daily del 2008 codice errore 023 aiuto
1 20 13
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 20/07/2012 alle: 20:19:12
ciao a tutti ho un daily 35-15 del 2008 che uso x lavoro questa sera metto in moto e mi si accende la spia luci stop che non vanno ed insieme la scritta guasto motore 023 poi si spegne e rimane accesa spia edc arrivo in magazzino spengo riaccendo il motore va ma non vanno strumenti cruscotto ne gli stop i fusibili sono a posto e non so che fare questa notte devo viaggiare se cè qualcuno che gli è gia capitato se mi può dare qualche dritta ciao mimmo
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 20/07/2012 alle: 21:59:36
quote:Risposta al messaggio di menegh inserito in data 20/07/2012  20:19:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> domanda stupida...hai controllato le lampadine stop?...perchè spesso danno questi problemi(spia EDC) se si rompono...per l'errore non ti sò aiutare...se le lampadine sono a posto, il problema potrebbe essere al pedale del freno... ciao William
Modificato da globetrotter81 il 20/07/2012 alle 22:03:36
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 20/07/2012 alle: 22:06:11
sicuro di aver controllato tutti i fusibili? sia nel cofano motore che nel sottoplancia? ora ti controllo quale fusibile e' per lo 023 non ho la tabella a casa
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 20/07/2012 alle: 22:10:31
fusibile n° 37 da 5 amp nel sottoplancia, alimenta anche l' interuttore che informa la centralina motore che stai frenando
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 20/07/2012 alle: 22:54:04
grazie x risposta infatti nel sottoplancia ho trovato uno da 5a bruciato sostituito ma niente stop il problema è il contachilometri e tutta la strumentazione ciao mimmo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 20/07/2012 alle: 23:07:34
potresti avere un corto in uscita al body ora guardo la strumentazione ,ma e' solo il displai o anche gli strumenti?
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 20/07/2012 alle: 23:18:31
l usibile e' il medesimo sia del cluster che delle luci stop ,secondo me si e' ribruciato il fusibile ,fanale in corto controlla
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 20/07/2012 alle: 23:36:21
sia il contagiri che contachilometri e computer
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 20/07/2012 alle: 23:42:26
riccardo se ti viene in mente qualcosa scrivi pure faccio qualche ora di sonno più tardi rileggo poi ricontrollo i fusibili e lampade stop gazie ciao mimmo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 20/07/2012 alle: 23:58:52
ok cio' che mi viene in mente con lo schema sotto mano e che i fusibili sono 2 il n°37 che fa' quadro e stop l' altro e il 53 che fa' quadro e retronebbia se hai trovato il 37 bruciato sicuramente c'e' un corto in un fanalino post ,okkio alle lampade che sono biluce,quindi se ti rendi conto che cambiando tale fusibile funziona tutto prima di premere il pedale del freno,allora diagnosi esatta,se come giri la chiave si brucia il corto e' sotto alla pedaliera sull' interruttore "mai successo"altro non mi viene in mente nulla con la speranza di averti aiutato buonanotte e buon viaggio[:)]
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 21/07/2012 alle: 14:01:06
questa mattina durante una pausa ho iniziato a controllare l impianto sezionandolo spina x spina e dopo 40 fusibili bruciati staccando connettore filtro gasolio ( per altro sostituito qualche mese fà con tipo nuovo consigliato da iveco)non salta più fusibile e anche se con varie spie accese gli stop vanno e anche strumenti Riccardo se hai da darmi consigli li accetto volentieri grazie da mimmo
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 25/07/2012 alle: 20:15:27
sostituito portafiltro gasolio tutto tornato come prima grazie riccardo x consigli ciao mimmo
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 25/07/2012 alle: 20:16:43
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 25/07/2012 alle: 22:33:45
quote:Risposta al messaggio di menegh inserito in data 25/07/2012  20:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao mimmo effetivamente non ci ho pensato al portafiltro inquanto non mi ha mai dato problemi di corto specialmente i nuovi modelli che si smontano,
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
