cuscinetti ruote anteriori ducato 244 di burro?
1 20 27
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 10/10/2011 alle: 22:23:43
Salve a tutti: 2 anni fa ho sentito degli strani rumori dall'anteriore , ho chiesto consiglio qui sul forum e mi hanno detto che probabilmente erano i cuscinetti, ipotesi confermata in officina quindi 2 cuscinetti nuovi 350€ a Km 28.000 "( mezzo comprato usato appena portato a casa, ma non dubito dei Km) " ora a 55.000 lo stesso rumore sempre lato passegero, questa volta porto il mezzo dal mio meccanico di fiducia (la prima volta l'ho portato in officina iveco perchè è vicina al posto di lavoro) che rimane molto stupito , anche perche ha fatto molta fatica per togliere il vecchio cuscinetto, a suo dire è molto strano che un cuscinetto duri cosi poco... ora pero' il rumore non si sente, cosa faccio? comincio a mettere da parte i soldi per il prossimo??[V][:(!][xx(]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/10/2011 alle: 09:13:45
Boh, altre volte ho sentito una cosa simile, anche se mooooolto raramente devo dire. Io ho un 230 18q.li che e' identico al 244 a livello di meccanica, telaio ecc.ecc.,cambia solo la mascherina ed il cruscotto. Toccando ferro ho 90.000km e non ho mai riscontrato problemi ai cuscinetti...sara' che il mio essendo un ducato maxi 18 q.li ha i mozzi (e quindi i cuscinetti) piu' grandi e forse proprio questo sovradimensionamento fa sì che non abbiano noie. Ciao Luca
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:21:53
Mi piacerebbe sapere da altri (sicuramente tanti) possesori di un ducato 244 , penultima serie con un mansardato , se anche a loro è capitato di sostitutire i cuscinetti delle ruote anteriori, e con che frequenza.. grazie
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:55:07
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 11/10/2011  10:21:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, eccomi quì: ho un 244 (2,3jtd) e li ho già sostituiti entrambi (300 euro) in tempi diversi. Adesso non ricordo bene i Km, visto che dovrei vedere il libretto della manutenzione, ma ormai sono almeno 3 anni che non mi creano problemi. Adesso il mezzo ha poco sopra i 150000Km. Effettivamente anche il mio meccanico si era stupito della fragilità di questi cuscinetti...
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:07:53
Ducato 2800 jtd telaio Maxi anno 2003, sostituito il mese scorso solo l'anteriore sinistro dopo una percorrenza di 120000 Km .... credo possa considerarsi accettabile. ciao
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 11/10/2011 alle: 12:11:06
Ducato 2800 jtd del 2004. sostituito uno a 55.000 km ora a 65.000 comincio a sentire rumore sull'altro. Il mio meccanico non si è stupito molto, ne cambia parecchi su furgoni anche con meno km del mio.
mika
mika
27/04/2004 18
Inserito il 11/10/2011 alle: 14:00:51
Ducato 2.3 del 2005, 75000 km, avverto rumore anch'io e il mio meccanico ha sentenziato cuscinetto....(destro, per adesso)[:(!]
pegaso707
pegaso707
23/11/2006 328
Inserito il 11/10/2011 alle: 16:01:17
Ducato 2.8 power maxi anno 2006 cambiato anteriore sx a 40000, adesso a 53000 sento rumore al dx penso che sia un problema comune per questa versione, poichè anche nel precedente camper 244 anno 2002 2.8 jtd 18q. li ho dovuti sostituire entrambi prima dei 50000 km. ciao a tutti
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 12/10/2011 alle: 12:31:39
Uguale a Pegaso 707 Ma ho trovato la causa. Questa primavera ho cambiato le gomme io, da invernali a estive e mi sono accorto che la ruota destra era leggermante frenata. Altri segni strani tipo ruggine rossa al bordo del disco, bulloni ruota un po più arrugginiti ecc. Allora smonto la pinza e mi accorgo che la pastiglia interna (quella verso il motore) era completamente grippata. Martello e scalpello e con un po di fatica riesco a smontarla. Pulisco bene e spero che il surriscaldamento non mi ha fatto uscire tutto il grasso dal cuscinetto, ma dopo 3000km (le vacanze) purtroppo ho sostituito le pastiglie e devo sostituire il cuscinetto. Ora la soluzione è quella di molare leggermente le pastiglie che hanno una tolleranza troppo bassa. Infatti quando le ho sostituite passavano giuste giuste sul supporto pastiglia. Se controllate la pinza è sicuramente una Brembo. Questo per dire che non è colpa del cuscinetto ma del surriscaldamento dovuto al continuo attrito tra pastiglia e disco. Ciao Marcello
Modificato da falchirossi il 12/10/2011 alle 12:33:46
Inserito il 12/10/2011 alle: 13:54:48
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 12/10/2011  12:31:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 244 del 2006, ducato 15, 2300jtd, ultima versione di mozzo modificato, sostituiti entrambi a 26000km 360€, mecca di fiducia, non credo sia un problema di freno che scalda, era evidente la scarsa qualità dei materiali, ho montata l'ultima ed ennesima versione del cuscinetto, speriamo in bene. Lavoro eseguito in maggio 2011, da ricordare che vi sono 2 anni di garanzia sui ricambi, il mecca mi eseguirà un controllo poco prima della scadenza, non si sà mai. Ivo
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 12/10/2011 alle: 14:39:38
Il mozzo lo avevano già cambiato a me. Ed è successo anche con il mozzo nuovo.
