cruis control waeco
1 20 10
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 26/10/2012 alle: 16:57:53
C'è nessuno che mi può dare spiegazioni sulle difficolta per montare il regolatore ms 900 waeco su ducato x250 2.3 130cv.
Modificato da maube il 26/10/2012 alle 17:00:22
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 27/10/2012 alle: 15:28:00
Se hai un po' di manualitá è semplice: Devi collegare due connettori sul pedale dell'acceleratore, tre fili sulla linea can-bus nella centralina dei fusibili sotto il piantone dello sterzo e collegare il comando. Le istruzioni sono molto chiare...
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 26/10/2012  16:57:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 27/10/2012 alle: 20:34:27
Ho visto le istruzioni su certi siti ma volevo la conferma da uno che lo ha montato in prima persona ed avere le sue impressioni, oltre al lavoro di montaggio anche quello di codifica della centralina, dove non ho trovato nessuna info. Tu lo hai montato,codificato e provato?
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 28/10/2012 alle: 08:37:06
In realtà il modelo che monterai sarà MS901 che è specifico per ducato x250, non necessita di nessuna codifica. Diverso è il discorso per il nuovo MS880... che personalmente non conosco, io ho montato in autonomia l'MS901, lo sto usando da due anni e sono pienamente soddisfatto, come controllo ho scelto la leva da mettere sul piantone dello sterzo. ciao Marco
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 28/10/2012 alle: 08:47:59
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 28/10/2012 alle: 09:06:33
Grazie gelax io preferirei i comandi su cruscotto, ma dovrebbe essere la stessa cosa, riguardo invece al filo da tagliare alla fine bel montaggio sai darmi lumi? grazie ciao.
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 29/10/2012 alle: 22:49:55
Io non ho tagliato nessun filo, a cosa ti riferisci? Dove l'hai letto?
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 29/10/2012 alle: 23:29:50
L'ho visto sul un sito dove vi erano tutte le info riguardanti il montaggio del waeco x ducato x 250, parlava di un cavallotto da tagliare alla fine della codifica o del montaggio, comunque dopo aver dato corrente al cruis.
Modificato da maube il 30/10/2012 alle 08:52:38
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 30/10/2012 alle: 09:32:22
sul connettore del comando dopo aver fatto la programmazione per il mezzo specifico devi tagliare e isolre il cavallotto di filo bianco. purtroppo non ho lo scanner altrimenti ti mandavo le istruzioni. ciao tito
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 30/10/2012 alle: 13:06:12
Ma stiamo parlando del MS901 o MS880?
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 30/10/2012 alle: 23:19:35
sicuramente ms 900
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
