corpo farfallato
1 20 6
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 07/05/2014 alle: 23:29:06
ciao ho un camper su ducato 2300 del 2008 con 69000 km. qualche giorno fa mi si è accesa la spia motore ed il mio meccanico,dopo avere fatto la diagnosi con l'apposito apparecchio, mi ha detto essere la farfalla. morale:sostituzione corpo farfallato. A qualcuno è già successo?. grazie x le eventuali risposte cristiano
Inserito il 07/05/2014 alle: 23:54:31
ciao; sul modello 250 è normale ciao GIORGIO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/05/2014 alle: 00:41:39
quote:Risposta al messaggio di cristiani inserito in data 07/05/2014  23:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Cris..[:)] come ti ha già detto Giorgio[:)] e normale la valvola a causa dello sporco che proviene dal ricircolo dei gas che passano attraverso egr x farlo diventare €4 si blocca in posizione non corretta e la centralina segnala l'errore [:(!] La soluzione e cambiarlo o pulirlo ma il secondo caso non garantisce il risultato Il costo e +o- intorno ai 500€ Se mi posso permettere un consiglio cambialo e poi chiudi il passaggio di questi gas il col e pieno di suggerimenti su come procedere Alla revisione il meccanico non si accorge della modifica e neanche li controllo dei fumiu E il motore funziona meglio Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:48:50
quote:Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 07/05/2014  23:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non dovrebbe essere normale, ma nel Ducato diventa normale come è normale dovere sostituire molle e ammortizzatori praticamente da subito, o come è normale che una frizione si rompa da nuova, o come è normale che si crepi il filtro gasolio e altre normalità simili. Diciamo che nel Ducato c'è un corpo far-FALLATO [:0][:D][:D] Mi viene da pensare che probabilmente l'unica cosa che non è normale è che si continui a comprare il Ducato [}:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 08/05/2014 alle 15:50:23
Inserito il 08/05/2014 alle: 16:00:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/05/2014  15:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oibo'! Tommaso questa mi mancava, un Carthago che non và bene,[?]problemi di motore! per il corpo far-FALLATO, chi sa che dice il mister, "quella è roba Fiat", Roberto
Il Montenegro - luglio 2026
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 08/05/2014 alle: 20:02:11
grazie a tutti x le delucidazioni. oggi l'amico meccanico(camperista) mi ha fatto vedere che non è rotto il meccanismo ma solo bloccato.potremmo provare a pulirlo e vedere come va ma se mi dite che è meglio sostituirlo ci penserò cristiano
Inserito il 08/05/2014 alle: 22:29:13
ciao; fino a prova contraria il ducato e il mezzo commerciale più venduto,e di conseguenza e quello che trovi di più in officina. non x essere di parte ma con il ducato (244-250) è un piacere guidare. i motori 2300 -3000 sono motori con la EMME maiuscola il problema sono le soluzioni come il corpo farfallato,attuatore frizione, il filtro gasolio. che vengono adottate. certe scelte non le approvo,anche perché qualche settimana ci sono 2-3 cambi da smontare(250) x il problema frizione,mentre prima con il 244 il cambio lo smontavi molto meno. certamente ognuno può comprare quello che vuole ma neanche le altre meccaniche sono perfette mi sembra di leggere. saluti GIORGIO
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
