Coppette copribulloni anteriori mk5 A RUBA !!
1 20 5
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 11/05/2025 alle: 09:41:08
Buongiorno a tutti , mi e' capitato che mi abbiano rubato , suppongo ho qualche imbecille , i le coppette copribulloni , che nascondono i bulloni delle ruote anteriori nel mio 2500td del 1999 , stranamente , io abito a Carpi ( mo ) , mi sto accorgendo , girando 0er la provincia,  che sono numerosi i mezzi che ne sono sprovvisti , quindi hompaura sia una sfida di qualche somaro ,mi ricordo  che succedeva negli anni 90 alle stelle delle Mercedes , ne rubavano a tutto spiano , vi torna , oppure si tratta solo di una circostanza fortuita ??  Buoni km a tutti
miguelix
Inserito il 11/05/2025 alle: 10:54:02
monti solo le anteriori  ? allora è im gemellato ?
ultimamente hai fatto un discesone e usato i freni allo spasimo ?
Inserito il 11/05/2025 alle: 11:23:24
In risposta al messaggio di miguelcnc68 del 11/05/2025 alle 09:41:08
( mo ) , mi sto accorgendo , girando 0er la provincia,  che sono numerosi i mezzi che ne sono sprovvisti , quindi hompaura sia una sfida di qualche somaro ,mi ricordo  che succedeva negli anni 90 alle stelle delle Mercedes , ne rubavano a tutto spiano , vi torna , oppure si tratta solo di una circostanza fortuita ??  Buoni km a tutti miguelix
Penso sia una circostanza fortuita
La stella Mercedes aveva uno scopo, e cioè allacciarla alla spallina del "chiodo" i copri bulloni li puoi usare solo da copribulloni, se mettiamo poi che sono difficili da trovare, penso si tratti solo di furto per metterli sul proprio veicolo
Io all'ultima uscita, mi sono accorto che mi hanno rubato un fermaglio che tiene in posizione il tubo dei tergicristalli
Inserito il 11/05/2025 alle: 18:42:25
Succede da sempre ! Il tappo del serbatoio del Ciao era uno di più rubati ! E da lì è sempre stato così con le cose che non si fissano in qualche maniera al veicolo. A me rubarono i copridischi della Polo, nel 1988, tappi del Ciao a go-go, per arrivare a 10 anni fa circa quando mi rubarono tutti e 4 i tappi rossi delle valvole delle ruote....
Inserito il 11/05/2025 alle: 19:50:10
Per me il problema è diverso, col tempo caldo e freddo li induriscono, cristallzano, prendono gioco e alla fine saltano via e se ne vanno in campagna o in qualche fossato.
I miei al momento ballano tanto sui 6 bulloni delle ruote davanti, ma restano ancora lì pero dopo 27/28 anni prima o poi salteranno via.
Inserito il 11/05/2025 alle: 20:35:52
In risposta al messaggio di eolo 58 del 11/05/2025 alle 19:50:10
Per me il problema è diverso, col tempo caldo e freddo li induriscono, cristallzano, prendono gioco e alla fine saltano via e se ne vanno in campagna o in qualche fossato.  I miei al momento ballano tanto sui 6 bulloni delle ruote davanti, ma restano ancora lì pero dopo 27/28 anni prima o poi salteranno via.
A me è successo invece che avendo fatto il cambio delle ruote da invernali a estive, contrariamente alle volte precedenti, il gommista abbia deciso che il suo tempo era troppo prezioso per occuparsi di questi dettagli e le coppette sono rimaste in una loro scatolina, fortunatamente rimasta ancora nel baule. Quindi me le metterò su io che lavoro gratis.
Per i precedenti messaggi su eventuale furto o perdita: si possono sfilare e perdere, ma non tutte contemporaneamente.
Modificato da Armando il 11/05/2025 alle 20:38:10
Sostituire batteria
campu
53 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
