Curiosià sulle gomme
2 20 25
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 22/12/2012 alle: 11:15:41
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 22/12/2012  09:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Masivo, ma tu vuoi bene a tua moglie? Mi spiego. Se la pressione giusta alla quale vanno gonfiate le gomme della tua macchina è 1,8 diciamo che non ci sono grossi problemi tranne un consumo eccessivo nella parte centrale del battistrada quando le gonfi a 2,4 in estate. Ma se la pressione giusta è 2,4 quando la abbassi a 1,8 in inverno, il battistrada cambia la sua impronta a terra e assume una forma concava in senso trasversale ed appoggiano solo ai fianchi, con un consumo maggiore, ma con il rischio molto più accentuato di aquaplaning in caso di pioggia.
Inserito il 22/12/2012 alle: 14:22:54
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 22/12/2012  11:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Conosco bene queste cose, ma credimi per esperienza, sono più teoriche che pratiche, da 1,8 a 2,4 per breve periodo invernale, la cosa e assolutamente irrilevante. Per mia moglie non sò, ma ti assicuro che voglio molto bene al portafogli e all'auto, che hanno più prababilità di farsi male [:D][:D][:D]. ps: per carità che non lo venga a sapere[:)]. Ivo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2012 alle: 14:45:39
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 22/12/2012  14:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordissimo con te,anch'io "gioco" molto con la pressione degli pneumatici,chiaramente,senza oltrepassare i limiti (buon senso/esperienza) ...a volte,nei casi estremi,mi sono tirato fuori dai guai,grazie proprio alla "pratica" di "buttar giù" le gomme. Poi devi esser organizzato a riportarla in pressione,è chiaro che non potrai più circolare in autostrada con le gomme "a terra" Una giusta pressione gioca un ruolo importante a parità di pneumatico,il costruttore solitamente indica la pressione max (PSI),il costruttore del mezzo consiglia una "pressione d'esercizio",riuscire a individuare la "giusta" pressione sta a noi,altrimenti ci atteniamo a quella consigliata. Mar..cucciolo[:)][:)]
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 22/12/2012 alle: 14:49:57
Scusami ma non capisco "per breve periodo invernale, la cosa è assolutamente irrilevante". Se ti riferisci al consumo, questo dipende da quanto la usi, ma il rischio di aquaplaning non è da sottovalutare assolutamente. Se sei consapevole di avere le gomme lisce probabilmente adegui il tuo stile di guida, ma se fai l'operazione di abbassare la pressione è perchè questo ti rende più sicuro e invece è l'esatto contrario. E poi qui nei forum di solito si scrivono cose ed esperienze che possono portare vantaggi a tutti. Per quello che hai scritto sei sicuro di esser stato nel giusto? Posso andare in giro con cinture slacciate o frigo acceso a gas, ma non scriverei mai fatelo che vi fa bene. Masivo la mia non vuole essere polemica e ti chiedo scusa se l'hai pensata tale, ma leggo sempre con interesse le cose che vengono scritte su COL e più di una volta mi sono state di aiuto e questa volta vorrei esserlo almeno per tua moglie. Rinnovo a te e a lei gli auguri di Natale.
Inserito il 22/12/2012 alle: 15:53:49
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 22/12/2012  14:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti preoccupare è molto chiaro il tuo tono non polemico, ma mi sembrava di essermi spiegato bene, non faccio niente di pericoloso anzi, secondo la mia esperienza, che credimi è tanta, miglioro l'aderenza, daltronde la mia statistica mi dà ragione, ho sempre fatto così, mai incidenti e sempre sostituite la gomme con consumi nella norma, guarda che lo faccio proprio per mia moglie, per me non avrei nessun problema con qualsiasi pressione.[:)] (Per brevi periodi intendo solo con neve e pericolo ghiaccio, poi ripristino a 2,2 in modo prudenziale d' inverno) Concordo con marcucciolo, la pressione giusta siamo noi a trovarla in base ad esperienza, stile di guida e condizione stradale, se mettessi le mie gomme del camper come consigliato da MCLouis 5,5 su tutte 4 le gomme, mi sentirei in pericolo, dato il tipo di gomma molto rigida (Mic XC camping) per me la pressione giusta, in base ai pesi è 4,5 ant. 5,0 post. Ricambio gli auguri di BONE FESTE a Te e a Tutti gli altri Ivo
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
