Corteco lato volano Ford Transit 137cv
1 20 4
amnto
amnto
12/05/2007 101
Inserito il 29/04/2015 alle: 23:57:44
Ho da poco preso un camper su meccanica ford 137cv trazione posteriore. Ho fatto il tagliando fai da me e ho notato una macchia di olio nella giunzione motore cambio. In pratica trafila un po' di olio dal corteco albero motore. Per cambiarlo bisogna tirar giù cambio frizione e volano. Domanda per esperto: il cambio si sfila senza abbassare la traversa? Qualcuno ha fatto fare questo lavoro e mi può dare un costo? Grazie ciao
maxfer
maxfer
26/12/2007 280
Inserito il 30/04/2015 alle: 08:04:06
Ciao. Tuo stesso problema. Ho comperato il camper usato da un concessionario quindi in garanzia su meccanica e cellula. Dopo un po' di tempo ha cominciato ha presentare il difetto. Anello di tenuta tra cambio e frizione così mi ha detto. Prezzo dell'anello qualche euro, manodopera centinaia e centinaia di euro. Fortunatamente come ho detto ero in garanzia. max
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 30/04/2015 alle: 09:11:28
stesso problema lavoro fatto in officina ford costo paraolio 90 euro circa lavoro completo euro totali 410 dopo 6mila km il problema si è ripresentato e il lavoro l'hanno rifatto in garanzia. vittorio
amnto
amnto
12/05/2007 101
Inserito il 30/04/2015 alle: 11:07:54
Il pezzo costa una fesseria tipo 25-30 euro ( non marchiato ford ma CORTECO). Il problema è che bisogna staccare il cambio e sotto c'è la traversa con la guida attacchata. Logicamente se bisogna abbassare tutto credo che 5-6 ore di lavoro ci siano tutte. Mi chiedevo se era proprio necessario tirar giù la traversa o se il cambio si riesce a sfilar via da dietro. Ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/04/2015 alle: 13:30:13
Il paraolio è fornito con il suo supporto di alluminio, infatti probabilmente non è il paraolio che perde, ma la superficie di appoggio del supporto, è consigliabile utilizzare un sigillante anaerobico x una migliore sigillatura... Per smontare il cambio è necessario abbassare leggermente la traversa e scollegare il piantone di sterzo dalla scatola guida, ricordarsi di inserire il bloccasterzo x non danneggiare il contatto spiralato dell'airbag Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
Climatizzatore su ducato 244
4 minuti fa
Marlindo
20 minuti fa
37 minuti fa
CAMBIO FORD TRANSIT: REVISIONATO o NUOVO?
FantaRoby
38 minuti fa
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
