daily 35c13 sostituzione filtro gasolio
1 20 2
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 25/03/2012 alle: 16:57:59
ieri dopo aver spurgato il filtro gasolio, riavvitando il sensore acqua ho rotto il perno di plastica col filetto per cui devo sostituire tutto il sensore. (a meno che non ci metto un bullone da 8 con guarnizione e rinuncio al segnale di acqua nel filtro). vedrò domano cosa mi chiedono per il sensore. in ogni caso devo rimontare il filtro, cortesemente mi potete dire la procedura corretta, incluso lo spurgo?
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 25/03/2012 alle: 19:45:13
non esiste procedura lo sviti e lo riavviti con una chiave a fascia ,se non riesci ,puoi smontare il supporto svitando i 2 dadi da 8 staccando i tubi che sono a innesto rapido schiacciando le linguette e tirando,lo fissi alla morsa e sviti e riavviti(nell'avvitare basta con le mani)non necessita di spurgo basta girare il quadro 3 volte che si carica da solo con la pompa elettrica ,ma ricordati che ce ne' uno prima della pompa elettrica sotto il mezzo di plastica trasparente e va' sostituito anche quello e' fondamentale per la pompa elettrica
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 25/03/2012 alle: 20:37:56
Grazie Riccardo, per procedura intendevo proprio questo. Dalla tua spiegazione deduco che il mio daily ha la pompa elettrica, per cui si carica con la chiave in mar e la pompa è autospurgante. Tutto più semplice...grazie
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
