cruis control x sprinter316
1 20 11
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 03/05/2011 alle: 15:57:26
avendo problemi a ginocchio mi è venuto in mente il cruis domanda...si può su sprinter 316 del 2005?? cosa verra a costare?? è possibile il fai da te?? qualcuno lo a provato?? ringrazio e saluto oliver
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 04/05/2011 alle: 15:20:21
nessuno tiene questo cruis??? grazie oliver
paviland
paviland
05/03/2009 137
Inserito il 05/05/2011 alle: 00:34:46
La risposta è affermativa, si può montare. L'anno scorso ho contattato la ditta waeco la quale mi ha indicato il modello da utilizzare,c'è solo da fare una piccola modifica nel collegamento elettrico per poterlo adottare al mercedes sprinter. Purtroppo un paio di mesi fa, a causa di un guasto al computer, ho perso una serie di dati fra cui anche le indicazioni sul regolatore ma non dovresti avere problemi a chiedere analoghe informazioni alla ditta produttrice. Un saluto Pino
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 05/05/2011 alle: 08:18:49
Vai in MB il costo e di circa 300 euro. PS. Può essere montato solo se il mezzo ha ABS
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 05/05/2011 alle: 12:10:22
quote:Risposta al messaggio di Giose inserito in data 05/05/2011  08:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa non voglio mettere in dubbio la tua parola ma ne sei certo serve ABS se sarà così non farò nulla peccato saluti oliver
paviland
paviland
05/03/2009 137
Inserito il 05/05/2011 alle: 16:44:42
L'originale mercedes funziona solo se e' installato di serie l'abs, mentre per il modello waeco after market non e' indispensabile avere tale accessorio. Devi chiamare waeco o un rivenditore che chiamera' per te, pe farti dare il modello e la modifica del cablaggio. Saluti Pino
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 05/05/2011 alle: 20:03:24
Ho avuto un 316 del 2001 senza ABS e aveva il tempomat.
paviland
paviland
05/03/2009 137
Inserito il 05/05/2011 alle: 23:35:04
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 05/05/2011  20:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Interessante perchè nel forum si è discusso per anni su questo argomento (basta fare una ricerca all'interno del sito) e tutti hanno asserito che le officine mercedes installano il tempomat solo sui mezzi in cui c'è l'abs, perchè c'è da fare un collegamento con un sensore dello stesso. Proverò a contattare un 'officina mercedes per mezzi pesanti e sentire la loro versione.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 06/05/2011 alle: 12:37:18
ringrazio per le risposte come posso sapere se ho ABS dove devo vedere o leggere saluti oliver
Modificato da arca 50 il 06/05/2011 alle 15:42:53
paviland
paviland
05/03/2009 137
Inserito il 13/05/2011 alle: 01:50:35
Ho faxato il libretto di circolazione all'officina mercedes della mia zona e dopo un controllo fatto dal capo officina con il magazziniere, mi hanno confermato che senza l'abs il tempomat originale mercedes sul mio sprinter con acceleratore elettronico non si può installare. Se vuoi puoi installare il seguente modello after market della Waeco: magic speed ms880 leva di comando be4 oppure be3 set cavi ms f12, questi ultimi sono quelli per il ducato ma con una modifica sono adattabili allo sprinter 316. Per maggiori dettagli sulla modifica l'installatore dovrà contattare la waeco. Buoni chilometri Pino
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 13/05/2011 alle: 18:18:10
sono passato dalla mb e come dice pavilan se non si a abs non si fa nulla addiritura su alcuni modelli bisogna sostituire anche il pedale acceleratore (non è il mio caso) ringrazio tutti della collaborazione saluti oliver
katapigi
katapigi
27/09/2009 1304
Inserito il 22/05/2011 alle: 10:54:07
salve ,anche io sarei interessato a montarlo ,possiedo un ford transit del 2006 no gemellato 100cv lo posso montare?grazie
WolFmx
34 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
