Cuscinetti ruote posteriori X250
1 20 6
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 22/02/2015 alle: 10:55:00
Ciao a tutti, ho un camper del 2007 su meccanica X250 con carreggiata allargata. Durante le vacanze di natale ho percorso circa 4.500 KM ed ho avuto la fortuna che mi si sono crepati ben due cerchi in corrispondenza delle valvole. So che il camper è pesante e sto provvedendo ad alleggerirlo ma in sette anni e con 85.000 KM percorsi, mai un problema. Naturalmente ora ogni volta che prendo il camper sono abbastanza teso e tendo a controllare molto di più la temperatura degli pneumatici. Recentemente ho fatto un 50na di KM e quando mi sono fermato ho messo le mani sulle gomme riscontrando una temperatura direi normale. Ho toccato il mozzo della ruota posteriore DX (mai fatto in precedenza)e non si poteva tenerci la mano. Il meccanico mi ha detto che possono essere le pastiglie oppure il cuscinetto. (il disco del freno tendeva ad avere un colore marroncino) La mia domanda è, sono difetti frequenti? Questo può indurre la rottura dei cerchi? Grazie, ciao Max
Modificato da Pigo il 22/02/2015 alle 11:01:06
Inserito il 22/02/2015 alle: 11:04:36
Anche a me crepato un cerchio in corrispondenza della valvola. Non è questione di peso o di pressione, perchè quei cerchi vengono montati anche nei telai da 45q, è proprio che sono costruiti male, al massimo risparmio, ma su questo la FIAT è famosa [:D] Anche a me capitato che una ruota dietro fosse fredda e l'altra bollente, poi fatta un altro po di strada e mai piu successo. Ho dato la colpa a una pinza rimasta un o chiusa o a una ganascia del freno a mano. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 22/02/2015 alle: 13:07:59
Max per il fatto della pressione e temperatura gomme mi sento di consigliarti la centralina con i sensori,io o montato nel 2011 quelli della zadi montato da solo la centralina interna poi o cambiato le valvole e o montato quelle che trasmettono il segnale, temperatura e pressione di ogni singola gomma sempre sott occhio anche se non guardi il display appena c è un valore critico di temperatura o pressione suona,cosi se si ovalizza una gomma in autostrada me ne accorgo subito,non come nel 2007 in autostrada mentre io pensavo cosa potesse essere quel rumore la gomma è esplosa lasciandomi con il cerchione e le spranghe delle tele ciao IVAN
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 23/02/2015 alle: 08:51:34
Grazie x le risposte. Le stiamo pensando tutte: montare i sensori gomme, i cerchi in lega con portata maggiore di quelli in ferro, cambiare il camper... siamo veramente in confusione totale!! Adesso abbiamo cominciato l'opera di alleggerimento e conto di togliere cose inutili per circa 2 Ql. Il camper purtroppo di suo è già molto pesante e più di tanto non si riuscirà. Mercoledì va dal meccanico e cominciamo con controllo freni e pastiglie. Se non risolviamo cambieremo i cuscinetti.... poi vedremo. Ciao Max
Inserito il 23/02/2015 alle: 09:04:46
Magari i cerchi Fiat saranno scadenti, però se cedono è anche per eccessivo peso e rigidità del posteriore in curva, (viaggiare sui tamponi o soffietti). Il sistema sospensioni è già al limite sui 35 q. e il peso da qualche parte deve finire, (meglio i cerchioni che: gomme, cellula o telaio) le ruote devono sempre avere un margine di movimento verticale. Per me un foglio balestra aggiuntivo (non soffietti) e ottimi ammortizzatori, risolvono parecchio. Ivo
Il Montenegro - luglio 2026
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 24/02/2015 alle: 20:55:36
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 23/02/2015  08:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato ad alzarlo sul crick e far girare la ruota a mano e vedere se c'e qualche attrito? A me e' capitato su sprinter, iinizialmente sembrava il sibilo di una pinza che non tornava a cui ho dato poco peso poi a distanza di 200km si e' grippato il cuscinetto posteriose sx , ho dovuto sostituire anche tutto il mozzo. Meglio prevenire in questi casi. Andrea
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 25/02/2015 alle: 22:17:17
in 7 anni sostituiti due cerchioni... crepati... non e' un problema di peso... e che sono fatti di cacca :-)
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
