Cuscinetto Ducato "ci risiamo"
1 20 37
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:23:42
[:(!] Dopo 50000 km l'anno scorso ho dovuto cambiare il cuscinetto lato guida del ducato 2300 per sicurezza ho cambiato anche quello dell'altro lato che cominciava a fischiare con cuscinetti originali, e adesso dopo 12000 km mi fischia di nuovo penso sempre quello lato guida. La domanda che vi pongo è questa ma è NORMALE? Cos'è che ne facilita il deterioramento, certo i pesi rasentano il consentito , cosa mi consigliate ? non credo dipenda dall'officina a cui mi rivolgo dato che mi sembra un lavoro semplice[?]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:43:34
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 01/11/2011  17:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami, cosa intendi per "Fischiare" [?] [:0] Ciao Gianfranco
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 01/11/2011 alle: 18:27:32
hai ragione piu di un fischio è un ululato di lupo[:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/11/2011 alle: 18:51:56
Ma...sempre lo stesso rumore ? Francamente 12000Km, sono pochini per rifare rumore.... sterzando a dx e sx cambia il rumore o rimane costante ? A che velocità inizia a farlo? aumenta all'aumentare della velocità o...cosa? [;)] Ciao Gianfranco
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 01/11/2011 alle: 19:04:35
l'ululato si sente in particolare tra gli 80 e 100 km orari poi sparisce ,in curva non saprei dirlo, scompare di certo o si attenua in salita se metto in folle non cambia grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/11/2011 alle: 19:15:25
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 01/11/2011  19:04:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, potrebbe essere l'inizio di un cuscinetto, ma anche un rumore di gomme, con che pressione giri ? quanti anni hanno le gomme ? per provare, si può fare, ma è meglio che lo faccia l'officina[;)] se poi è all'inizio, però, è difficiletto da individuare con certezza, prova a sterzare leggermente a dx e sx marciando quando fà il rumore, se aumenta o sparisce, può essere indice di usura di uno o l'altro (ma anche causato dalle gomme...bisogna sentirlo [B)]) [;)] Ciao Gianfranco
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 01/11/2011 alle: 19:27:39
gomme di un anno continental domani vado dal meccanico[V] ciao carlo
Inserito il 02/11/2011 alle: 13:55:43
Riguardo alla scarsa durata dei cuscinetti, oltre alla scarsa qualità dei materiali, ci potrebbe essere un errata coppia di serraggio da parte di chi li ha montati. Se il lavoro è stato regolare, si hanno 2 anni di garanzia sul lavoro e sui ricambi. Ivo
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:14:32
1 anno di garanzia, non 2.
alexia76
alexia76
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:30:07
> Se ti puo' consolare un mio amico ha ricambiato lo stesso cuscinetto gia' cambiato l'anno prima senza nemmeno aver percorso 10.000km. Stesso mezzo di cui stai lamentando tu (proprio 2.3). La garanzia non l'ha vista nessuna. Ha pagato 2 volte lo stesso prodotto. Il problema sempre dalla stessa parte. L'altro e' ancora originale.
Inserito il 02/11/2011 alle: 20:00:51
quote:Risposta al messaggio di Giose inserito in data 02/11/2011  19:14:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A mè hanno detto 2 anni di garanzia sui ricambi originali Fiat, consegnandomi la ricevuta fiscale, ma forse è meglio che faccia verifiche prima che scada l'anno non si sà mai, qualche meccanico dovrebbe sapere se è 1 o 2 anni la garanzia ricambi, speriamo che ci illumini. Ivo
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 02/11/2011 alle: 20:35:19
ciao a tutti io sono un meccanico anche se non fiat, per quanto riguarda i due marchi che rappresento, la garanzia sui lavori eseguiti e sui ricami è di un anno, non credo che fiat faccia diversamente. un saluto a tutti Lodo62
Inserito il 02/11/2011 alle: 22:41:05
Audi da due anni su tutti i lavori eseguiti senza limitazione di chilometri,fa fede la data della ricevuta
alexia76
alexia76
Inserito il 03/11/2011 alle: 09:29:12
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 02/11/2011  22:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie al c...o [:D][:D][:D] parliamo di una tedesca! [:p][:p][:p] Hai voglia che ci arriviamo con il made in italy by s... FIAT. Ti sfiati a forza di parlare per niente! [:D][:D][:D][:D]
Inserito il 03/11/2011 alle: 10:28:49
Troppo pochi Km per avere noie, sicuramente ho è stato montato male oppure il cuscinetto era difettoso all'origine. Altrimenti c'è da pensare che non te l'hanno cambiato ma solo ingrassato anche se non è facile da fare essendo di tipo corazzato, ciaoo.
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 03/11/2011 alle: 13:23:35
Quando un cuscinetto fa rumore non è per mancanza di grasso, ma perchè si è rovinato.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 03/11/2011 alle: 18:02:47
che significa "montato male" non ha una sede obbligata ,scusate l'ignoranza
Inserito il 03/11/2011 alle: 18:28:25
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 03/11/2011  18:02:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho già scritto sopra: montato male con errata coppia di serraggio, poi anche il mozzo può rovinarsi nello smontare e rimontare, compromettendo la durata del cuscinetto. Sei andato da chi te lo ha montato? se si, cosa ti hanno detto? Ivo
Inserito il 03/11/2011 alle: 18:47:42
quote:Risposta al messaggio di Giose inserito in data 03/11/2011  13:23:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiaro che se fa rumore è rovinato ma l'uso di grasso molto spesso puo momentaneamente attutire il rumore, è come il trucco di mettere la segatura nel differenziale se andato, ti fa marciare per un po ma poi il rumore ritorna, tutti trucchi del mestiere[:D][:D], ciaoo.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 03/11/2011 alle: 21:58:15
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 03/11/2011  18:28:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ci vado venerdi pomeriggio per telefono mi ha detto che la qualità dei materiali è peggiorata ultimamente[?][?][?][?][?][?][?]
alexia76
alexia76
Inserito il 04/11/2011 alle: 09:15:09
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 03/11/2011  21:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero! Anche la qualita' professionale e' peggiorata, ultimamente. Mettici materiali insieme a manodopera... era meglio ti tenevi quello vecchio rumoroso. Indirettamente proporzionale invece l'andamento dei prezzi della professionalita' e dei materiali. [:D][:D][:D]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
