Corrente a 220 volt
1 20 9
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:26:06
Buonasera a tutti,ho un problema quando mi attacco alla corrente 220,praticamente funziona tutto lo stesso a 12 volt...Siccome ho aquistato da poco il camper (Due Erre 528)volevo chiederVi cosa devo controllare per risolvere il problema? Vi ringrazio in anticipo e Buona Serata Ezio
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:39:49
Provo a risponderti. Quando sei collegato alla 220, le batterie vengono sostituite dall'alimentatore/caricabatterie del camper. In pratica, tutte le luci, pompa ecc, funzionano sempre a 12v (dati dal caricabatterie) ed avrai delle prese a 220 volt alimentate dalla colonnina e protette dal salvavita del camper. Il frigorifero in questo caso sarà alimentato col 220. Cordialità Beppe
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:15:43
Ciao Beppe, vediamo se ho capito... quindi è tutto in automatico,praticamente anche essendo collegato a 220 usi sempre le batterie che a sua volta sono caricate dal caricabatteria del camper e le prese a parte della 220 sono collegate alla presa esterna della corrente?? E' giusto Beppe
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:20:20
quote:Risposta al messaggio di giannozza inserito in data 08/01/2012  23:15:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si , e' corretto . Ciao
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:25:44
Ciao Beppe, ti ringrazio tanto per l'informazione limpida e chiara. Buon Anno Ezio
Inserito il 09/01/2012 alle: 19:39:12
Se hai una staccabatteria, staccando la BS, è il caricabatterie che dà i 12volt ed alimenta tutto ciò che và a 12v. (rileggi bene ciò che ha scritto Beppe) Ivo
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 09/01/2012 alle: 21:53:18
Ciao Ivo, si lo staccabatterie ce l'ho,e ho provato a staccarre le batterie ma non funziona nulla a parte il frigo...(sempre con la corrente 220 attaccata)
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:08:39
Inoltre,non avendo il manuale del computer di bordo,nella voce "ALIMEN EXT" deve stare su off o su on?? sempre con la 220 inserita. Grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:22:39
il caricabatterie/alimentatore era nei camper vecchi adesso c'e' solo il carica batterie. ciao
Inserito il 10/01/2012 alle: 10:36:28
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 09/01/2012  22:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè hanno tolto l'alimentatore, allora adesso se salta la BS non vai neanche col 220, o c'è un'altra soluzione, BM per esempio[?] Ivo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
