cruscotto ducato 244 parzialmente spento
1 20 9
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:59:35
Il cruscotto del mio Ducato (la parte dei comandi del riscaldamento) è per meta spenta, cosa devo smontare per sostituire la lamapada? ringrazio anticipatamente
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 13/01/2012 alle: 22:00:53
come tutte le plancie devi partire da le viti che vedi, io fortunatamente nel mio sempre 244 non l'ho ancora smontata ma ti posso dire che togliendo il vano della radio vedi gia le viti che tengono la parte centrale che puoi togliere facilmente poi dopo devi analizzare la zona inferiore come si presenta il tutto ma non è un lavoro facile, ma per arrivare alle lampade devi procedere, non so se togliendo i pomelli ci sono sotto delle viti, aspettiamo qualcuno che lo abbia gia fatto[;)] ciao ultimo consiglio, se lo smonti cambiale tutte le lampade e per un po' sei a posto.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/01/2012 alle: 20:32:56
Ricordo che qualcuno rispondeva ad un post del genere con foto
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 15/01/2012 alle: 14:35:02
hei nessuno ha mai smontato il cruscotto? strano ?[V][V]
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 15/01/2012 alle: 20:01:30
come ti ho detto io non l'ho fatto ma hai cercato sul web se c'e' qualcosa ?[:)]
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 15/01/2012 alle: 21:05:13
ho cercato ma non ho trovato niente[xx(] eppure anche io mi ricordo che qualcuno ne aveva parlato...
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 15/01/2012 alle: 21:09:57
vediamo se qulcuno si ricirda il collegamento alla discussione mi interessa anche a me in quanto si ho cercato ma non ho trovaot nulla[V]comunque nel caso che nessuno intervenga ti suggerico di procedere come ti avevo suggerito.[^]
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 15/01/2012 alle: 21:39:21
ho gia tolto li viti sotto e dietro al posacenere , e la marte sotto sembra libera, poi ho provato a togliere i pomelli di comondo del riscaldamento, ma non escono, o meglio non ci sono riuscito ho tirato anche afferrandoli con le pinze ma niente, sono solo riuscito a rigare i pomelli[:(!][:(!]
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 27/01/2012 alle: 12:34:52
ciao Bisiu : allora hai novità riguardo allo smontaggio della plancia del ducato 244? ho fatto un'altra ricerca ma non ho trovato nulla[:(] comunque io credo che se togli tutte e viti che vedi prima o poi ci arriverai, consiglio fai foto dello smontaggio in modo da non perderti quandi dovrai chiudere tutto.[;)] ciao
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 27/01/2012 alle: 13:33:59
Ciao, è molto semplice, togli le viti in alto al leggio, le viti in basso appena sopra il posacenere, sposta la patella a molla, togli le viti in basso nel vano autoradio, togli solo il tappino della leva aria esterna o ricircolo e prendi con la mano tutto il blocco in platica grigio e tira a tè. Le manopole del riscaldamento rimangono al loro posto, lì sotto hai tutte le lampadine da cambiare, non staccare la pulsantiera per lavorare meglio girala sottosopra, staccando lo spinotto bianco ti spegne tutto il cruscotto. Ciao
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
