Cruscotto Mercedes
1 20 18
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 16/01/2013 alle: 19:46:46
Per capodanno ho fatto la mia prima uscita invernale vera con il mio camper. Vera per dire, perchè sono stato a Firenze. In viaggio il riscaldamento motore va egrgiamente, tanto che in cellula si sta benone. Ho notato però un riscaldamento del piano cruscotto e di un paio di interruttori sulla plancia decisamente anormale, almeno secondo me. Si tratta di un 312 del 99 con pochi km (10000). Devo preoccuparmi perchè pericoloso e farlo vedere o è normale? Grazie a tutti PS Ho avuto un camper incendiato per altro incidente e un'ansia evidentemente accentuata da quella esperienza
Modificato da Mirton il 16/01/2013 alle 19:48:37
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 17/01/2013 alle: 10:24:21
Ciao, io ho un 316 del 2003 e mi si scalda anche a me il cruscotto e la zona autoradio. Se ne è parlato diverse volte sul forum ma non è un problema.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 17/01/2013 alle: 11:58:04
Come dice Antonio (auguri per oggi[:)]) adesso non è un problema....ma a Luglio ed Agosto lo diventa. Anch'io ho un 316 del 2003 e, specialmente sotto il sedile guida, ci puoi cuocere le uova. Purtroppo è un difetto di fabbrica, si possono fare delle modifiche ma ci vuole un po di manualita' che purtroppo io non ho![:(!]
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 17/01/2013 alle: 12:33:14
probabilmente mi sono spegato male.Il mio cruscotto e la zona autoradio in condizioni normali e anche con AC accesa no riscalda. Riscalda eccessivamente solo con il riscaldamento motore in funzione.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 17/01/2013 alle: 12:37:49
Grazie per gli auguri [:)][:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 17/01/2013  11:58:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Mirton D'inverno non si avverte molto ma d'estate quando è caldo sì. Se l'aria condizionata funziona a dovere comunque viene notevolmente abbassata la temperatura del cruscotto.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 17/01/2013 alle: 12:46:45
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 17/01/2013  12:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io questa estate c'ho fatto 4000 km e non sempre tenevo lAC accesa e il problema non l'ho notato. Ho l'impressione che qualche tubo si possa essere sfilato in parte. Ma forse faccio ipotesi assurde essendo assai profano in queste cose
antonio01
antonio01
05/04/2006 101
Inserito il 17/01/2013 alle: 13:06:09
Purtroppo come ti hanno detto è normale,il mio è senza aria condizionata e quest estate durante il viaggio verso il salento è stata durissima.Il mio è un rimor e tra il pavimento cellula e il pavimento cabina c'è un dislivello di circa 20 cm. lo ho chiuso e la situazione è leggermente migliorata ma l'unica soluzione è A.C. per il resto (dopo due ducato con cui mi sono trovato bene)è ottimo. ciao Antonio.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 17/01/2013 alle: 13:26:04
Ho capito tutto e ringrazio per la collaborazione. Il mio non ha nessunissimo problema di calore in cabina, sul pavimeno o altroe neppure sul cruscotto. Il problema è un anormale riscaldamente del cruscotto solo in inverno e con il riscaldamento acceso. Se lo spengo tutto è normale. NAturalmente ho fatto le prove
Modificato da Mirton il 17/01/2013 alle 13:28:18
Inserito il 17/01/2013 alle: 21:17:34
io ho MH su 312,quando il riscaldamento è acceso si riscalda anche il cruscotto,la parte vicino l'autoradio,a riscaldamento spento non si riscalda niente
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 17/01/2013 alle: 21:34:38
Secondo me puoi stare tranquillissimo. Come vedi è un problema comune che con l'AC d'estate si avverte pochissimo. Ce ne fossero meccaniche che hano solo questi problemi!! Ciao
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 17/01/2013 alle: 22:04:09
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 17/01/2013  21:17:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riscaldano molto? A me sembra eccessivo, è come mettere le mani sul diffusore!
Modificato da Mirton il 18/01/2013 alle 23:27:50
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 18/01/2013 alle: 23:49:52
Ciao io avevo un furgone 312 e aveva il tuo stesso problema fatti 260.000 km non è mai successo nulla Ciao JJLETO
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 19/01/2013 alle: 00:50:53
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 18/01/2013  23:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a te e tutti quelli che hanno voluto postare le loro esperienze e le loro osservazioni. i ricordi i consumi? io sto tra gli 8 e i 9 a litro senza prestare particolare attenzione alla velocità, ma superando i 110 solo occasionalmente.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 19/01/2013 alle: 13:57:57
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 19/01/2013  00:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Io facevo i 10 km/l ma non fa testo era un furgone di 5 metri da lavoro sempre a manetta[:D][:D] Oggi ho un 315 e faccio gli 11 km/l ma è un furgone di 7 metri da lavoro quasi sempre a manetta[:D][:D] Ciao JJLETO
Inserito il 19/01/2013 alle: 18:04:55
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 17/01/2013  22:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si,riscalda parecchio,ma solo con riscaldamento aperto,sembra di averci una stufetta saluti
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 19/01/2013 alle: 19:34:53
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 19/01/2013  18:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le risposte sono praticamente unanimi: è un difetto congenito. Meglio così! Grazie a tutti
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 19/01/2013 alle: 20:19:45
I mercedes sono tedeschi e il riscaldamento funziona molto bene. Io ho un 412 su un motohome lungo 754 cm e d'inverno quando viaggi tutti sono al caldo. Il mio precedente camper un 307D del 1982 storico era caldo in inverno allo stesso modo. Le bocchette che canalizzano via cruscotto una tale fonte di calore ovviamente scaldano anche lo stesso, ma senza problemi. Ciao
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 19/01/2013 alle: 20:20:50
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 19/01/2013 alle: 21:10:45
quote:Risposta al messaggio di sistemino inserito in data 19/01/2013  20:20:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai proprio ragione. Nella cellula si sta molto bene, almeno a detta di mia moglie e di mia figlia. In quella che avevo prima si moriva di freddo.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
