Cuscinetti Ducato 244 2.3 jtd del 2005
1 20 7
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 19/03/2012 alle: 16:17:56
Forse ci risiamo dopo aver cambiato il cuscinetto anteriore lato guida con soli 45000 km dopo solo 8000 km risentendo un rumore sull'anteriore oggi sono andato al rimessaggio e alzando una ruota per volta e facendo girare con la V marcia le ruote mi sono accorto che tutte e due le ruote anteriori fanno rumore, il cuscinetto lato guida è stato cambiato da un mio amico camperista che fa il meccanico in mia presenza quando l'ho chiamato per informarlo è rimasto un pò sorpreso dell'accaduto anche perchè il chilometraggio è veramente troppo basso e mi ha detto di passare da lui per fargli sentire il rumore, siccome il cuscinetto l'abbiamo preso insieme dal suo ricambista portando il libretto del camper, ricordo solo che il cuscinetto era marchiato SKF e c'era scritto sulla scatola ducato autombulanza e altri dati, avendo letto di un difetto di tali cuscinetti volevo sapere dai più informati se era stata fatta qualche modifica da FIAT ed eventualmente il codice ricambio perchè ho paura che ritornando dall'autoricambista mi ridia lo stesso ricambio, per quanto riguarda il cuscinetto lato passeggero non è mai stato cambiato e il camper ha 53000 km. Grazie.
Modificato da peppe68 il 20/03/2012 alle 16:16:19
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:58:30
Li ho sostituiti tutti 2 a 26000km, (su mezzo del 2006 con mozzi modificati, ultima versione). Secondo mè è un problema di scarsa qualità dei materiali, però anche il montaggio ha la sua importanza, lavoro molto delicato da far fare da chi ha attrezzature e esperienza. Ivo
smart036
smart036
19/06/2006 66
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:57:10
anche io ho un cuscinetto che fischia (ant. sx).[:(] per quanti km posso continuare a viaggiare? fino a quando lo sopporto? rischio di fare danni?
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:46:30
per smart cambia cambia se ricordo bene sono 140€ e tanta ansia (e rumore) in meno meglio evitare di farlo a migliaia di km da casa alla prima officina che ti capita (e anche al prezzo e professionalita che capita)
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 20/03/2012 alle: 23:30:05
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 20/03/2012  22:46:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 140 € mi sembrano pochi, la sostituzione dovrebbe essere sulle 200€ compreso montaggio. @smart036: non aspettare a sostituirlo perchè se il cuscinetto sgabbia rischi la sbandata @peppe68: la prova del cuscinetto devi farla alzando da un lato e facendo girare la ruota a mano in folle senza marcia altrimenti senti il rumore dell'ingranaggio del cambio. Per quanto riguarda i cuscinetti SKF sono gli stessi che la Fiat usa in linea di montaggio, quindi vai tranquillo meglio di quello non trovi [/img]
Modificato da Manuelino il 20/03/2012 alle 23:31:52
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 21/03/2012 alle: 01:11:49
intanto grazie per quanto riguarda il prezzo di sostituzione non saprei in quanto il cuscinetto è costato meno di 80 euro con lo sconto e il lavoro è stato fatto da un amico meccanico camperista, posso dire che con molta calma ci ha messo circa 2 ore di lavoro l'unico problema che ci ha fatto perdere un po di tempo è stato l'estrazione del cuscinetto con la pressa ,il reinserimento è stato più semplice il rimontaggio è stato fatto seguendo i serraggi dati dalla fiat e avendo partecipato alla sostituzione sono sicuro dell'esatto e perfetto rimontaggio del cuscinetto quando ho un po di tempo lo porto a controllare può anche darsi che il rumore che sento sia il differenziale o il cambio.
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 21/03/2012 alle: 07:38:24
Cabiati già due, uno a circa 20000,ed un altro a 45000, tutte è due in garanzia, avevo l'estensione garanzia a 5 anni. Non penso sia un difetto di materiale o montaggio, lo stesso cuscinetto viene montato anche a destra, penso invece sia un difetto strutturale. Il secondo l'ho rotto in Francia, ho chiamto la mia officina, mi ha suggerito la sostituzione , per evitare possibili rotture ho bloccaggi.
Inserito il 21/03/2012 alle: 08:12:33
quote:Risposta al messaggio di mario70 inserito in data 21/03/2012  07:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda Mario. i miei li abbiamo esaminati attentamente col meccanico, confrontati con altri cuscinetti logorati dal tempo e km di autovetture, quelli del ducato avevano pezzi di rotaia sbriciolata e mancante, abbiamo dedotto chè o erano sottodimensionati, o erano di burro, altrimenti non si spigherebbe il fatto che ci sono cuscinetti che fanno 100.000 km e altri 10.000 km. Mio cugino stessa meccanica ma del 2005 (il mio è un 2006, sostituiti a 26.000km) ha 40.000km e ancora nessun problema. Il fatto che siano SKF non vuol dire niente, è risaputo che ci sono state partite di cuscinetti, made in chissà dove, di materiali scadenti. Li ho sostituiti un anno fà, da meccanico di fiducia, a 360 euro, ricambio originale dalla Fiat di Mantova (nuovo codice ultima versione), dal costo di un centinaio di euro l'uno IVA compresa, fatti 8000km speriamo in bene[:)] Ivo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
