cos'è questo?( impianto elettrico daily)
1 20 10
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 23/02/2012 alle: 12:27:34
Ho il camper in carrozzeria per riparare la grandinata dell'anno scorso. Con l'occasione stò rifacendo tutti i fascioni e paraurti. Oggi passo per vedere come procedono i lavori e il carrozziere mi dice che, smontando il paraurti anteriore, tra il passaruota lato autista e il paraurti trova una PANTEGANA morta di 30CM[:0][:0][:0] con in bocca questo... [/URL] [/URL] [/URL] non rieso a capire da quanto poteva essere lì perchè 6 mesi fà è stato cambiato il compressore AC e 1 mese fà è stata fatta la cinghia di distribuzione quindi mi sembra strano non sia stato visto, comunque tutto funziona e non dà nessun problema elettrico, se non un problema al comando tergicristallo che fà le bizze ma credo che il problema venga dalla sua scheda elettrica di gestione che si trova alla base del comando nel piantone sterzo(si sentono strani rumori provenire da lì quando si azionano i tergi alla velocita più bassa[?]... il carrozziere mi ha detto che hanno controllato ma non sono riusciti a capire da dove venga...a vedero sembrerebbe uno spinotto per fare una qualche diagnostica...la sua e la mia paura è che ci siano in giro dei cavi volanti che potrebbero toccarsi e creare problemi... qualcuno mi sa aiutare?...grazie a tutti p.s:dimenticavo, il mezzo è un icaro s11 su daily 35c15 del 2003.
Modificato da globetrotter81 il 23/02/2012 alle 12:28:58
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 23/02/2012 alle: 12:34:16
potrebbe essere la predisposizione fendinebbia? Roberto
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 23/02/2012 alle: 12:53:51
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 23/02/2012  12:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potrebbe, non ci avevo pensato...io non li ho ma sicuramente ci sarà la predispozione...
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 23/02/2012 alle: 16:59:36
connettore del pressostato dell' aria condizionata ,dipende dal modello per stabilire la posizione
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 23/02/2012 alle: 17:13:59
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 23/02/2012  16:59:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah bene[:(!]...quindi non dovrebbe andare l'A/C ? domani dovrebbe essere pronto quindi proverò...comunque monta un A/C aftermarket della diavia ma non sò che modello...in che zona potrebbero essere i cavi?...grazie
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/02/2012 alle: 18:38:38
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 23/02/2012  17:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che la pantegana, abbia potuto rosicchiare i cavi, non ci piove, anche se sembrano tagliati di netto con una tronchesina, ma che sia riuscita a staccare il connettore, mi sempra alquanto improbabile , anzi...impossibile! Quindi credo che il connettore fosse già lì, magari appoggiato e dimenticato in quella zona quando hanno montato l'aria condizionata, forse il connettore della A/C che hanno montato aveva un attacco diverso e così lo hanno cambiato, dimendicandosi lì il vecchio.[;)]
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 23/02/2012 alle: 19:27:43
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 23/02/2012  18:38:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è propio quello che penso anch'io...infatti domani volevo chiedergli come era messo quando lo ha trovato...comunque, se l'aria condizionata funziona e loro non sono riusciti a trovare cavi volanti, credo che sia l'unica spiegazione...almeno lo spero[:D][:D]!!
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 23/02/2012 alle: 19:54:13
allora se e' diavia non usa quel connetore ma e' la predisposizione del clima originale ,dovresti averlo trovato sotto la batteria verso il faro sx ,cmq nastra il tutto ,e isolali perche' uno di quei cavi viene dalla centralina motore
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 23/02/2012 alle: 20:25:17
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 23/02/2012  19:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è circa dove hanno trovato quella maledetta !...domani controllo meglio...ma quindi quel connettore si usa solo nel caso si monti un clima o A/C originale iveco?...per il diavia non servono quei cavi?... grazie mille a tutti per le risposte!
Modificato da globetrotter81 il 23/02/2012 alle 20:26:21
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/02/2012 alle: 20:46:13
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 23/02/2012  20:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io penso che a quei cavi ci abbiano collegato il diavia, ma siccome il connettore non era compatibile , lo hanno tagliato via .[;)]
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 23/02/2012 alle: 22:04:42
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 23/02/2012  20:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spero che sia così!..altrimenti son cavoli...domani controllo bene...grazie
Omologare camper importato
Jose60
20 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