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/10/2011 alle: 19:07:51
Mi aggiungo io, Ducato 244 jtd power 2005 km. 33.000 sostituito: frizione, testine coniche dello sterzo, cuscinetto, portamozzo, testate degli ammortizzatori per un totale di 2.500,00 euri, ed in precedenza sostituito braccetti (richiamo fiat) La prossima settimana devo cambiare entrambi gli ammortizzatori anteriori, volevo Orap e sono arrivati; preventivo di spesa circa 800,00 euro. Secondo mamma Fiat, è da considerarsi normale usura ! andiamo bene ! Saluti
Modificato da freddi il 12/10/2011 alle 19:08:58
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 12/10/2011 alle: 22:30:47
scusate ma quando dite strani rumori cosa intendete?io ho un ducato del 2002 e ha 30 40 km orari sento uno strano rumore ripetitivo tipo whowhowo,anche in folle sull'anteriore, ma se diminuisco od aumento la velocità sparice, già girato e bilanciato le gomme, ma senza risultatopotrebbe essere il cuscinetto?
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 13/10/2011 alle: 16:46:42
nel mio caso non puo certo essere una ruota leggermente frenata, perchè con mio grande stupore, ho spostato diverse volte il mio mezzo a spinta, e con grande sorpresa ho notato che era come spostare una normale auto!
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 13/10/2011 alle: 18:41:03
quote:Risposta al messaggio di garvit inserito in data 12/10/2011  22:30:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me è il cuscinetto: anche a me a certe velocità il rumore spariva, anch'io avevo pensato alle gomme (che avevo appena cambiato) sono andato dal gommista ed è stato proprio lui a scoprire che era il cuscinetto, difatti ha fatto girare le ruote su un rullo, una faceva rumore e l'altra no.
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 13/10/2011 alle: 18:51:14
244 del 2005 35000 km sostituirìto 1 solo anteriore sinistro che si sia margine per un vizio di origine? manco le auto cinesi durano cosi poco
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 13/10/2011 alle: 18:54:11
per Garvit direi di si al 90%
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 20/10/2011 alle: 11:17:16
Ducato 2800jtd dl 2006 km 53000 portato ieri dal meccanico per rumore tipo whowhowo a sx che non si sente nelle curve a sx, cioè quando la ruota sx è in scarico. meccanico dice cuscinetto. Farò sapere ciao gianfi62
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 21/10/2011 alle: 14:11:45
Ducato 15 2,3Jtd del 2005 sostituito ant sx a 42000 Km ma gia' rumoreggiava a 30000.
Marino2
Marino2
Inserito il 21/10/2011 alle: 14:36:17
Di cuscinetti, come per tutti i prodotti, ne esistono di varie marche e vari prezzi, e naturalmente il costo dipende dalla qualità, c'è poi da considerare che se si tratta di cuscinetti a rulli conici è molto importante, al fine di evitare che non lavorino bene con conseguente usura o surriscaldamento, il giusto serraggio. Il primo interesse nelle grandi aziende automobilistiche è il risparmio, successivamente si tiene conto dell'affidabilità del prodotto con un calcolo statistico dei difetti denunciati dai clienti. Il collaudatore ormai è diventato l'utilizzatore finale[:(]. Saluti. Marino2
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 21/10/2011 alle: 15:11:39
Guarda che caso ! anche nel mio mezzo la parte che il meccanico ha sostituito è tutta la parte di sinistra, cuscinetto, mozzo e portamozzo completo, testine sterzo, ecc. Secondo Fiat a 33.000 km è normale usura, anche se, per uno che non crede alle coincidenze come me, direi che si tratta di parti difettose... La prossima settimana tocca agli ammortizzatori ant., e poi speriamo di fermarci lì ! ! ! saluti Federico
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
