cruise control su x244
1 20 5
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 15/09/2011 alle: 21:08:00
Ciao a tutti, c'è qualcuno che ha installato il cruise MS800 e che ha avuto problemi sul Ducato x244? Il problema si manifesta in autostrada a velocità costante sia a cruise inserito che disinserito, ogni tanto rallenta come se si toglie il piede dall' acceleratore, anche se spingo il piede a tavoletta il vr rallenta e per farlo riaccelerare bisogna togliere il piede dall' acceleratore completamente ( tipo azzeramento) per poi riaccelerare e il vr riprende la velocità desiderata. Spero di essermi fatto capire Fabio
Modificato da vecchio il 15/09/2011 alle 21:16:25
Inserito il 16/09/2011 alle: 09:01:45
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 15/09/2011  21:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dovresti fare una prova: sul pedale acceleratore è presente un cablaggio che permette l'azionamento del gas in modo elettronico. Qusto cablaggio, durante il montaggio del cruise, è stato intercettato per permettere alla cantralina dell' MS800 di accelerare alla necessità. Dovresti, provare il mezzo ricollegando tutto come era in origine (sono 2 connettori e ci vogliono 2 secondi) e verificare se da ancora il problema. nel caso lo faccia ancora direi che è un problema al potenziometro del pedale, se non lo fa più probabilmente è la centralina dell' MS800 che ha problemi. Una domanda: per rallenta, cosa intendi? che se non fai niente arrivi a fermarti?
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 16/09/2011 alle: 15:04:47
Grazie mille, ieri ho già ripristinato il collegamento acceleratore originale fiat, lasciando scollegato il cruise. Appena posso farò delle prove perchè il problema si manifesta in autostrada a velocità costante. Per adesso vedo che rallenta, ed essendo capitato sempre in autostrada non mi sono mai fidato ad arrivare all' arresto.
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 30/09/2011 alle: 10:27:52
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 16/09/2011  15:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, io ho da quasi 4 anni l'ms 800 su x244 (2.8) e devo dire che, apparte l'iniziale difficoltà a beccare il segnale velocità nel quadro (ce ne sono 2) non mi ha mai dato problemi (SGRAT SGRAT!) hai provato a sentire l'assistenza WAECO?
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 30/09/2011 alle: 12:03:02
La prima risposta è stata: mai avuto problemi con i cruise control
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 30/09/2011 alle: 12:22:22
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 30/09/2011  12:03:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> andiamo bene! ma con chi hai parlato? Io a suo tempo parlai con il servizio tecnico a verona che mi mise in contatto con un tecnic che fu molto disponibile e competente
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
