D+ Alternatore Ford Transit
2 20 25
Inserito il 22/10/2012 alle: 22:26:36
Ciao, che l'alternatore funzioni è appurato, altrimenti non avresti quei valori di tensione con assorbimenti cosi' elevati, non va il circuito di segnalazione, però è inspiegabile il fatto che i diodi siano a posto, i collegamenti pure, il generatore eroga e non esce il +D mi sembra la storiella del muratore...comunque un'altra prova la farei, misurerei la corrente che passa sul collegamento +D, se è superiore ad 1 A, l'abbassamento di tensione potrebbe essere causato da un carico troppo alto, questo è da ricercare nei circuiti di controllo 12V delle utenze frigo, inverter, gradino,relais parallelatore, condizionatore ecc.Il circuito potrebbe essere protetto da fusibile quindi..Un saluto Enzo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 23/10/2012 alle: 00:11:28
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 22/10/2012  22:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto che sei così sicuro in questi giorni rismonto l'alternatore e se si ripresenta la storiella del muratore ti faccio le foto. Ho provato a misurare il d+ senza alcun carico, così come esce dall'alternatore è misura perfettamente 7V. Comunque proverò a misurare l'assorbimento dei carichi del d+ che dovrebbe essere inferiore ad 1W e non 1A.
Inserito il 23/10/2012 alle: 09:31:32
Ciao, se hai fatto la misura di tensione senza carico è inutile fare quella in corrente, i 7 V sono bassi e quindi il problema dovrebbe essere nell'alternatore. Perchè mi correggi 1 A con 1 W ? se l'assorbimento fosse di 1 W la corrente sarebbe di 125 mA che forse non è sufficente a comandare un solo relais, invece il +D può erogare piu' di 1 A, basta vedere le dimensioni dei diodi, e quindi eccitare anche 4 relais, comunque la corrente si misura in A e non in W, che sono il prodotto fra corrente e tensione. Un saluto Enzo PS quanto prima cerco di verificare lo schema interno dell'alternatore.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 24/10/2012 alle: 21:18:28
Risolto! I diodi erano tutti buoni, ho solo rifatto una saldatura di un diodo del circuito secondario e adesso funziona. Pertanto è bene in questi casi controllare l'integrità dei diodi nel punto di saldatura sulla piastra. Inoltre il D+ può erogare fino a 4A (Dato tratto dal datasheet dell'alternatore). Grazie del prezioso aiuto![8D]
Modificato da roggio il 24/10/2012 alle 21:20:23
Inserito il 24/10/2012 alle: 22:32:57
Ciao. è stata dura, finalmente il muro è a livella, ti avevo detto che il problema era nell'alternatore, diodi o connessioni, non c'è alternativa, visto che il generatore funzionava, tutto ok. Un saluto Enzo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
