, altrimenti con PC, ed Ecuscan [;)] Ciao Gianfranco
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
